Dili a écrit:Bonjour,
depuis que j'ai déménagé je galère un peu pour allumer mes amplis. ca arrive assez souvent que le compteur disjointe
à chaque fois j'essaye d’éteindre tous les appareils et lumières, mais même comme ca des fois ca saute quand même
ils existe pas des prises ou des trucs que je puisse brancher en amont pour ne plus que ca saute ??
à la longue c'est fatigant...
ou j'habitais avant j'vaais une prise plus puissance je crois et lorsque je les allumais, l'intensité de la lumière baissais pendant une courte seconde
alors oui je pourrais laisser brancher les amplis H24 comme le recommandais l'ancien proprio, mais je ne suis pas fan...
Vu de mon clavier, je privilégie pour le moment :
- un défaut sur les amplis
- ou bien un défaut sur l'installation électrique,
- ou bien un abonnement EDF trop bas (3 KVA).
Si tes amplis ne faisaient pas disjoncter l'installation de ton précédent appartement, on peut raisonnablement privilégier les deux dernières hypothèses (même si faire baisser l'intensité lumineuse à chaque allumage n'est pas bon signe).
Commencer par vérifier la nature de l'abonnement sur une facture récente. Si il est trop bas (3 KVA) alors il faut à mon avis passer sur la tranche au-dessus (20 euros par an, de mémoire).
En cas de défaut sur l'installation, il faut faire passer un électricien. A la signature du bail de ton appartement, le propriétaire doit fournir les diagnostics immobiliers avec en particulier ceux portant sur l'installation électrique afin de signaler si elle présente des défauts ou pas ; un premier indice.
Il faut, il faut ... à toi de voir
