Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
Micro coupure son
Message » 03 Nov 2020 14:07
Merci à tous pour ces bons conseils :D il y a 2 néon/balasts montés en //. je vais en débrancher un des 2 pour voir si il y en a un en cause.
tracerbox
Message » 03 Nov 2020 20:55
le S10K275 me plait bien car pas cher !
Et si il fait le même boulot que le PMR209... :D
Car quitte a mettre un prix je met des tubes LED. :wink:
tracerbox
Message » 03 Nov 2020 22:32
Il faut essayer :D
Les varistances se trouvent partout.
Une varistance 275V écrêtera tout ce qui dépasse 275V. Donc entre 230V et 275V il en restera toujours un peu.
Un filtre RC absorbera les variations rapides, mais pas totalement, comme tout filtre RC d'ailleurs.
hbachetti
Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
Message » 04 Nov 2020 9:05
merci pour ces détails :) j'ai débranché un des 2 néons et je n'ai plus de coupure au niveau du DAC :D
je ne vais pas me prendre la tête. avant que le néon lache je vais le remplacer par un LED :wink:
tracerbox
Message » 04 Nov 2020 11:19
Remplace tout l'appareil ... tu ne pourras pas adapter l'existant sans avoir un truc foireux !
D.
Dagda
Message » 05 Nov 2020 8:01
Un led qui ne passe pas par le starter et par le ballast ! En fait tu utilises uniquement le support du tube. J'en ai déjà installé c'est top.
Modèle de tube T8.
https://www.barcelonaled.fr/blog/blog-d ... -tube-led/
tracerbox
Message » 05 Nov 2020 11:04
Oui ... sauf que regarde bien la tension applicable sur les supports de tube fluo !
La dernière fois que j'avais regardé, c'était 127 Vac et pas 230 Vac !
Dagda
Message » 05 Nov 2020 11:58
Modèle de tube T8.
On en apprend tous les jours.
Et ce n'est pas très cher :D
hbachetti
Message » 05 Nov 2020 12:33
Ah, je n'avais pas vu le liens. Dans le cas du ferromagnétique ok, ce sont des tubes qui vont utiliser le montage d'origine ! :bravo:
Par contre, pour le cas d'un ballast électronique, je serais moins confiant :-?
Dagda
