Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
LeSUB HCFR (Tous les détails en page 1)
Oui et oui !
Il faut IMPERATIVEMENT que ce soit étanche entre les deux HP. Le volume entre les deux membranes ne doit pas avoir de fuite !
Oui, mettre des amortissants (surtout avec un carrelage) sera très bénéfique (genre bloc de caoutchouc que l'on met sous les machines à laver).
D.
D.
- Dagda
Du coup mon sub a fonctionné quelques temps sur une dalle isolante (le truc qu'on achete pour les machines a lavé).
J'ai fini de faire les pieds ce week-end, me suis permis d'essayer un truc.
J'ai fait une feuillure de 5mm pour y insérer l'isolant entre le sol et le pieds.
Entre le pieds et l'enceinte, j'ai laissé de l'espace pour les visses.
ça fonctionne assez bien, le rendu est pas dégueu, l'astuce de faire une feuillure de 5mm pour y insérer la dalle isolante, je pense le faire aussi entre le pieds et le sub car ça vibre quand meme un peu.
Voici le résultat en image :
- RealZack
- Inscription Forum: 08 Oct 2012 22:11
Salut ! légèrement HS, j'ouvrirai mon fil si besoin.
Petite question pour les experts du LS12-44, en trainant sur le simulateur vituixCAD, je me suis aperçus que le LS12-44 est quasiment ce qui ce fait de mieux dans 35/40L bass reflex ...
Il y a bien un CSS, ou un peerless, le ROY de seas et un scanSpeak qui s'en approchent, mais pour 200W, il fait parti de ceux sortent le plus de SPL, qui descendent le plus bas et qui est réalisation avec un évent rond...
Et surtout il coûte 140 de *** balles...
Avec un passe haut LR24@20hz110Db max, F3@35hz, F10@28hz, loin du Xmax, loin du Pmax donc plutôt sans forcer...
Avec une vitesse de 21m/s, l'évent rentre dans la boite
Et le Gd est pas dégeux même avec le filtre.
Bon bref. Je débarque ? ou alors j'ai raté qqchose ?
Parce qu'avec un hypex FA251 ça donne 500 euros le caisson qui 'il me semble' est de compét.
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Euh... plutôt 600€ que 500, non? et sans tous les accessoires; un plus petit caisson hcfr et plus petit ampli, quoi; le volume de charge moindre ne te fera perdre que 2dB vers les 30Hz à puissance égale (200w), mais 5dB ampli FA251 (250w) vs DSP PWR-ICE250 bridgé (630w). Ces 5dB justifientl es 185€ de diff avec le kit Audiophonics, enfin c'est mon avis. Sinon, oui, ton choix n'est pas déconnant.
Des news après une période d'absence.
Quelques photos de la construction en cours.
comme ça ça va mieux
Agno
Purée, je galère avec le partage de mon serveur d'image.
Merci Agno, comment as-tu fais?
Agno
- Thierry G.
- Inscription Forum: 19 Oct 2020 19:58
Thierry G. a écrit:Bonjour à tous,
Agno
utilise l'outil "maison" en bas de page "ajoutez des fichiers joints" après avoir cliqué sur "répondre" ou "citer"
Bonjour Agnostic1er,
Bon le pire j'ai déjà posté des photos.
J'ai créé un nouvel album perso sur le cloud avec liens partagés OK.
Je ne comprends pas pourquoi celui-ci ne s'affiche.
Le lien fonctionne, Mr Agno à extrait la photo du lien et la mise en ligne.
J'ai toujours utilisé la fonction [Img]; sans problème.
Vous: utilise l'outil "maison" en bas de page "ajoutez des fichiers joints" après avoir cliqué sur "répondre" ou "citer"
Je ne vois pas cette fonction en "bas de page...." Avons-nous la même interface?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
- Thierry G.
Thierry G. a écrit:Bonjour Agnostic1er,
En vous remerciant.
Pas un problème d'interface a priori; par contre, il te faut avoir cliqué sur répondre ou citer...
L'outil forum permet de garder les images sans subir les affres de sites qui disparaissent ou autres...
bonjour,
Ayant eu quelques problèmes lors de mes précédents messages , je vous le reposte.
Présentation assemblage.
Après usinage, montage à blanc, test OK:
Opération collage:
Application d'une sous couche:
Assemblage des hauts parleurs LS12:
Reste les finitions.
La suite prochainement, finition, amplificateur.
Thierry.
Opération collage:
Thierry.
- Thierry G.
c'est quoi ce contre-baffle en forme d'anneau sur un des hps?
(c'est quoi ce contre-baffle en forme d'anneau sur un des hps?)
C'est une bague en alu de 10mm, pour l'accouplement des LS12-44.
je t'ai fait une photo avec un montage provisoire à l'aide de 2 boulons de 6mm, pour visualiser.
Thierry.
Thierry.
- Thierry G.
10mm d'épaisseur ???
Agnostic1er a écrit:10mm d'épaisseur ???
Oui.
Thierry.
- Thierry G.
OK. Tu ne voulais pas fixer les deux châssis avec les mêmes boulons?
Agnostic1er a écrit:OK. Tu ne voulais pas fixer les deux châssis avec les mêmes boulons?
Oui c'est possible, j'y ai pensé.
Il est, je pense sage de laisser une aire de sécurité, 10 mm ce n'est pas beaucoup.
Que se passe-t-il avec un montage push-pull membrane jointive, HP non appairé?
Thierry.
- Thierry G.
