Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
[Tutoriel] WinISD (version 0.7.0.900) - Bass Reflex
Message » 29 Mar 2017 21:45
Au niveau des paramètres T&S il suffit d'avoir Fs, Vas, Re, Qms, Qes, Sd, Le, Xmax et Pe.
Il faut aussi avoir C et Ro calculé a la température, altitude et humidité de votre lieu.
Vous en avez assez pour recalculer tout les autres, et pour vous rendre compte que certain fabricants ne savent pas donner un jeu de paramètres homogène.
Sensibilité :
Elle se calcule à partir du rendement.
Il y a deux formules, l'une avec Fs, Vas, Qes et C, l'autre avec BL, Sd, Mms, Re, C et Ro.
C'est bien utile pour débusquer les fabricants fantaisistes sur leurs paramètres !!!
Les formules sont données dans 2 Pi stéradian, retranchez 6 dB pour l'avoir dans 4 Pi.
Compte tenu du risque de se planter dans la réécriture des formules, les lecteurs intéressés suivront ce lien pour avoir les principales formules.
http://petoindominique.fr/php/mysql_temp.php
Ensuite cliquez dans le rond face à un HP, puis le bouton en bas de page, et vous avez toutes les formules.
Cordialement, Dominique
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 27 Juil 2018 1:24
Sagem a écrit:La sensilbilité depend uniquement du grave. C'est la sensibilité à 100-300hz qu'il faut regarder, quand le hp fonctionne encore en piston, n'est plus trop impacté par le room gain et n'est pas encore impacté par l'effet de baffle. En pratique la bsc n'est que de 4-5db en milieu domestique, pas 6db. ET, si tu colles une surtension de 2-3db par ex dans le grave à ton hp, tu pourras aussi gagner en rendement (ce que font beaucoup de constructeurs) en alignant tout le reste dessus (la surtension d'un filtre passif standard à 100-150hz jouant aussi son rôle pour le coup ça aide à être bien flat en bas...)
Je ré-up ce sujet qui en a bien besoin.
Et pour le coup, une question :
Faut il dimensionner le couple "Volume caisse / Faccord" afin d'obtenir un résultat de simu avec une legere surtension de 2/3db ou viser une réponses flat légèrement descendante dans le grave ?
Polopretress
Message » 27 Juil 2018 18:37
Pour moi il faut une courbe de réponse légèrement descendante, courbe qu'il est facile à obtenir en cherchant une extension maximale de la courbe de réponse à -6 dB et non pas à -3 dB.
La limite basse pour Fb est donnée par le minimum calculé avec les alignements courants.
Ce calcul vous donne une indication de ce qu'il faut faire, en sachant, je me répète, qu'il faut finir le réglage de l'évent à l'écoute.
Le bon accord est celui qui donne les meilleurs résultats d'écoute.
Si c'est bon à l'écoute, le groupe délai par exemple ne peut pas être franchement mauvais.
Quel est l'intérêt d'avoir un groupe délai un peu meilleurs, si le résultat à l'écoute à 80 Hz par exemple est moins bon ?
PETOIN Dominique
Message » 10 Mai 2019 1:03
Toujours un plaisir de revenir sur ce post pour pense-bête :bravo:
Polopretress
Message » 01 Jan 2020 18:40
Petite question bête
La longueur donnée pour les évents est la longueur unitaire de chaque évent dans le cas de plusieurs évents ou bien la longueur totale qu'il faut après diviser par n évents
Merci de votre retour
luzet
Inscription Forum: 25 Sep 2005 17:15
Message » 01 Jan 2020 19:43
Longueur de chaque évent.
Polopretress
Message » 06 Fév 2021 12:59
Prenez vous dans vos realisations les infos concernant le max power et max spl pour se limiter dans le bas ?
coset78BB
Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:19
Message » 06 Fév 2021 13:04
Oui, ils contraignent ce qu'il est possible de faire. Ainsi que la longueur 'realiste' de l'évent. Perso je trouve que dans basta! On voit mieux l'interaction de ces paramètres par l'affichage d'une courbe 'a ne pas depasser' qui résume toutes les contraintes en un coup d'œil
HoberM
Message » 06 Fév 2021 13:45
Pour moi , la limite dans le bas est essentiellement lié au déplacement de la membrane (donc Xmax) et air velocity (determinarea plutot le diametre de l'event)
Polopretress
Message » 06 Fév 2021 14:03
Oui et air velocity change avec le power qui est limité par le max power :) le cycle de la vie Simba ...
HoberM
Message » 06 Fév 2021 14:18
Ca peut etre l'un ou l'autre, complètement dépends du HP et de la charge :wink:
Il faut regarder tout les parametres pour avancer et optimiser le volume de caisse et l'éventuel résonateur, le X, la tenue en puissance du HP en y incluant la compression thermique et une éventuelle EQ (+3dB sur le HP = X2 la puissance), la vitesse dans l'event, le DG. :D
indien29
Message » 19 Jan 2022 18:02
Dans la 3ieme fenêtre , il faut choisir
-BB4 super Boom
-Qb3 quasi butterworth
ou autre
j'essai d'estimer la taille de 2 events laminaires dans 100 L pour le 15lw1500, le 15N630 et le 15NTLW9300
Nuforce75
Inscription Forum: 02 Jan 2016 20:49
Message » 19 Jan 2022 18:28
J'aurai tendance a dire que tu t'en petes puisque ces valeurs par défaut correspondent a des alignements standards que tu vas ensuite modifier via l'adaptation a ton volume de caisse, absorbant , fréquence d'accord, tes events afin de respecter le critère du air velicity que tu t'es fixé.
Polopretress
Message » 19 Jan 2022 18:56
Ça dépasse un peu mes compétences !
J intégre le fichier correspondant au HP
Quand j indique mon volume 100L par exemple, winisd m indique automatiquement l accord qui lui semble judicieux. Non ? C est winisd qui m indique 44hz par exemple
Et il me calcule automatiquement les évents, je lui indique 2 évents laminaire, il m indique la hauteur, largeur et profondeur
Le critère du air velicity je ne sait pas ce que c est et comment savoir ce qu il faut
Nuforce75
Message » 19 Jan 2022 19:50
Non, tu peux choisir toi meme ton volume et ta fréquence d'accord et tu regardes l'impact que cela sur la courbe de réponse. puis tu corriges (volume ou fréquence d'accord) pour obtenir le type de réponse cible que tu souhaites.
Il suffit de suivre le tuto très clair en page 1.
Après, il y a d'autres notions telles que citées par indien29 pour optimiser.
Et encore d'autres notions pour la réalisation de la caisse car le volume est donné mais pas sa répartition H*L*P et ni sa conception qui peut dépendre du HP lui meme, de la position des évents etc....
Polopretress
Retourner vers Caissons
