Type : amplificateur de puissance stéréo de classe D aux ventilateurs débrayables
Marque : CROWN
Modèle et options : XLS 2002
Prix de vente : annulé
Département où la marchandise est visible : 68
Montant des frais d'expédition : inclus
État de la marchandise : TBE
Première main : oui et non car acheté en B-Stock chez Thomann, sans défaut d'aspect
Prix neuf : actuellement chez eux à 485 €, acheté 444
Facture disponible : reçue par mail renseignant le numéro d'article qui correspond au carton d'emballage qui renseigne le même numéro et ajoute le numéro de série correspondant bien à l'ampli.
Date, pays et lieu d'achat : automne 2019
Garantie et date d'expiration : trois ans donc inclus
Numéro de série : -
Emballage d'origine conservé : oui, il est déjà bien rembourré, le sur-emballage devra seulement être léger (+ film plastique + moult adhésif)
- 2x 1050 Watt/ 2 Ohm, 2x 650 Watt/ 4 Ohm, 2x 375 Watt/ 8 Ohm, bridged 1x 2100 Watt/ 4 Ohm, bridged 1x 1300 Watt/ 8 Ohm. Stable à 2 ohms, garantie d'une très bonne tenue.
- Il n'y a aucun danger à utiliser une telle puissance qui se gère par les volumes en façade du Crown et par le Pré-ampli ... Si vous utilisez un DAC avec contrôle de volume c’est très bien aussi.
- Entrées XLR et RCA ... Si vous avez des pré-out sur votre ampli vous pourriez utiliser le 2002 ...
- Borniers pour câbles HP et bananes + borniers pro.
- Ventilateurs débrayables qui fonctionnent seulement en été et ponctuellement - de 5 min, fiabilité et sécurité.
- Les fonctions stéréo, bi-amplification et bridge sont réglables sans danger par la commande manuelle en façade, son éclairage peut être éteint, tout comme les diodes verticales d'indication de la puissance utilisée.
Site web du constructeur : https://www.thomann.de/fr/crown_xls_2002.htm
- Utilisable aussi bien en Hi-Fi qu'en H.C grâce à sa neutralité et sa grande réserve de puissance garantissant des dynamiques élevées, ce qui ne veut pas dire brutalité mais écoute apaisée car l’ampli ne force pas.
- Ci-après le post de la gamme XLS qui est en catégorie Hi-Fi mais dont les utilisateurs discutent aussi multicanal : amplificateurs-de-puissance-haute-fidelite/crown-xls-drivecore-2-t30077024.html
- Pour toutes questions ou autre veuillez me contacter en MP.
Suggestions en fonction des enceintes :
- Pour des enceintes compactes ayant un ou des HP de 10 à 13 cm, vous pourriez vous tourner vers le modèle 1502 ayant une plus petite alimentation,
- Si vous avez des enceintes « biblios » avec HP double 13 cm ou HP de 16 à 20 cm, le modèle 2002 est un choix redoutable pour la concurrence,
- Idem pour des enceintes colonnes,
par la suite si elles ont un double bornier et sont assez grosses, vous pourriez faire une bi-amplification ou pas ...
Parcours perso en Hi-Fi :
- Bi-amplification de grosses enceintes TANNOY avec deux amplis 2002 avant de passer aux blocs PURIFI meilleurs en transparence, tenue et finesse mais c'est 1300e le bloc.
- Par ailleurs en utilisant d'abord un 1502 avec des enceintes compactes (3 HP dont deux 13cm), c'était déjà une première "claque" en rapport Q/P et pour la musique, ensuite en remplaçant le 1502 par un 2002 c'était encore une deuxième petite claque avec un gain en ouverture comme avec un gros ampli analogique.
Photos : Veuillez cliquer pour agrandir,
merci casimages et merci de m'avoir lu
