J'ai récupéré il y a quelques temps un Sherwood SW-212W qui fonctionne pas mal, le HP est dans un état irréprochable ainsi que le coffret.
Mais l'ampli est soit défectueux, soit mal conçu, j'ai testé sur plusieurs prises, mais à chaque fois que j'allume la lumière ou utilise les volets électrique, un "ploc" désagréable se fait entendre.
Je me suis dit que ça pouvait être les condos de filtration qui seraient rincés, vous pensez quoi?
Si c'est un défaut de conception, un filtre IEC (SCHAFFNER) pourrait réduire voire supprimer ce bruit?
Vous avez une idée?
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: sauce et 4 invités
Sherwood SW-212W défectueux
- alex
- Inscription Forum: 24 Juil 2008 12:00
Le filtre ne résoudra probablement rien.
Il faudrait savoir si le ploc vient du secteur ou passe par un autre biais (RCA ?)
Donc, faire un essai sans les RCA de connectés et voir si ça ploc toujours autant ?
D.
D.
- Dagda
Merci Dagda de m'aider
Bon je viens d'essayer de débrancher le coaxiale et effectivement le ploc disparait, donc la question est, c'est l'Anthem ou le caisson?
- alex
Tu n'as que cette connectique de dispo ?
- Dagda
Je n'ai qu'une sortie LFE sur l'Anthem et sur le Sherwood je vais essayer sur le RCA rouge, actuellement je suis sur le blanc.
- alex
Ça ne devrait rien changer sauf à avoir un RCA défectueux.
- Dagda
Bon bah ça ne change rien...
- alex
Il faudrait faire la part des choses entre l'ampli Sherwood et l'ampli Home-Cinema.
Si cordon déconnecté il n'y a plus de "ploc", vérifiez (si vous le pouvez) que la sortie sub de l'ampli HC connectée sur un autre ampli, ne génère pas de "ploc". Si il y a un ploc ce serait l'ampli HC qui serait en cause.
A l'inverse connectez directement (sans signal) un lecteur CD ou DVD allumé, sur l'ampli Sherwood, et vérifiez si il a un "ploc". Si oui, c'est sans doute l'ampli Sherwood qui est en cause, et alors deux possibilités:
. l'alim secteur ne filtre pas suffisamment le bruit d'alim
. ou plus vraissemblable, l'ampli a une stabilité insuffisante, et un bruit d'alim se répercute sur sa sortie. Si vous avez un générateur BF et un oscillo, il faudrait alors l'exciter par un signal sinusoïdal d'amplitude faible à élevée et vérifiez la forme d'onde en sortie d'ampli (ce qui est connecté au haut-parleur). Si il y a des suroscillations le problème est là. On peut aussi attaquer l'ampli avec un signal carré mais il sera déformé si il y a un filtre interne.
- Sub218
- Inscription Forum: 06 Avr 2021 16:27
bon bah c'est bien l'ampli du Sherwood qui est défectueux, est ce réparable?
Où vaut il mieux changer de module, car le HP est en très bon état.
- alex
Le remplacement de l'ampli est le plus simple, mais faut voir ce que tu es capable de mettre en terme de prix ... ?
Et est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?
Une photo du HP ?
Une photo du HP ?
- Dagda
10 messages
Retourner vers Pannes et reparations
