bonjour,
J'ai un bureau (11m2) ou je voudrai installer une tv , un pc , un serveur de musique (maison) qui est en Bluetooth,... etc
je voudrait relier les sorties HP d'un home cinéma sur un kit Logitech 5.1 que je possède
l'ampli : Denon AVR-1610
le kit 5.1 : logitech Z607
du pc et du serveur de musique pas de problème tous fonctionne sur le kit mais c'est pas ce que je veux
Je veut tous mettre sur le home et envoyer la musique du home vers le kit, mais le hic impossible de trouver une solution pour brancher le home sur le kit 5.1....
j'ai donc penser a mettre les sortie HP du Denon vers le kit en RCA , ainsi je branche tous sur le home cinéma
J'ai vue ce type de câble :
Ce type de câble est t'il ce que j'ai besoin ?
merci d'avance
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
cherche câble pour recycler un home cinéma
- city_hunter
- Inscription Forum: 15 Avr 2021 9:12
sinon j'ai une autre idée pour le recyclage :
https://www.amazon.fr/5-1-Audio-D%C3%A9 ... op?ie=UTF8
je branche la sortie casque sur l'entrée aux de cette appareil et branche le kit dessus
- city_hunter
Hello,
Ne relie surtout pas des sorties de puissance (haut parleur) sur des entrées lignes, tu vas tout griller. Ces entrées, que ce soit sur un ampli ou sur ton "kit", recoivent un signal basse intensité et haute impédance, tout l'inverse de ce qui est envoyé sur une sortie HP.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_ligne
Le seul truc reliable a tes entrées sur ton kit c'est eventuellement les sorties pre-out de ton ampli avec des cables RCA "rouge/blanc" tout ce qu'il y a de plus classiques. Mais du coup tu n'auras pas de 5.1, ton ampli semble avoir du pré-out qu'en stéréo.
Dialhot a écrit:Hello,
ok merci de l'info vais donc tester le boitier que j'ai donné en lien , voir ce que ca donne
- city_hunter
Tu vas aussi te retrouver en stéréo helas (sortie casque...)
Tu veux absolument utiliser ce Kit parce que tu n'as pas d'autres enceintes 5.1 à relier à ton ampli ?
Il serait peut-être temps d'investir un petit peu.
Si tu es un peu bricoleur, et que tu sais souder, voici l'astuce proposée
Simuler de fausses enceintes principales et récupérer les signaux pour les convertir en signaux bas niveau grâce à un jeu de résistance avec 2 types de conceptions d'ampli possibles
Borne - sortie HP à la masse :
Borne - sortie HP isolée de la masse : (a reproduire pour les 5 sorties)
source
http://ambiance-hifi.fr/viewtopic.php?f=3&t=1933
http://www.sonelec-musique.com/electron ... ne_hp.html
R3 https://www.tme.eu/fr/details/ax100wr-6 ... 1625999-8/
R1 https://www.tme.eu/fr/details/ax10w-2k2 ... wjp222b00/
R2 https://www.tme.eu/fr/details/ax10w-10k ... wjp103b00/
C1 https://www.tme.eu/fr/details/ukl1j101m ... /nichicon/
RCA https://www.tme.eu/fr/katalog/connecteu ... 1436472%3B
PCB https://www.tme.eu/fr/katalog/pcb-unive ... EUR&page=1
Après si tu veux t'affranchir du PCB, vu le peu de composants à souder, tu peux faire un câblage en l'air
http://www.halgorythme.com/cablage_en_lair.html
source
- lutilisateurlibre
- Inscription Forum: 18 Aoû 2007 13:28
J'ai reçu le boitier de amazon , j'ai tous brancher , et hooo miracle tous fonctionne ! les 5 hp + le sub
le son se règle avec la télécommande du kit logitech
comme quoi un boitier a 30 euro et 2/3 cable a 2 euro font des miracle et recycle du vieux matos :p
- city_hunter
Je n'arrive pas a comprendre comment avec un signal stéréo en Sortie d'ampli, qui rentre en stéréo en Entrée sur ton boitier convertisseur, arrive a faire sortir du 5.1 sur ses RCA ?
Autant si ton ampli AV avait eu une sortie numérique (optique ou coaxiale) pour attaquer ton boitier convertisseur via l'entrée numérique (optique ou coaxiale) j'aurais compris ....mais là
Je ne pense pas que tu profites des différents formats de décodage (Dolby Digital, ,Dolby True HD, DTS ....) et surtout qu'ils soient restitués vraiment sur ton kit Logitech 5.1
Je pense que tu as dans ton cas une Stéréo multicanal 5CH + 1
- lutilisateurlibre
Je pense comme toi. Le kit doit avoir un dsp de spacialisation mais de n'est pas le "vrai" 5.1 d'origine.
Dialhot a écrit:Je pense comme toi. Le kit doit avoir un dsp de spacialisation mais de n'est pas le "vrai" 5.1 d'origine.
je pense aussi , mais pas trop grave comme je l'est dit c'est du recyclage pour un bureau
donc le petit veut regarder des choses sur internet en vidéo ou jeux , ou regarder la tv pour ces dessins , voir pour moi regarder les infos a la tv c'est suffisant
en plus je peut écouter tunein en bluethoot
la avec 35 euro j'ai tous recycler
au moins si une personne qui passe par la veut lui aussi recycler pour pas chère il connaitra la méthode
- city_hunter
10 messages
