Bonjour ,
j'ai besoin de conseils pour déterminer qu'elle serait d'aprés vous le meilleur compromis pour une installation Hifi en terme de connexion.
le matos:
2 enceintes Jamo C97 et pour pousser tout ça 2 amplis Behringer A800
il vaut mieux
1- je mets 1 ampli en mode bridge pour chaque enceintes (donc pas bi-amp)?
2- je mets 1 ampli en mode stéréo dédié aux bornes Hi des HP et l'autre ampli aux bornes Lo des HP?
3 je mets 1 ampli en mode stéréo Mais dédié a 1 enceinte, c'est à dire par exemple canal A aux bornes High et Canal B aux bornes Low
et l'autre ampli dédié à l'autre enceinte, canal A bornes Hi et canal B Lo?
A vos claviers
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AV Distribution et 15 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Besoin conseil connexion ampli bi-amplification...ou pas??
- patator63
- Inscription Forum: 03 Jan 2021 16:11
1 - il faut avoir en tête que quand on bridge, chaque sortie de l'ampli voit la charge divisée par 2. Soit 3 Ohm nominal pour les Jamo. Pour moi c'est pire qu'un seul ampli pour les deux enceintes
2 - Dit méthode DDE. Y'en a un qui bosse en gérant les basses qui demandent toute l'énergie, et l'autre qui glande avec les aigus.
3 - Les contraintes thermiques sont reparties sur les deux amplis, la séparation des canaux est top, bref, tout va bien.
- boXem | audio
- Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Oct 2020 10:56
- Localisation: Quelque part entre Thionville et le Luxembourg
boXem | audio a écrit:1 - il faut avoir en tête que quand on bridge, chaque sortie de l'ampli voit la charge divisée par 2. Soit 3 Ohm nominal pour les Jamo. Pour moi c'est pire qu'un seul ampli pour les deux enceintes
Merci pour ta réponse.
N'étant pas un grand connaisseur, je ne comprends pas tes 3 Ohm nominal...
les jamo sont donnes pour 6 Ohm et l'ampli 4 à 8 Ohm
peux tu éclairer ma lanterne??
- patator63
patator63 a écrit:boXem | audio a écrit:1 - il faut avoir en tête que quand on bridge, chaque sortie de l'ampli voit la charge divisée par 2. Soit 3 Ohm nominal pour les Jamo. Pour moi c'est pire qu'un seul ampli pour les deux enceintes
Si tu prends un ressort, l'attache au mur et tire dessus, ça représente un certain effort. Si maintenant tu prends le même ressort et que chacun de tes bras tire en direction opposée, l'effort effectué par chaque bras est le double de précédemment. Comme si tu avais attaché un ressort deux fois plus "dur" au mur.
Quand on bridge, c'est pareil, chaque ampli doit fournir un effort doublé par rapport a la situation "normale". Comme le travail demandé est inversement proportionnel a l’impédance de l'enceinte, un effort doublé correspond a une impédance divisée par deux. Les 6 Ohm en deviennent 3, ce qui est inférieur a l’impédance minimale supportée par tes ampli.
- boXem | audio
- Pro-Fabricant.
La bi amp ne s'improvise pas comme ça à coup de deux amplis sono et basta.
800W RMS sur des Jamo C97, c'est juste du grand n'importe quoi... On est pas sur des Magico M9 !!!
De plus, la " manip' " voulue est une simple bi-amp passive, donc aucun intérêt. Il faut retirer les filtres passifs interne et passer en filtrage actif. Là c'est de la bi-amp.
Je ne vois pas l'intérêt de cette configuration et de ces choix.
- Presage
- Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
Moi non plus
Les C97 sont certes de jolies enceintes, mais qui ne nécessitent pas une telle mise en oeuvre ...
itofa - Membre HCFR
message pour itofa et presage, en faite je vais adapter ma réponse au niveau de vos commentaires avec ce petit ton dédaigneux qui vous caractérise
Si vous avez bien lu mon com, je demande simplement et gentiment des CONSEILS... alors vos avis négatifs je m'en cogne!!
Si au moins il y avait de l'argumentaire, ça aurait pu être intéressant et constructif...
bien à vous messeigneurs
- patator63
Ils sont de sortis en ce moment
- Presage
Il faudrait mieux faire une Bi-Amplification passive avec les 2 amplificateurs Behringer A800 que faire de la mono amplification avec les amplificateurs Bridgé:
Jamo C97
Puissance admissible nominale : 180 W
Puissance admissible maximale : 360 W
Amplification minimale recommandée : 60 W
Sensibilité (2,83V/1m) : 89 dB
Impédance : 6 ohms
Behringer A800
Output Power: 2 x 400 W at 4 Ohm / 2 x 220 W at 8 Ohm / 1 x 800 W at 8 Ohm (bridged)
Jamo C97
Impédance : 6 ohms
Behringer A800
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
patator63 a écrit:message pour itofa et presage, en faite je vais adapter ma réponse au niveau de vos commentaires avec ce petit ton dédaigneux qui vous caractérise
la biamplification passive ne sert à rien .... dans ton cas ponter(parlons français) les amplis ne sert à rien non plus ....un seul ampli est largement suffisant pour tes enceintes
Mon conseil .... tu revends un ampli et basta!
et si tu tiens vraiment à faire n'importe quoi ... et bien... tu te démerdes
- j_yves
j_yves a écrit:patator63 a écrit:message pour itofa et presage, en faite je vais adapter ma réponse au niveau de vos commentaires avec ce petit ton dédaigneux qui vous caractérise
Pourquoi tant d'agressivité?
- stephane092
stephane092 a écrit:j_yves a écrit: la biamplification passive ne sert à rien .... dans ton cas ponter(parlons français) les amplis ne sert à rien non plus ....un seul ampli est largement suffisant pour tes enceintes
Peut-être parce que le Monsieur vient demander des conseils alors qu'il a déjà tout décidé avant, ça énerve.
- pm57
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 16:16
vraiment sympa et accueillant ce petit forum ...
j_yves détends toi un peu mon pépère
- patator63
Si tu lis bien mon premier com tu verras que justement le Monsieur n'a absolument rien décidé!! bien au contraire il vient demander des conseils...
- patator63
Alors ne te braque pas quand on te dis tous que tu as fait une erreur sur le choix !
Bon câblage...
Bon câblage...
- Presage
19 messages
