Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: marcoleroi et 29 invités
Technics SA-DA10 (Overload message)
Message » 09 Fév 2021 18:11
J'ai fais l'acquisition récemment d'un Technics SA-DA10. Un message apparaît (Overload). j'ai ouvert l'appareil et tout semble OK. L'appareil fonctionne et arrête de façon intermittente. Lorsque je mets de la pression sur le heatsink en le poussant vers la droite, tout d'un coup le message "Overload" disparaît et le récepteur fonctionne! Que faire, un problème de soudure? Un ajustement des vis (ressérage), pâte therminque, mauvis contacts? Merci de m'aider à ce sujet. Cet appareil est quand même bien construit et solide de qualité et je ne voudrais pas m'en départir.
Voici les photos :
https://ibb.co/k1b3DCk
https://ibb.co/b71zJ8x
Sting2
Inscription Forum: 09 Fév 2021 16:31
Message » 11 Fév 2021 8:10
Tu crains rien à refaire des soudures...
:wink:
Kris63
Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Message » 11 Fév 2021 10:13
Hello,
Le radiateur est collé ou peux tu le retirer ?
Si oui le plus simple me semblerait de l'enlever, enlever la patte thermique à l'acétone et en remettre (enfin si patte il y a).
Gug42
Message » 11 Fév 2021 10:17
Il faut que tu mesures la température des radiateurs avec un thermomètre pour vérifier qu'il n y a pas réellement de surchauffe.
Si c'est le cas , il faudra y remédier en vérifiant le bon contact des transistors avec le radiateur ( resserer les vis ?)
Si ce n'est pas le cas alors cela veut dire que la sonde thermique est défaillante. Tu peux mesurer la resistance au borne de cette sonde à froid et puis en la chauffant avec un séche cheveux. Si tu vois des valeurs délirantes, il faudra la changer.
jalhoucine
Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Message » 11 Fév 2021 16:35
Oui j'ai pensé à retirer la pâte, cependant, elle semble en bonne quantité ni sèche (elle beurre les doigts!
Quel est la température des radiateurs en situation "normale" versus en "surchauffe"? C'est quand même assez chaud après 15 minutes, mais je me dis que c'est normale étant donné la grosseur et la puissance de l'appareil. À noter : Malgré la chaleur, le ventilateur ne fonctionne pas (il n'est pas brisé, il fonctionne quand je monte le volume à la moitié). Donc, je me dis que ça doit être une chaleur normale?
La sonde thermique se situe où exactement, je n'ai pas le manuel de service.
Merci!
Sting2
Message » 12 Fév 2021 10:10
Cela peut être une sonde thermique collé aux radiateurs ou plus probablement une thermistance proche des radiateurs.
Cela ressemble à ce composant :
jalhoucine
Message » 12 Fév 2021 12:00
https://data2.manualslib.com/pdf6/139/13895/1389408-technics/sada10.pdf?b34e4d623ce83cfb8e6c9e4713c12486
Cela fait penser plutôt à un faux contact qu'à un problème de température.
Si le ventilateur fonctionne à mi-volume c'est que le capteur de température est OK.
Par contre il peut s'agir d'un faux contact sur le capteur ou sa connexion à la carte.
hbachetti
Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
Message » 12 Fév 2021 16:46
Bonjour à tous, merci pour vos commentaires, c'est très utile. Je vais vérifier la sonde, avec l'image ça m'aidera, car tout le reste fonctionne bien. Les relais déclenchais à rien, mais en mettant de la pression (j'ai installé une pression vers la droite du côté gauche du heatsink) et ça fonctionne sans problème dans ce cas.
https://ibb.co/JmGRXTn
Sting2
Message » 12 Fév 2021 18:38
Dans le service manual - voir lien ci-dessus - je n'ai pas vu de sonde. Mais la liste de composants est longue.
hbachetti
Message » 13 Fév 2021 10:14
Il faut tu inspectes les soudures : cela ressemble plus à un faux contact.
jalhoucine
Message » 22 Fév 2021 23:18
Rebonjour à tous,
Voilà, j'ai isolé d'où venait le "cliquement" et c'est le disjoncteur situé tout juste à l'arrière du heat sink :
https://ibb.co/xH704jd
https://ibb.co/XbwDk3t
Dès que je bouge un peu cette pièce l'amplification revient à la normal.
Merci!
Sting2
Message » 23 Fév 2021 13:55
C'est un relais. RL601 dans le manuel de service.
Il faudrait avoir accès au dessous de la carte pour vérifier qu'il n'est pas dessoudé, ou qu'une piste du PCB n'a pas lâché.
hbachetti
Message » 23 Fév 2021 18:48
Bonjour à tous, mauvaise nouvelle :
https://ibb.co/FsMb118
En retirant la vis (avec un tournevis à aimant), malgré que l'ampli était déconnecté donc pas d'alimentation, une étincelle s'est produite et à fait un "spark". Depuis, le speaker A ne fonctionne plus (plus de cliquement quand j'appui sur le bouton A), le speaker B fonctionne (cliquement quand j'appuis sur le bouton).
J'imagine qu'il faut changer des résistances ? Merci de m'aider.
Sting2
Message » 23 Fév 2021 20:19
Ah ben écoutez le "SPEAKER A" fonctionne maintenant! Vraiment bizarre tout ça, mais le disjoncteur clique dès que je le touche, donc le contact semble se faire pas bien même où sont les prises pour haut-parleurs.
Je vous reviens!
Sting2
