Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Calor, Jng29 et 41 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Un autre Velodyne CHT-12Q - un autre problème
Message » 25 Juil 2021 13:52
Histoire de ne pas polluer l'autre sujet, j'ouvre le mien.
Je ne sais pas si c'est dû à la surtension arrivée début juin ayant grillé mon ampli et mon lecteur UHD ou si c'est dû à son age mais mon caisson a cessé de fonctionner aujourd'hui alors qu'il semblait fonctionner normalement hier encore.
Il ne se passe strictement rien quand j'essaie de le mettre en marche (rien ne s'affiche sur l'écran).
J'ai testé sur plusieurs prise et également avec un autre câble d'alimentation.
Est-ce que vous voyez quelque chose que je pourrais contrôler moi-même sachant que j'ai 2 mains gauches ?
vince104
Inscription Forum: 08 Mar 2009 1:10
Message » 27 Juil 2021 18:55
Mon CHT12Q est mort il y a peu de temps également, mais c'était le module d'amplification ( complètement grillé...).
Si rien ne se passe chez toi, c'est plutôt la carte d'alimentation.
Tu l'as ouvert pour voir si tu observais quelque-chose de grillé ( condensateur gonflé, etc...) ?
Sinon, truc tout bête si tu as eu une surtension, vérifie le fusible qui est intégré à côté de la prise d'alimentation, possible que ce soit lui qui est sauté.
agassi
Inscription Forum: 19 Mai 2006 23:23
Message » 27 Juil 2021 19:17
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé de l'ouvrir, j'ai dévissé les visses sur le pourtour de la plaque mais impossible de le faire.
Merci pour l'info pour les fusibles, je viens de regarder et un des 2 est hs.
Maintenant reste à voir si c'est ça uniquement ou si le fusible a lâché pour une autre raison
vince104
Message » 28 Juil 2021 12:42
Pour enlever la platine, il faut faire levier avec un tournevis car elle est "collée" par le temps.
Si l'un des 2 fusibles est HS, et bien tu es quasiment sûr que ton problème viens de là, donc bonne nouvelle !!! :bravo:
agassi
Message » 28 Juil 2021 18:54
agassi a écrit:Pour enlever la platine, il faut faire levier avec un tournevis car elle est "collée" par le temps.
Le fusible du dessus était HS, j'ai été chez un technicien avec le caisson (j'ai bien fait), il a remplacé le fusible et celui-ci a lâché directement, donc j'ai demandé qu'il regarde...
vince104
Message » 12 Jan 2022 14:40
J'ai un CHT 8-Q dont la carte d'alim est morte et j'ai fait pas mal d'investigations dans cette direction, voir le post associé.
Est ce que vous avez pu identifier d'où vient votre court circuit au niveau de la carte du caisson ? Sinon je pense qu'un changement de quelques composants en entrée de la carte d'alimentation (transistor de puissance utilisés pour le découpage de la tension et gate controller devrait peut être résoudre le soucis).
Est ce que vous avez également un soucis de sifflement en veille sur ce modèle comme pour moi sur le CHT-8Q?
joelllb
Inscription Forum: 29 Oct 2009 23:13
Message » 29 Avr 2024 14:58
Bonjour la team
je tente ma chance si il y a encore des personnes active sur ce vieux caisson
j'ai acquis récemment un caisson velodyne CHT-Q10 qui présente le problème de sifflement.
je l'ai démonté et vois que des condensateurs ont été remplacé sur la partie alimentation et amplification.
lorsque je déconnecte le petit afficheur le caisson ne siffle plus ! pourriez vous tester de votre côté si c'est pareil peut être un début de piste où chercher
merci à vous
yanneton
Inscription Forum: 29 Avr 2024 14:47
Message » 05 Fév 2025 12:57
Bonjour à Tous/Toutes!
Ce message est une copie également postée sur le thread:
son-audio-caissons-de-basse-homecinema/cht-12q-qui-fait-boom-boom-tout-seul-t30073705-75.html
Pour essayer de faire rapide...
Il y a un an mon CHT-10Q de 2011 a cessé de fonctionner comme pas mal de monde sur ce forum.
Je me suis renseigné sur ce forum, divers fils, j'ai contacté le SAV en Allemagne...
Sur le 10Q le relais de la carte d'amplification a fondu, mais j'aurais éventuellement l'alimentation à vérifier... Cout du SAV entre 200 et 350€ environ...
J'ai donc regardé du côté de l'occasion et ai repris un CHT-12Q sur le BonCoin ... qui a fonctionné 6 mois avant de faire un bruit de relais aléatoirement pendant un film.
Sur celui-ci la carte d'amplification n'a pas encore eu d'élément de brulé. Il fonctionne mais fait ce bruit anormal à chaque fois, ce petit claquement. Ce qui ne présage rien de bon à court terme... J'ai changé les 2 condos à côté du relais les pensant HS (c'était juste la patte/colle qui avait mal vieilli...) mais ne trouve plus la référence exacte sur le net ou une référence équivalente du relais.
Je suis passé chez un réparateur en electronique samedi dernier qui n'a pas voulu s'y risquer car panne aléatoire...
Ces 2 caissons sont en bon état cosmétique et complets et cela m'ennuie vraiment de les mettre au rebus.
Même si finalement j'ai racheté en fin d'année un caisson Tonewinner plus récent et plus puissant.
Les 2 Vélodyne travaillaient vraiment bien.
Je viens donc de recontacter le SAV en Allemagne et ils me reproposent de leur envoyer la platine arrière complète pour réparation, après, à quel prix...? Il faut que je continue d'échanger avec eux.
Bref, si je vous contacte, c'est pour savoir si cela vous embêterait de me faire suivre les schémas des cartes électroniques que vous aviez pu récupéré chez Hamysound pour que j' éssaie de regarder cela plus clairement et en autonomie avant de voir si je renvoie une platine en Allemagne.
Merci d'avance.
Bien cordialement,
Johnboy.
JohnBoy
Inscription Forum: 14 Nov 2016 0:15
Message » 28 Fév 2025 13:46
salut,
Fafa en a eu pour 600 euros en Allemagne, il est revenu réparé mais avec un souci de volume à mettre au max pour que ça fonctionne, il l'a revendu à une connaissance.
Perso mon dd12plus est passé par ebceleectronics pour 500 euros actuelement. j'ai voulu le rallumer après 5 ans et rien ne se passe !.
je pense le vendre pour pièce et en prendre un autre dans une autre marque , il a 14 ans aussi ... et seulement 3000 heures de fonctionnement HC.
boubouamiss
Inscription Forum: 17 Déc 2006 14:54
Message » 14 Mar 2025 11:11
Hello,
Finalement, j'ai commandé chez Vélodyne Allemagne un module d'alimentation et un module d'amplification pour la somme de 380€ quand même sans être certain du résultat... :roll:
Le module d'alimentation est bien neuf, celui d'amplification, une fois les 4 vis retirées ne s'ouvre pas. J'ai l'impression qu'ls ont scellé le boitier métallique à la glue aux jonctions... vous savez, avec ces petites traces blanches typiques pour preuve...
Je voulais l'ouvrir pour voir si des composants avaient été changés/updatés, surtout le relai TRD12V-FC-CL que je ne trouve nulle part sur le net... Ben ça m'a l'air bien bien collé...
Je me repencherai sur le sujet ce weekend si j'arrive à me dégager un peu de temps tranquille.
A suivre...
JohnBoy
Message » 14 Mar 2025 11:14
@ boubouamiss
ça commence à vraiment chiffrer tout ça, pour des appareils qui ne fonctionnent pas au final... La poisse.
C'est triste à une époque ou on éssaie de moins jeter ou tout du moins faire passer ces appareils en seconde main...en état de marche...
JohnBoy
