Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Tonipe et 44 invités
[Potemkine] Active: ADAU1701 +XLS10 +Béta10CX +D220trio
Message » 23 Fév 2021 17:34
Non, je n'ai pas de fichier de calibration pour l'ECM, mais c'est exactement le même que celui de la personne du forum qui m'avait prêté son micro pour comparer: les deux micros donnaient pile poil la même courbe. Comme le fichier de calibration était en dessous du dB, j'ai pas installé. Mais je dois l'avoir ds un coin...
ça confirme les "doutes".
Pour l'ECM-8000,avec un peu de chance,une courbe générique peut donner à qq DB près du "potable" en haut du spectre audio.
Si il en faut une,je peux la poster ici.
Pour le micro Umik, Quel est son N° de ref. individuel ?
Il y a une vérif. facile, c'est de prendre une courbe constructeur (tweeter à radiation directe).
Et de comparer la différence avec celle mesurée (diffraction ou pas ).
A la limite,placer le micro "omnidirect." à la verticale,(l'omni direcitonnalité n'existe plus à partir de 6-7KHz,environ, ça dépend du tube porte capsule ,ainsi que de l'épaulement du diamètre pour le "porte micro" ).
En gros,cela signifie qu'à la verticale,le micro pourra donner un "truc" plutôt fidèle/flat (ce qui n'est pas le cas du HRTF (Head related transfert function )).
thierry38d
Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Message » 23 Fév 2021 18:02
Suis toujours preneur, mais le fichier doit être qqpart sur un PC.
C'est 705 8043
Entre 0° et 90° j'ai quasi pareil jusque 2k puis 7dB de diff à 20kHz.... Sur d'autres Umik, c'est pareil?
Rascalito
Message » 23 Fév 2021 18:13
mesures à 0° puis perpendiculairement à l'axe enceinte/micro:
Avec le fichier de calibration à 90dB, c'est la même chose mais + 5dB à 20k.
Rascalito
Message » 23 Fév 2021 19:14
Avec Arta: La Potemkine à 1m (en sweep) Si je fait en FR2 bruit rose c'est pratiquement superposable sauf dans les graves.
J'ai retrouvé le fichier de calibration de l'ECM... Que je n'utilise pas cas négligeable à mon avis...
Vali, Sous ARTA c'est tout aussi montant.
Prochaine étape, le test de l'ampli + carte...
Rascalito
Message » 23 Fév 2021 19:41
Faut pas s'étonner du résultat :ane:
Les EMC8000 c'est environ +5dB vers 10Khz et ca commence a dériver a partir de 2KHz.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 23 Fév 2021 19:43
Le ECM8000 que j'ai n'est pas si dégueu que ça !
http://dctech.fr/public/SEAS/Mesure/291 ... 0texte.txt
Dagda
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 23 Fév 2021 19:47
Dagda a écrit:Le ECM8000 que j'ai n'est pas si dégueu que ça !
J'en ai eu 3 et même si il y'a des différences ils avaient tous une belle bosse vers 10Khz entre +6 et +3dB, et j'en ai utilisés et calibrés d'autre chez des passionnés et s'était idem, alors soit ton modèle et l'un des très rare a être comme cela soit il y'a un soucis.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 23 Fév 2021 19:53
Calibré par IsemCON ...
Dagda
Message » 23 Fév 2021 19:55
Ba il n'est pas comme les autres ton ECM :mdr: tout simplement :mdr:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 23 Fév 2021 20:00
Une belle bosse, tu veux dire qu il rajoutaient du spl qui n existe pas ou ils en enlèvait?
Sagem
Message » 23 Fév 2021 20:01
Ils rajoutent du SPL en général :wink: il faut donc en enlever.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 23 Fév 2021 20:02
Ok j ai eu peur de l inverse :lol: :wink:
Sagem
Message » 23 Fév 2021 20:17
Voila 2 fichiers de calib de sur 2 ECM8000 pour exemple.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 23 Fév 2021 21:34
D'un autre coté, vous prenez pas trop la tête : il faut pas oublier que c'est robob qui a monté la Bounty testée par Rasca !
Je suis capable de câbler le woofer à l'envers alors le reste...:ko:
Tiens par exemple, le tweet est remonté avec une pièce d'adaptation : un montage foireux genre qui apporterait des vibrations ne risque pas de mettre le binx à la mesure ?
On regarde demain avec Rasca...
robob
Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
