35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Geothor33, Mr_Patate, psykup007 et 281 invités
Résultats auto-calibration
J'ai lu qu'il faut souvent refaire plusieurs fois les mesures et que dans la mème configuration les résultats ne sont pas forcement identiques; ce n'est pas une science exacte. Par ailleurs enlever des objets de la salle d'écoute ne fausse pas les mesures puisque ensuite on les repositionne en écoute réelle? Il faut aussi relire les tests d'ampli avec calibration qui donnent peut-être des détails intéressants sur les modalités à mettre en œuvre. Bon recalibrage.
- Charly7
- Inscription Forum: 16 Sep 2020 12:39
xyz123 a écrit:En fait j'ai fait la calibration en 8 points et en plus j'ai pensé enlever la table basse !
De plus est fourni un trépied en carton qui en coulissant permet d'ajuster la hauteur.
Je vais "tenter" de recommencer la calibration et je verrai...mais est-ce que le fait que l'enceinte droite se trouve près d'un mur pourrait expliquer les différences de niveaux ? (pour les enceintes latérales j'obtiens - 8 db des 2 côtés. Donc je ne pige pas.
Personnellement j'ai aussi une des frontales proches d'un mur, mais aucune différence de niveau (enfin si mais juste de 0,5dB ...). Du reste je te conseille de faire la calibration avec le mobilier et les objets finaux, ça joue au niveau des réflexions audio que la calibration va compenser. Vérifie si tu as bien câblé tes enceintes (notamment bien fait les ponts entre les borniers tweeter et boomer derrière l'enceinte). Il est possible également que ton enceinte gauche étant dans un angle, qu'elle produise tellement plus de grave que l'autre, que la calibration joue sur son niveau en plus de baisser le grave (peut-être hein!). Essaie de décaler l'ensemble de 20/30cm sur la gauche puis de refaire la calibration. Si cela ne résous toujours pas le soucis alors essaye de boucher correctement les évents de l'enceinte droite, ça va la castrer dans le grave, puis réessaye une calibration afin de voir si c'est bien ça le soucis ou pas. Bref, voilà quelques pistes de test.
Maintenant concernant tes surrounds elles devraient idéalement être en arrière du canapé car là, elles sont trop sur les côtés et tu perds en profondeur arrière.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Salut Subway,
ok je vais recommencer la calibration en laissant la table basse devant le canapé (et peut-être en plaçant un peu mieux le micro...). Concernant les ponts, je les ai enlevés car j'ai procédé à de la bi-amplification.
À propos des surrounds, je sais qu'elles ne sont pas idéalement placées, mais je n'ai pas trop le choix (à moins de déplacer le canapé sur la gauche, idem pour le meuble TV, mais je n'ai pas trop la place). De toute façon je compte acheter sous peu des enceintes surround arrière qui elles seront placées derrière le canapé, donc le problème du placement des surrounds latérales ne se posera plus.
Bonne journée.
Bonne journée.
- xyz123
- Inscription Forum: 07 Juil 2020 8:42
Ah d'accord ok
Bon, teste donc et voyons ce que ça donne
- Subway2400
ça y est j'ai refait l'auto-calibration (en laissant en place la table basse) et là j'ai de meilleurs résultats car -5,5 db pour la frontale gauche et -5 db pour la droite. L'écart est donc plus raisonnable. En tout cas c'est étonnant que d'une fois sur l'autre les calculs faits par l'ampli donnent des résultats si différents ! (il est vrai que j'ai peut-être un peu mieux placé le micro , de + j'ai enfermé mes chats dans une autre pièce durant l'opération )
En revanche, contrairement à la première fois, les frontales ont été déterminées en "large" au lieu de "petite". J'ai corrigé cela car je préfère que le caisson, spécialisé en ce domaine, prenne en charge davantage les basses.
Par ailleurs pour le crossover c'était un peu n'importe quoi (40 frontales, 40 latérales et 60 centrale). J'ai tout remonté à 60-80-90.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- xyz123
J'ai un doute sur le positionnement des frontales en large?
- Charly7
xyz123 a écrit:( ... )
Qu'en pensez-vous ?
Bof ... perso je laisserais comme déterminé par Audyssey.
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
Auric a écrit:Ca fait tout de meme un sacré écart entre les deux frontales !
Tu as bien placé le micro de calibration idéalement à la position d'écoute, au centre des deux enceintes?
Une photo de la pièce aiderait bien !
Sinon, effectivement les amplis Denon/Marantz ont tendance à chauffer. Il faut vraiment éviter de les confiner ( ) dans un meuble fermé.
Les solutions AC Infinity sont un parfait complément avec ces amplis
https://www.supersonido.es/p/ac-infinity-aircom-s8
Je suis en train de regarder les solutions Aircom en 17 pouces, par contre j'ai une question svp, comment choisir entre la sortie d'air par le dessus ou par l'arrière? Par l'arrière le flux d'air à l'air moins important contrairement en bruit.
Actuellement mon x3600H est dans un meuble ouvert.
- introid
- Inscription Forum: 19 Avr 2004 14:42
Honnêtement la sortie vers l'arrière suffit même en première vitesse, et je n'ai que le petit S6
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Honnêtement la sortie vers l'arrière suffit même en première vitesse, et je n'ai que le petit S6
Oui je me souvenais que tu avais un "petit" modèle.
Mais la sortie arrière est plus pour être utilisé dans un meuble fermé et par le haut en meuble ouvert peut-être?
Merci!
- introid
Et oui, tu as bien compris.
Meuble fermé (mais arriere ouvert) = ventilation à l'arriere
Meuble ouvert (et bon espace disponible dessus l'ampli) = ventilation en haut
Personnellement, je tourne avec un Aircom T8, un des meilleurs achats que j'ai fait pour mon HC !
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Auric a écrit:Et oui, tu as bien compris.
Merci Auric, je vais regarder ton modèle T8 car je me perds avec les différents modèles, certains ont l'air même très évolués avec leur affichage LCD en facade.
Ok c'est le T9 mais en sortie arrière.
Es-tu en meuble fermé ou bien tu as peu d'espace en hauteur?
- introid
Sauf que le modèle qui extrait l'air ne te gênera pas si tu change de meuble et que tu te retrouve avec un obstacle au dessus ... Et tu peux également poser un appareil dessus (lecteur BR, etc.) alors que tu ne peux pas sur celui qui sort l'air sur le dessus
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Sauf que le modèle qui extrait l'air ne te gênera pas si tu change de meuble et que tu te retrouve avec un obstacle au dessus ... Et tu peux également poser un appareil dessus (lecteur BR, etc.) alors que tu ne peux pas sur celui qui sort l'air sur le dessus
Bien vu, effectivement il parait plus polyvalent par contre plus bruyant et aspire moins de mémoire
- introid
Exact, je suis en meuble fermé, le T8 est posé sur mon Denon X4400H, et sur le T8 j'ai pu poser mon petit bloc de puissance et mon Apple TV4K.
Bien pratique cet objet !
Niveau bruit, on entend rien.
- Auric
35 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
