Mon projecteur âgé de 4 ans est en panne depuis 1 semaine et je n'arrive pas à trouver de solution de réparation.
Le code erreur est 6 clignotements rouge d'affilé ce qui incrimine la source d'alimentation.
Je précise que je n'ai jamais changé la lampe (~3000H de mémoire). Je ne pense pas que cela soit lié mais ne sait-on jamais...
J'ai bien appelé le Sony Center de Strasbourg mais bon, 95€ pour un devis en plein couvre-feu/confinement je suis pas près de le revoir...
Quelqu'un a déjà-t-il eu ce genre de panne ?
Une idée ?
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: clide, Esteran, torlik et 30 invités
Panne Sony VPL-HW40ES
- jesus33
- Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
3000H surement la lampe.......Essaye d'en mettre une autre.
- divx971
- Inscription Forum: 23 Sep 2008 20:02
En fait je n'ai jamais eu de lampe HS avec mes projecteurs et en plus le code de clignotement ne correspond pas (6 flash = alim, 3 flash = lampe).
Donc je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu le cas sur cette série 40ES/55ES...
3 options pour moi:
a. c'est la lampe mais j'y crois pas trop
b. c'est l'alimentation mais il faut faire réparer par SONY CENTER un projecteur coté 750€ aves une carte qui va valoir 250€ + la MO + le transport
c. je cherche pas et je le remplace par le 45ES ou le 65ES
3 options pour moi:
- jesus33
Pour savoir vraiment quelle est la panne et ce que va coûter la réparation, pas d'autre choix que de l'envoyer en SAV.
ça te coûtera 95€, et tu sauras si ça vaut le coup de faire réparer.
Sinon, 3000 heures pour une lampe de VP, même si elle est donnée pour davantage, c'est beaucoup. La qualité globale est forcément dégradée. Il faudra quand même songer à remplacer cette lampe, que tu veuilles garder le VP pour en profiter correctement ou le revendre.
- misterme
- Inscription Forum: 06 Sep 2007 13:20
Bon ben j'ai commandé une ampoule générique à 100€ pour voir si c'est la cause de la panne.
Si c'est cela et bien je la conserve ou je la change pour une lampe plus qualitative à 250€, sinon je la renvoie et je change de projecteur pour le 45ES ou le 270ES (mais j'attendrais bien la future gamme qui sera moins chère).
Il ne me semble par judicieux de réparer l'alimentation car la carte principale coûte à elle seule 120€ sur aliexpress donc probablement le double chez un centre agréé SONY encore doublé pour la main d'oeuvre soit un tiquet à 480€ pour un projecteur côté à 650€ -250€ de lampe soit 400€.
Aucun intérêt...
J'ai démonté les 2 cartes et bien que n'étant pas spécialiste je n'ai vu aucun point de chauffe ni de condensateur gonflé.
Aucun intérêt...
- jesus33
Lampe reçu
Verdict: c'est pas ça
La panne reste identique...
- jesus33
Bonsoir, étonnant que ce soit l'alimentation , mon (très vieux) Sony est aussi en panne d'alimentation et je n'ai plus rien qui passe... Du coup pour garder le même zoom et lens shift (zoom 1,8 et lens shift vertical important) je pars sur l'Epson TW7100, les derniers commentaires sur le HW45 et HW65 m'ont quelque peu refroidi, c'était pourtant mon choix préféré le 45ES... Quant aux remplaçants des HW, pas grand chose de prévu non? Bref j'attends le BF si BF il y a pour me décider, sauf belle promo d'ici là!!!
- abealex
- Inscription Forum: 09 Jan 2012 0:18
jesus33 a écrit:Lampe reçu
C'est trés probablement la carte d’alimentation de la lampe (le ballast) qui s'occupe de l'amorçage de l'arc et de la fourniture du courant pour l'alimenter.
https://fr.aliexpress.com/i/4001028637856.html
La lampe neuve n'est pas perdue...
http://selac.free.fr
- Driggs
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 20:34
Bonjour Driggs,
ce genre de carte d'alimentation est-il facile à changer pour un bricoleur ? Mon HW55ES fonctionne mais souffre d'une lumière scintillante, ce qui ne vient pas de la lampe (ça le faisait avec l'ancienne lampe, ça l'a fait avec la nouvelle à 100 heures et maintenant à 1200 heures). J'ai donc envie de changer ce ballast, vu qu'il ne coûte pas très cher.
- misterme
Bonjour misteme,
Ça dépend des projecteurs.
Si le démontage du capot est aisé et que la carte est accessible, c'est trés simple: 4 vis, 2 connecteurs et hop. La carte est souvent bien accessible car c'est une panne courante.
Le mieux, à mon avis est que tu ouvres le projecteur et juge de l'accessibilité de la carte.
Sinon, il suffit d'être méticuleux et de prendre une photo à chaque étape pour faciliter le remontage.
Par contre le problème peut venir de l'érosion d'une électrode de la lampe (ou les deux) qui a pris une forme biscornue. L'arc "hésite" alors entre plusieurs points de l’électrode pour jaillir, d'où le papillotement.
Si le projecteur est utilisé en mode éco le passage quelques heures en mode lumineux peut "resculpter" proprement l'électrode et faire disparaitre le phénomène (ou l'aggraver si la lampe est au bout du rouleau).
Pour être complet, la tendance à mal s'user des électrodes peut être due au ballast. Comme c'est un peu une pièce d'usure, rien de scandaleux à le remplacer "pour voir"
En le remplaçant tu auras peut-être toujours le défaut, jusqu'à remplacement de la lampe ou que son usure amenuise le défaut.
- Driggs
merci pour toutes ces infos. ça m'éclaire beaucoup.
Je vais tenter le coup. Surtout que j'ai dans l'intention de revendre mon VP.
jesus33, si tu commandes aussi ce ballast, on peut échanger sur la façon de s'y prendre.
- misterme
J'ai démonté et remonté la semaine dernière les 2 cartes d'alimentations sans problème particulier. C'est assez simple...
J'avais pris des photos des 2 cartes par contre ce n'est pas la carte du lien ci-dessus dénommée "ballaste". Je vais essayer de la trouver sous les caches plastiques...
Slts
Slts
- jesus33
Il y a 2 cartes ?
- misterme
- Driggs
OK, donc il n'y a qu'une carte dédiée à l'alimentation de la lampe. Donc pour des problèmes du côté de la lampe, aucune raison de changer la carte d'alimentation principale, si par ailleurs les autre organes du projecteur sont bien alimentés.
- misterme
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Demande / Conseil
