Type : Ampli de puissance 2 canaux
Marque : ATOLL
Modèle et options : AM200 SE
Prix de vente : 600 €
Département où la marchandise est visible : 40 Landes, 30 mn de Bayonne, 20 mn de Dax)
Montant des frais d'expédition : 20 €
Première main : Deuxième
Prix neuf : 1 000 €
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : 24/07/2014 chez Audio-Conseil à St Etienne
Garantie et date d'expiration : Plus sous garantie
Numéro de série : 630996
Copie des commentaires pro + caractéristiques constructeur :
L'ampli de puissance Atoll AM200-SE est un modèle audiophile développant 2x120 watts (sous 8 ohms), à structure symétrique, doté de composants électroniques de haute qualité et largement dimensionnés.
Marque plébiscitée par les audiophiles depuis des décennies, Atoll propose une large gamme d'électroniques pour la hi-fi et le home-cinéma. Amplis intégrés, amplis de puissance stéréo, amplis de puissance home-cinéma, préamplis, DAC, amplis DLNA, préamplis RIAA... aucun appareil ne manque pour qui souhaite s'équiper qualitativement.
L'ampli de puissance Atoll AM200-SE ne déroge pas aux critères de qualité de la marque française. Il bénéficie d'un schéma symétrique et emploie des composants discrets pour son étage de sortie, notamment des transistors Mos-Fet. Ces puces électroniques sont depuis toujours réputées pour leur grande musicalité, notamment leur aptitude à délivrer un son charpenté et fluide. L'Atoll AM200-SE est par ailleurs équipé d'un transformateur torique de 660 VA et d'une capacité courant de 62 000 µF. Si ces chiffres ne parlent pas nécessairement d'eux-mêmes, ils expriment la capacité de l'ampli à tenir la cadence à fort volume et dans le registre grave. Par comparaison, l'ampli de puissance Atoll AM200-SE dispose d'une capacité courant très supérieure à la plupart des amplificateurs home-cinéma multicanaux : c'est dire si sa conception est sérieuse.
Amplificateur de puissance
Structure symétrique
Châssis en acier
Transistors Mos-Fet
Transformateur torique 660 VA
Mesures
Puissance : 2x120 W sous 8 ohms et 2x200 W sous 4 ohms
Puissance impulsionnelle : 180 W
Sensibilité d'entrée : 450 mV
Alimentation : 660 VA
Capacité courant : 62 000 µF
Temps de montée : 1,5 µs
DHT : 0,005 % (à 1 kHz)
Impédance d'entrée : 47 kohms
Réponse en fréquence : 5 Hz à 100 kHz
Connectique
2x entrées analogiques stéréo RCA
Borniers à vis plaqués or
Généralités
Consommation minimale : 16,6 W
Consommation maximale : 700 W
Dimensions (lxhxp) : 440 x 90 x 280 mm
Poids : 12 kg
Possibilité d'envoi par transporteur, la Poste, ou Relais Colis.
Site web du constructeur, notice PDF en téléchargement direct : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiaqaPc7PDsAhUT6OAKHYXbBmUQFjADegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.atoll-electronique.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F08%2FMOd-AM200se.pdf&usg=AOvVaw1PaVnSv91QgB54INtprfO6
Je vends ce bel ampli de puissance stéréo 2 canaux en état pour ainsi dire neuf, que cela soit au niveau cosmétique ou technique.
Très peu servi, environnement non fumeur.
Cet ampli français de la firme bretonne a très bonne presse dans les revues spécialisées et dans les bancs d'essai que vous pourrez retrouver en cherchant sur Internet.
Ce modèle est la deuxième génération, en l’occurrence bien meilleur que le premier modèle (sans le "SE") selon ce que j'ai pu lire à divers endroit (forums Hifi notamment). Attention donc en recherchant les bancs d'essai !
Selon ce que j'ai lu sur des forums, le dernier modèle "Signature" n'est pas meilleur en puissance subjective ou sonorité selon certains forumeurs les ayant comparé. Ils cherchent encore la différence... Atoll a implanté deux transfos 330 VA dans le dernier modèle Signature, au lieu d'un seul de 660 VA dans le modèle "SE". Au final cela revient à la même chose, seulement là ils peuvent indiquer "double mono". La capacité en courant également est identique avec toujours 62 000 µF, seul le temps de montée change, 1,3 µs contre 1,5 µs, mais finalement ça ne s'entend pas, il n'y a que l'oscilloscope qui le voit !
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Vendu en quelques heures, félicitations à son nouveau propriétaire !
- Chrisbtz
- Inscription Forum: 29 Mar 2006 23:53
2 messages
