Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Forte friture / grésillement après quelques minutes
Impec. Donc c'est bien la zener qui est défaillante vu qu'elle n'est alimenté que par 4 résistances de 18 ohms en série à partir du VM.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
J'ai changé la zener hier par une 7,5V - 1W. Malheureusement, au bout d'une petite heure d'écoute, le son s'est mis à grésiller de nouveau... . Serait-il possible que les autres transistors du régulateur de tension aient claqué (Q502 et Q503) ? Pire, le circuit imprimé IC502 a-t-il pu subir les bouleversements des composants défectueux, et ce, de manière irréversible ?
- poluxolo
- Inscription Forum: 03 Fév 2021 18:35
Petite idée comme ça. Un grésillement du à un arc ça arrive. Les enceintes déconnectées, ça grésille peut être encore un peu de façon sonore dans le boitier. Je regarderais d'abord coté secteur, inter, fusibles, alim, bornes, soudures des fils où circulent des courants importants.
Siméon
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
Il existe du spray réfrigérant pour détecter le composant fautif dans ce genre de situation.
- thierryvalk
etsimonogn a écrit:Bonjour
Siméon
Bonjour, pour le moment j'ai écouté, les enceintes branchées mais niveau source à zéro. Je n'entends rien, le soucis c'est qu'il faudrait que j'attende que ça grésille, ensuite que je débranche les enceintes, que je rallume et que j'écoute. Mais j'ai un peu peur de laisser le HC en fonction trop longtemps si c'est pour faire reclaquer la zener qui s'avère peut-être être un symptôme plutôt que la maladie.
hbachetti a écrit:Et Q504 chauffe toujours ?
Oui, comme avant, il est bouillant en 2 secondes après allumage. :/
Du coup j'ai refait un test de toutes les résistances à proximité, des transistors aussi (Q501, 502, 503 et 504). Tout à l'air ok excepté Q502, un transistor PNP qui affiche une continuité en mode "diode" de l’émetteur au collecteur mais pas l'inverse.
thierryvalk a écrit:Il existe du spray réfrigérant pour détecter le composant fautif dans ce genre de situation.
Hmm à priori le seul qui chauffe beaucoup semble être Q504. J'en achèterai une bombe à l'occasion. Si le tube est assez long, je pourrais tester, capot fermé sinon pas possible. :/
- poluxolo
Bonjour à tous, en élargissant les tests, je suis tombé sur 5 résistances valant la moitié de la valeur indiquée dans le manuel de service. Elles sont toutes proches des Régulateurs de +VCC et -VCC. Est-il courant qu'une telle différence existe entre le manuel de service et le produit fini ? Est-ce possible qu'il s'agisse d'une erreur de fabrication ? Ou alors le circuit a été modifié, dont les valeurs de ces résistances ? Merci d'avance !
- poluxolo
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Pannes et reparations |
