Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
DSP Najda + Ampli 6 UCD180
Message » 12 Oct 2020 10:23
:ohmg:
HoberM
Message » 12 Oct 2020 11:03
:lol:
Au fait c'est du EHR-7 que j'ai en RAB.
J'en ai 8 sitenveudimoi :wink:
GoodNoize
Contributeur HCFR 2024
Message » 12 Oct 2020 11:18
Ah, ça c'est bon normalement. J'ai commandé le kit de connection chez audiophonics
HoberM
Message » 16 Oct 2020 21:43
Ca avance ;)
HoberM
Message » 26 Oct 2020 19:16
Au poil tout ça :D bientôt ils chanteront
ThomasBuzet
Inscription Forum: 24 Aoû 2019 22:50
Message » 26 Oct 2020 19:28
Normalement je ne devrais pas tarder à recevoir les boitiers.
J'ai fais usiner seulement la facade du najda. Je vais me débrouiller avec les faces arrières et une perceuse :siffle:
HoberM
Message » 05 Nov 2020 14:30
Salut !
J'ai reçu les deux boitiers dont la facade usinée pour le najda !
Malheureusement modushop ont usiné "à l'envers" :( Heureusement ils sont pros et me refont une nouvelle facade free of charge !
2020 l'année de la patience ;)
Je compte commencer les perçage du boitier ampli ce week-end avec ma perceuse à main et des foret métal...
Pour ça je vais dessiner sur une feuille le plan 1:1 et le coller sur le boitier.
HoberM
Message » 10 Nov 2020 21:33
Salut !
j'ai besoin d'un coup de main.
Je vais commencer par assembler les amplis et j'ai quelques questions à propos des cartelettes d'adaptation d'androusky...
- Je compte utiliser les entrées symétriques, ce sont bien 4 jumpers à positionner du coup ?
- Vous avez le schéma des liaisons de la carte quelques part ?
- Sinon, pour ce qui est de la connexion alim SMSL1200 / amplis vous pourriez contrôler mon câblage svp ? https://docs.google.com/presentation/d/1Y_vpc4vvtHrGni-22kmKwktncljI6m-rX8-8--DiChc/edit?usp=sharing
Je suis pas sûr de mon coup sur standby/dce/en de l'alim => les amplis , ni des positions de jumpers sur les cartes ...
Bref, si je pouvais éviter de tout cramer du premier coup :)
HoberM
Message » 10 Nov 2020 21:50
Perso, sur les miens j'ai juste relié les câbles V+ V- et ground a l'alim.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 10 Nov 2020 22:04
Je crois que c'est ce que je vais terminer par faire.
En lisant les deux docs de l'alim et de l'ampli j'ai l'impression que ces trois fonctions ne s'utilisent qu'a travers des composants.
Une résistance pour le DC error, et un réseau de transistor + résistance pour les amp enable et stand by.
Quand c'est connecté direct comme tu le fais, les pocs à l'allumage ne sont pas trop violents ?
Je vais être en actif, j'ai un peu peur pour le tweet. Je crois que je vais y ajouter un condo pour éviter l'accident bête
HoberM
Message » 10 Nov 2020 22:47
Alors entre alim et amp juste (selon les modèles) : ne pas oublier le AMP Enable sinon il y a rien qui marche.
Y aller étape par étape :
Vérifier les CC sur les cartelettes.
Cabler l'alim : vérifier les tensions
Cabler alim + ampli : vérifier les tensions
Etc...
Chez moi aucun poc à l'allumage..
GoodNoize
Message » 10 Nov 2020 22:49
Au début j'avais testé juste avec
=> Alim / Cartellette / Ampli / un HP test
Ampli attaqué direct avec un smartphone : Jack => Entré asym de l'ampli.
Juste pour voir si il y avais du son.
J'ai testé tout les ampli et cartelette comme ça.
(comme suggéré par Alka sur fofo belge)
:wink:
GoodNoize
Message » 11 Nov 2020 0:21
Merci goodnoize pour la procédure de tests initiaux !
Pour le amp enable de la SMPS, il va sur le on/off de l'ampli (34) ?
HoberM
Message » 11 Nov 2020 10:16
Chez moi j'ai un clac à l'allumage. Si il y a moyen de l'éviter juste en rajoutant une connexion antre alim et ampli je suis preneur.
Nimaj44
Message » 11 Nov 2020 12:52
Ok du coup j'ai toujours deux questions,
- Est ce que quelqu'un peut me confirmer la position des jumpers (Cf l'image ci dessus) Je suis en entrée asymétrique et j'utilise le buffer interne.
- en plus de l'alimentation des amplis quels connections directe je peux établir entre l'alim et les amplis ?
Cet aprèm j'attaque le perçage :)
HoberM
