J'ai plus les réf sur le site brico vis qui n'a pas conservé mes précédentes commandes suite à sa refonte.
Ce modèle, longueur 6 ou 8. Je pourrai pas le confirmer avant début janvier. La on parle des vis qui fixent la plaque sur le tweeter.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Amra, Odieu Charles, Tonipe et 34 invités
[BOUNTY, POST FINAL] TERRE !!!!
- androuski
androuski a écrit:J'ai plus les réf sur le site brico vis qui n'a pas conservé mes précédentes commandes suite à sa refonte.
Les vis d'origine font 10mm (du haut de la tête jusqu'au bout de la vis) soit une vis de 8mm en tête fraisée je pense.
- jeanjean59
- Inscription Forum: 25 Oct 2007 14:12
Ok, merci, je dois avoir des vis dans le genre qui trainent, je les recouperai à la dimension Adhoc s'il le faut.
Pour le HP medium, vis à bois tête plate dans le valchromat devrait faire l'affaire non ?
Pour le Woof, vous mettez quoi ? genre Monacor avec perçage ?
Sinon j'avais découpé les renforts en medium mais je vais refaire en massif, c'est trop fragile sinon je pense.
Bon réveillons à tous, évitez les sujets qui fâchent : une tirelire au milieux de la table, celui qui prononce covid mets 1 € !
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
bonjour a tous,
mes meilleurs voeux de réussites diy, musicales .....
encore merci pour tout ce travail !!
une question concernant le baubuche, la façade en largeur fait 245 et pas 242, suis je le seul ? ou une information que j'ai loupée ?
et si c'est valable pour les autres façades en baubuche, en tenir compte. (réduire de 2x1,5 (mm) ou adapter le boitier).
- patpin44
- Inscription Forum: 09 Mai 2006 12:48
Salut à tous,
un petit passage pour souhaiter la bonne année à tous, on devrait commencer à voir voguer de plus en plus de Bounty en 2021
- androuski
patpin44 a écrit:bonjour a tous,
Merci je te retourne ces souhaits
Tu as raison !
Je viens de comparer un baubuche et un valchromat, le 2 façades sont différentes en largeur et en hauteur
En valchromat j'ai 480 x 242 et en baubuche 482 x 245 ... Alors là, je n'explique pas cela
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Pareil.
Certainement un problème de réglage machine.
J'ai perso tout repris aux côtés théoriques.
- ASP68
Salut tous,
J'ai fini de monter ma première Bounty.
Un peu de stress avant de la raccorder à l'ampli, son au mini, je monte ... ça joue ! Oreille sur les 3 HP, tout va bien : c'est dingue, les 3 font du son ! A titre indicatif, c'est ma première enceinte DIY.
Bon je vous fait des photos dès que j'ai monté la deuxième ... et réparé la première.
-> Evitez de mettre des vis de 20mm sur le medium. Bien que le baffle fasse 30mm, c'est vissé face au guide d'onde et un peu limite. Je suis passé au travers en perçant un pré-vissage.
-> il faut faire la trappe Mid 2mm moins large de telle sorte qu'on puisse la rentrer quand la caisse est montée : sinon elle passe difficilement à cause des renforts.
- robob
Pourquoi "réparé la première"? kétafoiré?
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Rascalito a écrit:Bon je vous fait des photos dès que j'ai monté la deuxième ... et réparé la première.
robob a écrit:-> Evitez de mettre des vis de 20mm sur le medium. Bien que le baffle fasse 30mm, c'est vissé face au guide d'onde et un peu limite. Je suis passé au travers en perçant un pré-vissage.
- ASP68
ah d'accord... patabois.
- Rascalito
Petite astuce pour l'étanchéité du tweeter.
Une fois la pièce d'adaptation montée
Utiliser une lame de cutter pour récupérer la mousse de la plaque d'origine du tweeter, et la mettre sur notre montage
C'est propre et étanche !
- ASP68
J'ai mis un petit cou de joint silicone acrylique (GSB/ mur et fenêtre).
- robob
Esprit low cost !
- ASP68
Si il y a un DIY de Bounty sur le 91 ou proche, je serais intéressé pour une écoute de ce navire Amiral....
Merci, 18's
Merci, 18's
- 18s
- Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
