Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AF3174, davidsto, djase2, FLO38b, Floriian.08, jeankigrogne, le_viking, mule perverse, Smooth Jazz, Vincent, wookie et 453 invités
2019 - SONY AG9 OLED 4K TV en 55/65/77” (voir post 1)
+1
- Yellow Leader
- Inscription Forum: 15 Mar 2002 2:00
Vu le prix du 77a80j à 4500, j’espère qu il vont solder les derniers 77ag9 à 3000, ce serait logique
- tartofruit
- Inscription Forum: 28 Mar 2014 2:55
Yellow Leader a écrit:Quelqu'un a mis sa TV à la terre ?
Si oui comment faire ?
La fiche sur la TV n'a que la phase et le neutre sans terre. C'est pourquoi j'utilise le câble à deux broches fourni et non pas le rond qui est censé avoir une mise à la terre. Désolé pour les descriptions de fiches, je ne connais pas les noms.
En fait, j'espère ainsi résoudre un problème de parasite audio avec mon ampli de Buttkicker. J'utilise la sortie optique de la TV pour l'alimenter.
Avec la TNT, l'écoute des HP est ok, ainsi qu'au casque via HDMI ARC.
Avec une application du net, pour moi NETFLIX ou PRIME VIDEO, l'écoute des HP est ok. En revanche, l'écoute au casque est tout simplement impossible avec le Buttkicker. Il se met à vibrer en continu de façon trop intense.
Je précise, si je n'ai pas été assez clair, que ce problème n'interfère pas sur le son HP ou casque mais uniquement sur le Buttkicker via l'optique.
J'ai trouvé ce câblage éventuellement.
Ou celui ci pour éliminer la boucle de masse, si toutefois c'est de celà qu'il s'agit.
Alors ? Personne ?
- Yellow Leader
- Meyen
- Inscription Forum: 15 Juin 2011 15:37
SONY 2019 AG9 OLED 55/65/77 (voir post 1)
Exactement la même fonction. Tu prends celui qui te convient le mieux.
- navycrow
- Inscription Forum: 18 Oct 2006 9:51
Bonsoir à tous,
Dans le Menu Affichage et Son - Commande Ecran on trouve le réglage de la Zone d'Affichage.
Sur "Normal" il semble qu'il y ait un léger zoom et que c'est sur "+1" que l'affichage est le plus conforme au signal d'origine.
Si on le règle sur Automatique il semble que ce soit comme lorsqu'on met "+1".
Vous confirmez?
Merci d'avance ;:-)
Vous confirmez?
Merci d'avance ;:-)
- MissTTik
- Inscription Forum: 18 Juil 2007 16:02
Comment "forcer" l'upscaling 4K ? J'ai une source qui diffusé en 1080 et lorsque que j'appuie sur la touche "info" je reste à cette résolution, sans upscaling...Ou alors cela n'indique que la résol d'entrée et non ce qui est diffusé ?
- hommecinema
- Inscription Forum: 04 Déc 2020 16:26
A partir du moment où la source n'est pas 4K, l'upscaling est obligatoirement activé.
L'information donnée par la touche "info" concerne la définition de la source (et non celle de l'affichage de la TV, ce qui n'aurait aucun intérêt puisqu'elle est fixe)
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Bonsoir à tous .... je passe de l’Af9 à l’AG9 suite à un problème sur mon AF9.
J’avais une petite question niveau réglage ....
Les réglages de « david555 » page 1 sont ils encore valables et surtout bons ?
Merci d’avance .....
- Fet95
- Inscription Forum: 28 Jan 2018 1:06
Depuis ce week-end, je n’ai plus de son en Arc. C’est arrivé d’un coup quelques secondes après l’allumage de la TV. J’ai redémarré plusieurs fois Android, rebranché les câbles hdmi, rien n’y fait...
Avez-vous rencontré ce problème?
Home Cinéma ici
Hifi RME Babyface Pro - 2x Neumann KH 310 A - Neumann KH 805
- Good
- Inscription Forum: 15 Fév 2015 14:03
Fet95 a écrit:Bonsoir à tous .... je passe de l’Af9 à l’AG9 suite à un problème sur mon AF9.
En tout cas , y'a un truc que je pige pas avec les réglages de david555 , c'est que son réglage du gamma des couleurs est sur 20 points alors qu'apparemment , seuls 10 sont dispo ( peut-être " l'effet Calman " ) et bien qu'un utilisateur lui ai fait remarquer , le suspens est resté entier
- danywilde36
- Inscription Forum: 28 Avr 2015 22:27
danywilde36 a écrit: En tout cas , y'a un truc que je pige pas avec les réglages de david555 , c'est que son réglage du gamma des couleurs est sur 20 points alors qu'apparemment , seuls 10 sont dispo ( peut-être " l'effet Calman " ) et bien qu'un utilisateur lui ai fait remarquer , le suspens est resté entier
Tout à fait; Il faut le matos Calman + sonde pour avoir accés aux 20 points.
Si tu veux un réglage sur 10 points, il y a ceux publiés sur AVSforums :
- https://www.avsforum.com/threads/2019-s ... t-58463338
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
chafpa a écrit:danywilde36 a écrit: En tout cas , y'a un truc que je pige pas avec les réglages de david555 , c'est que son réglage du gamma des couleurs est sur 20 points alors qu'apparemment , seuls 10 sont dispo ( peut-être " l'effet Calman " ) et bien qu'un utilisateur lui ai fait remarquer , le suspens est resté entier
Grand merci pour la précision
- danywilde36
danywilde36 a écrit:chafpa a écrit:Tout à fait; Il faut le matos Calman + sonde pour avoir accés aux 20 points.
De mémoire, tu peux déverrouiller le 20 points en lançant Calman sur la tv.
- David-74
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 20:08
David-74 a écrit:De mémoire, tu peux déverrouiller le 20 points en lançant Calman sur la tv.
Et comment on fait
