Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé cette ampli?
Si oui, le résultat est-t-il à la hauteur?
Si non, pensez vous qu'avec un montage à transistors on peut avoir un son chaleureux comme avec les amplis à tubes?
Lien vers l'article ELEKTOR= https://docs.google.com/file/d/0BwTS40IaQa16NzRGQUQzUmJDUk0/edit
Cordialement
Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Ce schéma est antédiluvien.
Un étage d'entrée polarisé par un 78L06, comme source de tension faible bruit on fait mieux. Et un gros condo chimique en sortie, bof.
Choisis plutôt un schéma avec alimentation symétrique.
Une puissance de 4W implique que les enceintes aient un sacré rendement !
- hbachetti
- Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
Je pense que ça doit bien marcher à condition d'y mettre des composants de qualité : condensateurs ELNA SILMIC II pour les chimiques et au minimum des résistances DALE/VISHAY série RN55D ou RN60D en fonction de l'implantation. Le condensateur de sortie peut être un ELNA FOR AUDIO de 10000µF (on en trouve chez Audiophonics). J'en utilise 2 montés en série tête bêche en liaison sur mes enceintes pour les protéger en cas de dérive en continue lors de mes essais d'amplis. En fonctionnement que je passe par eux ou que je les court-circuite, aucune différence à l'écoute. Le régulateur 78L06 pourrait générer un peu de souffle et il serait préférable d'adapter un LM317L + 2 résistances si c'est le cas. Il faudra aussi soigner l'alimentation : 1000µF est insuffisant (en fait c'est une erreur sur le schéma), il faudrait au minimum 10000µF. Le petit circuit destiné à éliminer la ronflette me semble indispensable avec cette alimentation simple, mais si on pouvait s'en passer ça ne serait pas plus mal.
STUDER A730 - SQUEEZEBOX DUET - Convertisseur PHILIPS IS5021- filtre numérique BSS FDS-366T - platineTHORENS TD318+DENON DL103R - Amplis WE300B et K209+ Grand_Floyd - Câbles ISODA - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.
Grand_Floyd - Membre HCFR
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Les caractéristiques sont impressionnantes! et pas très compréhensibles entre le gain (à 10mVENT) de 13x et l'atténuation positive de 0.21x qui donne donc un gain de 1/0.21 = 13.6 dB... Les composants de bourse bien remplie l'améliorent?... euh, de quelle façon? Le son rappelle le son des amplis des tubes?... lesquels? Conclusion, disto et impédance de sortie élevée sont des défauts agréables, ça je suis assez d'accord, mais pas en écoute prolongée. Un égarement comme Elektor a su en pondre quelques uns.
Siméon
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
Dans ce cas là, avec-vous un schéma d'ampli moderne d'environ 2x40W (symétrique, classe Ab) avec un son chaleureux à proposer?
- djrev
- Inscription Forum: 25 Déc 2018 22:41
Plantefeve Le Cube
- androuski
Le concepteur pourra t'aider.
- androuski
Super sympa le cube. T'en as fait un?
Quand on a pas ce qu'on aime, faut aimer ce qu'on a...
Rascalito - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Nan mais faudrait pas trop me pousser
- androuski
Ben moi non plus... Bien qu'étant une grosse bille en transistors et montage d'ampli, je me laisserait bien tenter: J'ai vu sur Mélaudia: Y'a même le protocole de premiers réglages!!
Le premier qui craque préviens les autres, histoire de commander groupettement ?
Je le signale ici parce qu'il est présenté par son auteur comme un Cube de H2
Après au quotidien pratico pratique le DC coupled tout ça ça va plus me saouler qu'autre chose.
- androuski
J'ai rien compris.. sauf "saouler"
Il n'y a pas de condo en entrée donc si tu as un offset sur ta source il est amplifié. Ton HP a une position de repos décalée
Et un ampli qui a un spectre de disto H2 dominante c'est très bien, mais un ampli qui a un spectre de distos négligeable ça me paraît encore mieux.
Sauf que je le ferais bien quand même parce que j'ai toujours admiré la simplicité des montages de JF Plantefève, un peu notre N Pass national. Sans le côté gourou.
- androuski
J'ai un grand Moss : il est excellent, malgré des transfos R-Core de crotte, mais comme il n'a aucune protection : je ne m'en sers plus... en attendant d'en installer une : mais je ne sais pas quel modèle de protection choisir... il y en a tant...
- haskil
Ah ben c'est plus clair... Et pourquoi qu'on en rajouta pas un en entrée ou en sortie? ça s'entend?
Perso je ne sais pas ce que j'aime le plus: Un ampli sans disto ou un bon gros tube qui s'en tape mais qu'en fout plein la tronche...
Je crois que mon oreille pense que le 2eme c'est celui qui est réaliste...
21 messages
