Salut
comme vous la savez surement pas, j'ai rassemblé de quoi de faire une parsilike (hp.... et composant filtre )depuis le mon dernier msg sur ce post....
et comme toujours quand un projet mets trop de temps pour éclore, notre vision de la chose évolue ...
en un : je veux m’éloigner un peu du design de base... j'aimerai qu'elle ressemble a ça :
faudra que j'ajuste l'angle de la façade pour s'adapter a la directivité du ruban....
en deux : j'ai eu le malheur de lire ce sujet :
hypex fusionAmp
et ça me donne l'envie d'essayer ... avec un Ncore 2x250W dans chaque enceinte et attaquer en biampl sur la voie grave et la voie medium/aigu (filtré en passif...)
Vu que j'ai un meridian 518 je pourrait me faire une chaine hifi qui reste en numérique jusqu'au enceinte.... ou utiliser l'entrée analogique symétrique si je veux conserver mon préampli ....
bref c'est tentant tout ça....
Mais je vais devoir repenser la parsilike... surtout que j'ai envie cette fois-ci d'un peu mettre "la main dans le cambouis"
Il faudrait que je commence par quoi en fait ?
mesurer les hp pour avoir leur paramètre T/s je suppose ?
Ensuite simulation de la charge (WinISD....) pour faire le plan des enceintes ?
Une fois les enceintes réalisée, valider la charge BR et chapitre mesure pour valider les composant que j'ai ?
Assemblage du filtre et re-mesurage...
Brancher la plate amp et la paramétrer
N'y a-t-il pas moyen de valider la forme et la position de la face avant par logiciel ?
j'ai l'impression de mettre le doigt dans un drôle d'engrenage la au final... autant la menuiserie ne me fait pas peur autant la conception et la mesure je navigue a l'aveugle....
Olivier
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, Farade, fiscal, Kris63, pvrx, razzortec, tom60 et 87 invités
Le post dédié à la PARSILIKE (JP3+4H52+6A77)
- olivier Lenaerts
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 21:22
Salut
Bon j'ai fait mes 1ere mesures avec dayton dats....
voila ce que j'obtiens pour un de mes 6A77 :
Fs : 28.94Hz
R(e) : 3.435 Ohms (et oui version 4ohms...)
Q(ts) : 0.3375
Q(es) : 0.3739
Q(ms) : 3.464
L(e) : 0.149 mH
M(ms) : 33.87 grammes
V(as) : 37.94 L
Problème : la balance que j'ai sous la mains n'est surement pas assez précise (affichage au gramme près)... est-ce que cela a une grosse influence pour la mesure V(as) et M(ms) ????
Si je compare avec des info trouvé sur le net :
Fs : 37hz
Z : 8 ohms (pas trouvé version 4ohms...)
Q(ts) : 0.300
Q(es) : 0.365
Q(ms) : 1.704
L(e) 0.243 mH
M(ms) : 71.24 grammes
V(As) : 47.66 L
Pas mal de différence je trouve....
Est-ce du au fait qu'il s'agit d'une version 4 ohms ? soucis avec ma masse additionnelle ? mesure du poids pas assez précise ?
normalement si j'ai bien compris la masse additionnelle ne joue que sur la mesure M(mms) et V(as) ....
vous en pensez quoi ?
Olivier
Fs : 28.94Hz
Q(ts) : 0.3375
Q(es) : 0.3739
Q(ms) : 3.464
L(e) : 0.149 mH
V(as) : 37.94 L
Fs : 37hz
Q(ts) : 0.300
Q(es) : 0.365
Q(ms) : 1.704
L(e) 0.243 mH
V(As) : 47.66 L
Olivier
- olivier Lenaerts
Salut
bon j'ai pu me prendre un peu de temps pour refaire des test....
j'ai donc re-mesurer le 6A77... avec un poids plus gros (95grs).... mais toujours ma balance de cuisine moyennement précise...
voila les nouvelles valeurs :
R(e) : 3.449 Ohms
F(s) : 28.94 hz
Q(ts) : 0.3394
Q(es) : 0.3772
Q(ms) : 3.385
L(e) 0.1489 mH
M(ms) : 42.99 grs
V(as) : 29.89 l
Puisque le matos de mesure était branché, j'ai fait le second :
R(e) : 3.398 Ohms
F(s) : 29.61 hz
Q(ts) : 0.3653
Q(es) : 0.4061
Q(ms) : 3.642
L(e) : 0.1471 mH
M(ms) : 40.24 grs
V(as) : 30.5 l
Pour la forme une 2eme mesure de exemplaire n°2 :
R(e) : 3.457 Ohms
F(s) : 28.94 Hz
Q(ts) : 0.3561
Q(es) : 0.3975
Q(ms) : 3.414
L(e) : 0.1466 mH
M(ms) : 42.99 grs
V(as) : 29.89 l
Comment faire confiance a une mesure s'il y a pas moyen de la répéter sans résultat similaire....
d'accord qu'entre 2 hp les valeurs T/S sont quasi jamais identique.... d'ou les différence entre le n°1 et le n°2....
je peut comprendre que l'imprécision de ma balance puisse influencer le calcul M(ms) et V(as) vu que c'est l'ajout d'un poids qui permets le calcul.... mais les autre paramètre sont mesuré sans....
et si je veut comprendre le choix de la charge par Aldo a l’époque... je prend laquelle de mes mesures....
Le DATS est-il si peut fiable que ça ?
Ce coup-ci j'ai VRAIMENT envie de comprendre ce que je fait....
Olivier
R(e) : 3.449 Ohms
F(s) : 28.94 hz
Q(ts) : 0.3394
Q(es) : 0.3772
Q(ms) : 3.385
L(e) 0.1489 mH
M(ms) : 42.99 grs
V(as) : 29.89 l
R(e) : 3.398 Ohms
F(s) : 29.61 hz
Q(ts) : 0.3653
Q(es) : 0.4061
Q(ms) : 3.642
L(e) : 0.1471 mH
M(ms) : 40.24 grs
V(as) : 30.5 l
R(e) : 3.457 Ohms
F(s) : 28.94 Hz
Q(ts) : 0.3561
Q(es) : 0.3975
Q(ms) : 3.414
L(e) : 0.1466 mH
M(ms) : 42.99 grs
V(as) : 29.89 l
Olivier
- olivier Lenaerts
Salut
preview :
Olivier
preview :
Olivier
- olivier Lenaerts
Salut
1er monitor avec les hp installé :
demain j'essayerai de taper quelques mesures avant filtrage...
quelle sont les mesures les plus utile ? comment peut-on voir ou l'on va niveau amortissement d'un caisson clos ?
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Je ne sais pas si je suis le seul, mais tes photos ne s'affichent pas
- Nimaj44
Nimaj44 a écrit:Salut,
idem
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Pareil pour moi
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Idem
- beb
Bon ben nouvel essai j'ai édité....
va falloir que je trouve un moyen plus pratique pour les photos car la la procédure est lourde et ça fonctionne pas tjr....
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Cool ! Ca fait tout petit a côté de celle de gauche !
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Salut
ouf c'est bon pour les photos c'est déjà ça...
les ekta grande j'en ai marre de leur taille.... vraiment trop grande... dommage car elle vont bien quand même...
Pour les mesures j'attend d'avoir fini les caissons histoire de faire le caisson en même temps...
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Salut
bon ben voila j'ai fini les caisson, cablé les filtres mais pas encore taper la moindre mesure....
et vu que ça fait quelque année que j'avait les hp, j'ai pas résisté :
comme ça juste pour essayer... leur positionnement n'est vraiment pas idéal et je les ai juste branché sur un attol IN80 avec comme source le smartphone et un audioquest dragonfly
rien d'idéal quoi
mais bon elle fonctionne
d'ici quelque jour je descend une enceinte au garage pour faire les mesures... normalement ...
Olivier
rien d'idéal quoi
Olivier
- olivier Lenaerts
elles sont juste... superbes!!!
Le seul petit reproche que je ferai, c'est que les 2 faces arrières ne sont pas alignées.
- franck660
Salut
ça c'est ce qui arrive quand on modifie le projet en court de route si j'aurait suivi la pente du caisson, j'était pas sur d'arriver a caser le filtre passif...
J'aimerais dire que j'ai fait les mesures malheureusement c'est pas le cas... un peu la flemme de les descendre au garage....
malheureusement, mon ampli chord est en panne (1 canal ne fonctionne plus ) la j'utilise un atoll IN80 qui est pas vraiment a la hauteur du reste... va falloir trouver un remplaçant....
Bon je peu quand même faire un petit CR...
préambule :
Il s'agit d'un avis subjectif (forcement ...) issu de la comparaison entre les parsilike et les ekta grande ... aucune des 2 n'est une mauvaise enceinte... toute les 2 sont des enceintes qui ont de grande qualité et au fond ne sont pas si différente..
tout ce préambule pour dire que pour mon CR j'ai tendance a exagérer les différence pour tenter de mieux exprimer mon ressentis...
Je suis vraiment enchanté des parsilike, ce qui m'a d'abord sauté aux oreilles c'est les graves... tendu, propre, descendant bas... ca tape.. ça cogne .. ça fait penser a ce que devrait donner une "grosse gamelle" si je devait comparer au ekta, celle si font du grave, ça descand bas mais on ne peut nier qu'on a affaire a 2 hp de 18cm dans un gros volume ... c'est un peu brouillon ... le niveau est la oui mais pas la sensation ... contrairement au parsilike qui impacte net possible qu'elle descende moins bas mais elle le font mieux
Plus globalement, elle donne un peu l'impression de sonner plus mat que les ekta comme si elle gommait des micro-informations... et pourtant, je me suis surpris a plusieurs reprise sur certain morceau a entendre des "choses" que j'avait pas remarqué (par exemple supertramps - live in Paris : a plusieurs moment il s'adresse a la foule en français et c'est a peine compréhensible ... la avec les parsi c'est beaucoup plus intelligible... on comprend bien ce qu'il dis...)
L'image est super l'enceinte s'efface devant la scène, on ce demande si c'est bien elle qui joue et cela sur une large zone (sur les ekta aussi les enceintes s'efface mais a condition d'être a la bonne place bien au milieu... )
Je m'attendais a être gêné par le ruban... non dutout... il est fort discret, ne "tire" pas tout a lui
Pour conclure je dirais qu'elle donne envie d'écouter de la musique et d'arrêter de ce poser 36 question.... on en profite et on a plus envie de tenter de couper les cheveux en 4 ça sonne naturel, pas fatiguant (surement un peu "loudness" même... )
Je suis bien conscient que d'autre pourrait préférer les ekta (plus "hifi"...un peu "son anglais" ) moi mon choix est fait, pour moi les parsi leur sont supérieure (plus "vraie"... un peu "monitor"...) )
va vraiment falloir que je me motive a faire les mesures...
et que je trouve un nouvel amplis
Olivier
préambule :
Olivier
- olivier Lenaerts
