Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], LE PIRATE, vince972 et 167 invités
<< Les Enceintes Cinéma Pro >>
je suis bien d'accord , juste le bruit d'aspiration des bouches VMC m'enmerde , quoi de plus désagréable d'avoir un environnement qui n'est calme... heureusement qu'il y a des ampli pro fanless egalement
- yannosaeba
- Inscription Forum: 05 Nov 2004 1:36
Si tu es en maison et que tu as du bruit dans tes bouches VMC c'est qu'elles ne sont pas adaptées au débit d'air tiré (trop petites, voir les m3/h indiqués par le fabricant de la bouche en général c'est noté dessus), ou alors que le débit d'air tiré est trop grand (il faut réduire le débit au niveau du bloc VMC, par exemple réduisant le diamètre de l'orifice du bloc sur lequel le tuyau est branché).
Bien sûr je conseille de ne poser que des gaînes souples, ça conduit moins le bruit que des gaines rigides.
Si tu es en immeuble (ce qui m'étonnerait avec des enceintes pro, etc.), alors pas trop le choix ... c'est vraiment au petit bonheur la chance. Si le bloc VMC en toiture est bien calé/bien droit et bien raccordé, et qu'il est bien réglé niveau débit, normalement aucun bruit ne doit s'entendre si ce n'est qu'un tout léger flux d'air qui devient vite inaudible à plusieurs mètres.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Salut,
merci pour les conseils, j'ai mis une arrivé en 125 pour ma salle avec un Y ayant pour sorties 80 pour aller au dessus du projo et derrière le rack, sa aspire fort et réduire le débit par les bouches fait du bruit, j'ai donc bridé dans les tuyaux avec une mousse plutôt qu'au niveau des bouches qui ouvertes à fond sont silencieuses...
- yannosaeba
je vais acheter un 4645C SVP pensez vous qu’il y a un modèle plus performant dans les mêmes tarifs ?
je dois écarter les modèle équipé avec le HP 2269h
car trop cher et profond
>>JBL M18 — 4439€ — 62cm
>>JBL 5628 — 4822€ — 61cm
je dispose d’une profondeur derrière écran de 50cm
https://jblpro.com/en/products/sub18
https://www.freevox.fr/catalogue/son/en ... nceinte-m2
https://jblpro.com/products/5628
https://www.freevox.fr/catalogue/son/en ... ers-46cmx2
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
JBL 4641 il y en a sur LBC
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
Pas plus performant mais moins profond (45cm)
edit : même profondeur
- MIB91
Oui j’ai vu effectivement l’annonce sur LBC pour le 4641
mais d’après un copain le risque avec le 4641 c’est qu’il n’y est pas un gros écart avec mon 3635 actuel
concernant l’encombrement, le 4641 et 4645 ont les mêmes
Dimensions (lxhxp) : 674 x 1010 x 450 mm
- vinsize
- Broker
Parmi les 3 références citées : 2042 , 2241 et 2242 , le 2241 est le woofer qui niveau TS et FR est le meilleur .
Le 2242 est thermiquement au dessus , à un xmax légèrement supérieur mais est inadapté niveau TS . ( D ailleurs JBL recommande un boost B6 pour linéariser sa réponse en bas de bande ...)
Le 2042 a un VAS supérieur , une PE 2 fois inférieure au 2241 et une Fs supérieure , c est un hp qui reste fragile ...
Il est cependant évident que remplacer un 3635 en lieu et place par un 4641 ne va pas révolutionner le grave .... le rendu étant la somme de plusieurs facteurs autres que le HP lui même : couplage pièce - enceinte / room gain / excitation modale ....
Ces références datent malgré tout , et on fait techniquement bien mieux aujourd’hui... reste à trouver les bonnes ref et à jouer à l apprenti menuisier pour construire sa caisse ( la plus adaptée à sa pièce !)
CeD
CeD
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
yannosaeba a écrit:merci pour les conseils, j'ai mis une arrivé en 125 pour ma salle avec un Y ayant pour sorties 80 pour aller au dessus du projo et derrière le rack, sa aspire fort et réduire le débit par les bouches fait du bruit, j'ai donc bridé dans les tuyaux avec une mousse plutôt qu'au niveau des bouches qui ouvertes à fond sont silencieuses...
Pas de soucis, en effet il vaut mieux brider le plus loin possible de la bouche pour éviter tout bruit de turbulence/aspiration C'est un sujet fort important pour les salles dédiées.
- Subway2400
Ayant eu un un 2042 à remenbraner et n'ayant jamais pu en trouver un en spare, j'ai monté un 2241 dans le 3635 en bouchant avec de la mousse un des trois évents. L’association des deux donne des résultats vraiment convaincants. Le 2241 est plus gourmand en énergie pour obtenir la même puissance, moins de pêche moins sec que le 2042 mais il descend un poil plus bas.
lebaronclub - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2006 12:10
Vous comparez 2 HP aux caractéristiques TS différentes dans une caisse appropriée pour l un et non pour l autre ...
Difficile d en tirer des conclusions
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Avez vous des infos sur le modèle 3181F? Comment se compare t il au « vieux » 3635?
https://jblpro.com/en/products/3181f
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Le 3181F semblerait être le caisson le moins cher de la gamme des caissons JBL cinema
sur le papier le 3635 a une sensibilité beaucoup plus élevé
- vinsize
- Broker
Fre.Mo a écrit:Avez vous des infos sur le modèle 3181F? Comment se compare t il au « vieux » 3635?
Côté info ( et même perf pour certaines catégories ) , JBL n’est plus ce que c était malheureusement...
Les caractéristiques et mesures des transducteurs étaient clairement détaillées sur les anciennes références , les composants aujourd’hui sont ( hormis le HDG ) plus cheap et les paramètres bien plus flous ( quand on arrive encore à les trouver )
Aucune idée du woofer embarqué dans ce caisson 3181f , ni aucune mesure donc ...
De plus la sensibilité annoncée est sous 4 ohms ... attention ... donc in fine pas terrible en rendement non plus , surtout pour un caisson qui ne descend pas
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
je souhaitais savoir si quelqu'un a-t-il déjà utilisé des JBL 4612 en surrounds ou en centrale ?
J'ai une paire de JBL K2s9500 en HiFi et LR et, potentiellement je pourrais mettre une 3678 en centrale mais, en salon, sa taille est un désavantage.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Tarantinord
- Inscription Forum: 09 Nov 2015 0:03
