Marque : Coda technologies
Modèle et options : System S100 I et SV100
Prix de vente : 950 €
Département où la marchandise est visible : 17
Possibilité d'expédition : Je privilégie un enlèvement sur place après écoute du système, un envoi est éventuellement possible
État de la marchandise : bon état général
Pour info ce modèle a été remplacé par le S150 / SV150, construit avec la même technologie et la même conception....
Site web du constructeur : http://www.coda.cc/product/previousproduct.php
Possibilité de vendre en complément : table support de découplage, cordon secteur MIT ZCord (2 mètres)et une paire de câbles modulation xlr Monster Câble interlink référence 2 hight resolution total band width balanced (2 x 2 mètres). L'ensemble 100 €
The system includes : 1 x SV 100 separate voltage and 1 x stereo current amplifier S100 i Precision Bias Class A operation.
Voltage Amplifier SV : independently regulated with toroidal transformer and 10000 uF of capacitance.
Bias selection : On/Off
Balanced and unbalanced input selection
Dimensions : 43.2 x 6 x 25 cm (WxHxD)
Weight : 4,5 kg
Amplifier Power Output (20 Hz to 20 kHz): Stereo, 100 watts per channel, Class A, into 8 ohms; bridged, 400 watts (100 watts Class A) into 8 ohms; paralleled, 100 watts, Class A, into 8 ohms or 200 watts into 4 ohms.
Frequency Response: 0 Hz to 100 kHz, +0,-3 dB.
Distortion (10 Hz to 20 kHz): Stereo, less than 0.1% at 100 watts into 1 to 8 ohms; bridged, less than 0.1% at 400 watts into 2 to 8 ohms; paralleled, less than 0.1% at 100 watts into 0.5 to 8 ohms.
Gain: Stereo, 26 dB; bridged, 32 dB; paralleled, 26 dB.
Maximum Peak Current: Stereo and bridged modes, more than 100 amperes; paralleled, more than 200 amperes.
Slew Rate: Stereo, 50 V/uS; bridged, 100 V/µS; paralleled, 50 V/µS.
Noise : -126 dB referenced to rated output
Input Impedance: Unbalanced (stereo and paralleled modes), 100 kilohms; balanced (stereo and bridged modes), 2 kilohms.
Output Impedance (20 Hz to 20 kHz): Stereo, 0.03 ohm; bridged,
0.06 ohm; paralleled, 0.015 ohm.
Power Requirements: 450 watts.
Dimensions: 100v voltage amplifier, 19 in. W X 8 in. H X 1 /4 in. D (48.3 cm X 20.3 cm x 4.4 cm); 100i current amplifier, 19 in. W X 7 in. H X 19 in. D (48.3 cm x 17.8 cm x 48.3 cm).
Weight: 70 lbs. (31.8 kg).
