30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: harrytixi, Noricha et 23 invités
PURIFI & B&W
J'ai comparé 2 blocs Ncore 400 avec l'Arthur 42/15 sur mes Vivid qui sont des 3,5 voes de 89 dB...
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
Perso, j'ai volontairement évité de comparer le BoXem avec mes blocs.
Je l'ai testé en tant que tel, en constatant son rendu SEUL.
itofa - Membre HCFR
- jesus33
- Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
C'est le THD+N des amplis
Total harmonic distortion
Noise
Cela représente la capacité d'amplifier le signal d'entrée sans ajouter de défaut (distorsion ou bruit)
À THD+N =1% soit-40dB, on peut considérer que l'ampli créé une distortion audible et dangereuse pour les enceintes (grésillement).
C'est souvent pour cette valeur qu'est donnée la puissance maximale par les constructeurs...
Plus c'est bas plus c'est propre (en dB)
Plus ça va vers la droite plus c'est puissant (en W)
C'est une des grandeurs les plus importantes pour déterminer la qualité d'un amplificateur, même si ce n'est pas la seule...
Noise
- jesus33
Attention, le THD+N est souvent donnée pour une puissance de 1W chez les fabricants d'appareil grand public.
Dans le domaine pro c'est souvent à la moitié de la puissance.
Purifi ou Hypex donnent plusieurs valeurs dans les tableaux mais on trouve les courbes complètes dans les datasheets et suivant la charge en plus !
jesus33 a bien résumé la chose.
Et c'est parfaitement valable pour n'importe quelle électronique. La THD peut avoir des conséquences désastreuse, en particulier sur les tweeters.
Si elle est élevée (surtout en montant en puissance), il y a une forte probabilité de cramer les tweeters en montant le volume et pas parce que la puissance est trop élevée, mais parce que les harmoniques sont trop élevées.
D'où l'intérêt d'avoir des amplificateurs (à minima) avec des THD faibles.
Cependant, un amplificateur à lampe pourra avoir un THD élevé mais comme elle est principalement composée d'harmoniques pairs, ça passera sans problème (coloration du son agréable et pas à peu destructives).
Pour ce qui est des différences avec les préamplis, si on met de coté la potentiel coloration, c'est une question de niveau de sortie des préamplis.
Un amplificateur fait une amplification en tension. La puissance maximale en sortie (en réalité, la tension maximale en sortie) est rapport à la tension que l'on injecte en entrée.
Si un premier préampli a une tension maximale de sortie de 1V, il paraitra y avoir une puissance moindre qu'avec un préampli ayant une tension de sortie de 2V par exemple.
Normalement, ces valeurs sont normalisées afin d'avoir une intercompatibilité des équipements ... normalement ...
- Dagda
jesus33 a écrit:C'est le THD+N des amplis
Noise
Donc le Purifi ici est la meilleur courbe ?
- TonyTruand92
- Inscription Forum: 03 Fév 2010 13:35
Oui mais il ne monte pas bien haut en puissance
Le NC500 a une énorme réserve de puissance mais est plus haut en THD+N
- jesus33
Le Purifi c'est 400W et 500W pour le NC500 ... ça devrait aller quand même non ?
- Dagda
Je suis étonné par les supers performances du NC500 à faible puissance. Pour un ampli aussi puissant, je ne m'y attendais pas.
- Hoian
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
- MickeyCam
Les puissances des Hypex ou Purifi sont données pour du 4 Ohms. Du coup en 8 Ohms on a deux fois moins.
Il suffit d'aller voir les datasheets
- Dagda
ok
- MickeyCam
J'ai fait les courbes sous 8 ohms
- jesus33
bonjour
j'ai testé mon PURIFI en premier avec un passif tres haut gamme impedance 10k qui a toujours eté plus que excellent sur tous les ampli et la sur le PURIFI pas de grave
ensuite testé avec un passif avec transfo toujours pas de grave
testé avec un pre AUDIO GD le plus haut de gamme d'il y a 8 ans avec alim separée . et la c'est parfait grave medium aigu image dynamique transparence
peut etre essayer ave cun passif 5 k ou plus 50 k ou 100k
pourtant purifi recommande 10k ?
cdlt
cdlt
- wagner006
- Inscription Forum: 24 Déc 2021 23:25
30 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Amplificateurs de puissance |
