Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
[TOPIC UNIQUE] Broadlink RM Pro + (IR et RF via smartphone)
Message » 01 Sep 2021 10:00
Report IR avec RM Pro, je ne vois pas comment cela est possible a part une évolution de cette boite.
Mon modele est le premier il me semble RM Pro +.
(Le modele RM mini 3 est bien aussi si on ne fait que du IR. On peut en mettre plusieurs)
Elle est placée loin de tes équipements cette boite ? (moi, je suis a peu près a 2 metres, pas de report IR utile et possible)
C'était ce modele ==> ici
Polopretress
Message » 01 Sep 2021 10:04
Salut Tochiro :)
J'utilise un Broadlink RM pro+
Il est situé juste devant ma frontale, derrière l'écran transonore. Aucun souci pour capter les signaux quand tu est assis en face.
J'ai placé un report IR devant le RP pro +, le câble court derrière le placo jusqu'au local technique derrière le canapé. Tout fonctionne nickel :wink:
Kroutch
Message » 01 Sep 2021 10:14
Merci à tous les deux :D .
Pour le moment, le brodlink est placé dans mon local technique devant ma baie. Je n'avais pas pensé à le placer dans ma salle en fait. J'ai toujours eu en tête de garder une "vraie télécommande" pour monter et descendre le volume par exemple. Je n'arrive pas à me faire au tout dématérialisé :ko:
Je vais réfléchir à faire une solution comme chez toi Kroutch qui fonctionne avec une tablette . Je cherche une solution simple pour que Madame et les enfants puissent utiliser la salle sans prise de tête .
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z9X 8K, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Message » 01 Sep 2021 10:21
De ma position d'écoute, je commande tout en wifi. Pas besoin de report, la boite RM Pro+ dans le local arrose tous les elements du local. la commande se fait par tablette ou via requete vocale Alexa.
La plupart du temps, je commande tout vocalement (^principalement la mise sous/tension complete, les lumieres, ciel etoilé, VMC et Kodi) sauf pour le son ou j'ai aussi une commande vocale pour monter/decsendre de 2 db mais c'est plus simple de passer par la tablette car en cours de film, la commande vocale, tu l'oublies :)
Plus WAF que moi, c'est difficile a faire.
J'ai meme installé 2 detecteurs de mouvements afin de ne plus avoir a allumer la lumiere quand je rentre dans la salle...
Polopretress
Message » 01 Sep 2021 10:22
C'est justement le WAF qui m'a amené utiliser un RP pro + :roll:
Je l'ai facilement intégré à Jeedom avec le plugin dédié. J'ai ensuite pu enregistrer les commandes du VP et les intégrer dans des scénarios (comme allumer ou eteindre la salle HC). Puis utilisation du plugin Jeedom Connect pour installer sur les smartphones l'appli dédiée, et zou : chaque téléphone permet d'allumer ou eteindre la salle avec un clic (y compris le volume).
J'ai juste maintenu la télécommande de la Shield.
Kroutch
Message » 01 Sep 2021 10:32
Jeedom est très bien aussi mais demande + de temps de mise en oeuvre pour arriver a une solution customizée.
De toute facon a la base, il faut quand meme installer IHC for EU pour associer les elements a la broadling et IHC for EU permet aussi la programmation de scenes.
Comme je le disais , le seul regret que j'ai c'est de ne pas avoir pu intégrer cela a Touch Portal directement.
Y a forcement une solution mais demande trop de développement et de recherche. (il faudrait et suffirait que je puisse commander la broadling par mon PC via raccourci clavier ou exe ou fichier bat et ce serait fait facilement.... ==> donc une appli PC pour RM Pro ou un pluggin a EventGhost)
Peut etre ca , j'ai pas gratté du coté de cette solution
Polopretress
Message » 01 Sep 2021 10:36
Je vais réfléchir à vos recommandations qui correspondent en effet à ce que je recherche . Merci à vous deux pour vos précieux conseils :bravo: .
Tochiro
Message » 01 Sep 2021 10:45
+1 avec Polo, Jeedom est une solution très complète et nécessite un temps d'apprentissage. Pour autant, les solutions et options sont ensuite no limit :D Aujourd'hui toute ma maison est domotisée via Jeedom, éclairage, chauffage, piscine, sécurité incendie... Tout ça en partant du besoin de la salle HC au début :mdr:
Kroutch
Message » 01 Sep 2021 10:59
Oui c'est ca qui est bien avec Jeedom. Tu intégres aussi d'autres besoins.
Polopretress
Message » 01 Sep 2021 13:09
J’avais tenté jeedom sur sa version 2. Juste avec deux prises et plusieurs thermomètres . C’était plutôt sympa mais du jour au lendemain plus de communication avec les prises . J’avais laissé tombé mais avec la généralisation de ce type d’appareils connectés , je pense m’y replonger.
C’est jouable jeedom sur synology ou il vaut mieux un raspberry dédié ?
Tochiro
Message » 01 Sep 2021 15:12
Perso j'utilise un raspberry Pi3B+, je sais qu'il existe une solution pour Synology également (jamais testé).
Kroutch
Message » 01 Sep 2021 15:43
Je viens de me pencher sur le sujet et il est déconseillé d’utiliser la solution du syno. Je vais voir pour trouver un raspberry, il sera dédié à cela.
Quelle prise de tête :mdr:
Tochiro
Message » 01 Sep 2021 18:05
Surtout que cela fait une box en +.
C'est pour cela que j'ai pas été vers cette solution pour gerer seulement ma salle HC. (perso, j'ai tout domotisé en 4 heures et il me faudrait 2 heures a présent vu qu'avec le systeme que j'ai, si tu changes de provider box , tu dois tout refaire...)
En +, dans le temps, ca a intérêt a etre stable et que l'interopérabilité entre tous les équipements soient préservés. Ce qui est loin d'etre sur avec toutes les couches de cybersecurité qu'ils ont maintenant tendance a nous rajouter.
Sinon Tochiro, tu utilises un lecteur ou un PCHC pour la lecture de tes films ?
Polopretress
Message » 01 Sep 2021 20:00
J’utilise pour le moment une zidoo z1000pro.
J’ai rallumé mon pchc mais j’ai un bourdonnement dans les enceintes avec.
J’ai pas encore creusé et la zidoo, même si l’image est moins bonne, me convient pour le moment .
Tochiro
Message » 01 Sep 2021 21:40
Bourdonnement en PCHC = carte graphique ou alimentation ou carte mere. La galere a isoler vraiment d'ou vient le probleme sans tout changer.
Je te comprend. J'espere ne jamais etre dans cette situation ...
Polopretress
Retourner vers Domotique
