Salut Steph,
ma porte te rappel des souvenirs, c'est normal elle est inspirée de la tienne!
j'avais enregistré tes photos il y a quelques années!
si je me rappelle bien tu l'avais démontée pour la construire,
moi je l'ai faite en place car, confinement oblige, je n'avais personne pour m'aider à la porter
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bachibousouk, Dim74200, Doubs25, fanvw, JiCé57, retour1984 et 54 invités
Sur cette photo on voit bien pourquoi il est nécessaire de faire un ragréage,
à certains endroits il y a 11mm à ratrapper
Avant laine de roche
Coté gauche rempli
Coté droit
Mise en place de la laine de manière symétrique dans le mur absorbant
La sonorité de la pièce est radicalement différente maintenant !
Scène Avant
Coté gauche rempli
Coté droit
- LSDesigns
- Inscription Forum: 22 Fév 2018 11:52
Excellent!! J'aime ces chantiers, propres et rangés après chaque étape
- josk1
C’est un moment particulier quand la sonorité de la pièce change
Beau boulot !
Beau boulot !
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
scène avant suite
Voile hivernage mur avant
Un beau petit ragréage pour égaliser, je suis bien fier du résultat car c'est une première pour moi
Voile mur gauche
Scène frontale terminée, en attendant le tissus tendu
Voile mur gauche
- LSDesigns
super boulot, j'suis en plein travaux et je navigue sur différents posts pour avoir des idées, et encourager un peut, car ca parait toujours trop long, surtout quand on fait des bricoles qui se voient pas trop
pour ton projo, je prévoirais une extraction d'air, via ta vmc ou alors un ventilo avec ou sans capteur de température
- rodymcfly
- Inscription Forum: 08 Oct 2010 20:13
Le miens était dans une niche au départ avec une extraction de vmc mais malgré ça la température restait à 33 degrés en été donc pas top à therme. J ai fais le choix car ça m était possible de mettre le VP hors de la salle
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
kurtkiller a écrit:Le miens était dans une niche au départ avec une extraction de vmc mais malgré ça la température restait à 33 degrés en été donc pas top à therme. J ai fais le choix car ça m était possible de mettre le VP hors de la salle
si je peut me permettre, avec l'extraction vmc, il y avait assez de passage pour laisser entrer l'air ?
sinon essaye avec gros ventilateur pour ordinateur en extraction et pourquoi pas en entrée d'air, il y en a ui font vraiment pas de bruit
ps : attention au sens du flux d'air lors du montage
- rodymcfly
Je pense qu’il y avais assez d air mais de toute façon le problème est réglé depuis qu’il est hors de la salle
- kurtkiller
Quelques nouvelles !
Début du plafond Rockfon système X, merci à tous ceux qui ont publié des photos détaillées de leur montage ça m'a fait gagné beaucoup de temps ( Josk1 , Neo Reloaded , steph357 )
Cornières latérales
Porteur avec suspentes fixées sur équerres DIY en inox
Après des mois de réflexion, coté rampants je ne met pas de cornière. J'ai arrêté mon plafond accoustique à 20cm du placo et je ferai la liaison avec un panneau en mdf
Je sais qu'on est pas sur un forum de smartphone, mais juste pour info pour ceux que ça pourrait intéresser voici concrètement la différence entre une photo d'iphone X...
...et la même photo prise avec le grand angle de l'iphone 12, j'arrive à avoir le plafond en entier et les photos à faible lumière sont vraiment plus propres
Plafond
Cornières latérales
- LSDesigns
C'est fait pour ça le forum
- Neo Reloaded
Pour installer mes panneaux de liaison entre les dalles rockfon et le rampant en placo, j'ai commencé par fixer grossièrement des chutes de bois au plafond.
Ensuite j'ai collé un triangle aligné au laser de manière à ce que mon panneau mdf soit au même niveau que le plafond acoustique.
Essai de mise en place des panneaux
2000 agrafes plus tard...
Collage des panneaux
Panneaux de liaison terminés
Les bandes en bois sur le placo c'est pour caler mes profilés swal,
En effet mon plafond a une différence de niveau de 37mm entre la gauche et la droite !
Ces cales vont compenser le défaut, au final avec le tissus ça sera droit.
( pas comme à l'arrière )
- LSDesigns
Ah le tissus à agrafer ! ça aussi c'est une étape !
Chouette boulot, ça rendra super bien avec les dalles en places. C'est des dalles en X que tu as pris ?
En tout cas ça avance bien et beau boulot
- Neo Reloaded
