Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski, noupnoup, tracerbox et 149 invités
[BOUNTY, POST FINAL] TERRE !!!!
Message » 16 Déc 2020 15:55
Bon, je commence la découpe en attendant l'arrivage des dernières pièces.
Une question concernant la découpe arrière pour l'évent : j'ai des scies cloches mais je ne pense pas avoir 97mm. Vous faites ça à la main ?
robob
Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Message » 16 Déc 2020 15:56
Compas et défonceuse, tu as ?
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 16 Déc 2020 16:20
Pas de défonceuse. Je pensais faire à la scie sauteuse et finir au ponçage sinon.
robob
Message » 16 Déc 2020 16:24
Chaud à la scie sauteuse, c'est sérré comme diamètre.
ASP68
Message » 16 Déc 2020 16:30
J'ai une scie à chantourner qui traine : pas sur que le 18mm passe, je vais faire un test. L'idée c'était de savoir s'il y avait pas une astuce quelconque...
robob
Message » 16 Déc 2020 18:06
Si tu as une scie cloche approchante, tu peux l'utiliser pour coller du papier de verre dessus et agrandir progressivement le trou.
ASP68
Message » 17 Déc 2020 10:31
Les honorables personnes qui ont réalisé leur Bounty, auraient elles l'amabilité de publier ici une courbe d'impédance de leurs enceintes, histoire de voir à quelle fréquence d'accord elles arrivent avec des volumes différents ? Et avec l''évent standard...
:thks: :thks: :thks: :thks: :thks: :thks: :thks: :thks: :thks: :thks: :thks: :thks:
Rascalito
Message » 17 Déc 2020 10:32
Robob: t'as qu'à venir faire ça ici... :D D'ailleurs ton paquet est prêt.
Rascalito
Message » 21 Déc 2020 16:53
Salut tous,
Je vous préviens d'avance, c'est la première fois que je monte des enceintes, donc pas taper.
J'ai fini mes 2 filtres et j'ai des questions de noob : quelle sont les R à mettre pour le filtre réglage standard en R3 et R6 (borniers) ?
Pour la connexion des HP, j'ai lu par là qu'il fallait brancher en phase. Je vois sur le tweet et le medium qu'il y a une petite cosse et une grosse, pas de différentiation sur le saladier. J'ai lu ailleurs qu'on pouvait tester avec une pile aussi. Un bon conseil à me donner avant que je fasse tout griller ? :ko:
Je vais aller coller mes planches, ça je pense que c'est dans mes cordes... :mdr:
robob
Message » 21 Déc 2020 17:38
Petite cosse = moins
Grosse cosse = ben forcément plus ! :D
Une inversion de phase ne cassera rien, le son sera juste dégueu, avec des gros trou au niveau des Fx.
Sur la BoM, les résistances sont précisées.
ASP68
Message » 22 Déc 2020 15:32
ASP68 a écrit:Sur la BoM, les résistances sont précisées.
Pour les résistances sur bornier R3 et R6, tu as plusieurs choix et je ne sais pas lequel est par défaut selon vos tests et quel est l'impact du changement de résistance (pas trouvé sur le sujet principal) :
R3 :
NOP
Resistor Mox 0,47Ω 10W 5% dim.8,5/53 002-0391
Resistor Mox 1,00Ω 10W 5% dim.8,5/53 002-0403
Resistor Mox 1,50Ω 10W 5% dim.8,5/53 002-0415
Resistor Mox 2,00Ω 10W 5% dim.8,5/53 002-0424
R6 :
Ceramic Resistor 8,20Ω 10 W 5% dim.48/10/10 002-0796
Ceramic Resistor 6,80Ω 10 W 5% dim.48/10/10 002-0790
Ceramic Resistor 5,60Ω 10 W 5% dim.48/10/10 002-0784
robob
Message » 22 Déc 2020 15:41
Page 1 de ce même sujet :
-R3 sans R
-R6 8.2 Ohm
ASP68
Message » 22 Déc 2020 19:20
Ok merci, donc je strap R3 avec un bout de câble et je met la 8.2 Ohm sur R6. Ça, c'est votre compromis. Ensuite, je pourrai jouer sur R3 entre 0.47 et 2 Ohm pour modifier l'atténuation mid et R6 entre 8.2 et 5.6 pour l'aigu en fonction de mes préférences d'écoute. :bravo:
robob
Message » 23 Déc 2020 18:05
Salut c'est encore moi ! :ko:
Je suis retourné sur vos conversation de ... décembre 2018 ... pour comprendre le principe de la pièce d'adaptation.
Elle remplace la pièce présente sur le tweet mais il faut 4 vis fraisées alors que celle d'origine semblent bombées. En relisant je pense avoir trouvé qu'il faut ces vis : Tête Fraisée Torx TFX - Inox A2 DIN 965.
Merci de confirmer car je n'ai pas relu les 300 pages suivantes s'il y a eu un autre changement et pas vu d'indication au début de ce sujet.
Faut-il prendre des précautions particulières pour remplacer la pièce d'origine par celle d'adaptation ? (serrage, joints,... ?)
robob
Message » 23 Déc 2020 19:51
Heu
J'ai la réf quelque part chez moi. M4 tête fraisée inox chez bricovis, ll faut pas qu'elles soient trop longues sinon elle arrive en butée sur l'aimant sans serrer.
Je vais voir ce que j'ai sur mon compte bricovis.
androuski
