Type : Amplificateur de puissance stéréo
Marque : Parasound
Modèle et options : HCA-1000A x2
Prix de vente : 400 € ferme/Pièce - 750€ les 2 paiement par virement
Département où la marchandise est visible : 95
Montant des frais d'expédition : a voir en sus
État de la marchandise : Nickel / Il a été révisé par un ami tech hifi.
Il fonctionne parfaitement sans aucun craquement sur les potards arrières
Première main : Non
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat : HCFR
Numéro de série : sur demande
Description générale : C' est l' équivalent du Parasound Halo A23 sans les XLR avec un meilleur rapport signal bruit
Aussi bon en Hifi qu' en HC / rares sont les amplis capables d offrir une telle polyvalence et capables de driver de grosses gamelles ...
Certifié THX - chauffe très peu - les chiffres parlent d' eux-même
Je le revends car je suis monté en gamme.
Egalement contrôlable par trigger 12V.
Impressionnant également en mono d'où l'intérêt de prendre le bundle !
Qques marques sur les façades (cf photos) - beaucoup plus visibles en phot qu'en vrai, je pense qu'un coup de marqueur devrait atténuer le phénomène.
Circuitry designed by John Curl
THX Ultra-certified
Direct Coupled -- no capacitors or inductors in signal path
Input stage uses hand matched complementary JFETs
12 beta-matched 15 amp, 50 MHz bipolar output transistors
785VA Toroid power transformer with independent secondary windings for each channel, 40,000 µF power supply filter capacitance
Independent power supplies for each channel
DC Servo and relay protection circuits
Highbias Class A/AB operation
AC present, standby/normal, current overload indicators
Tiffany-style RCA input jacks, loop output jacks
12 volt DC automatic turn-on circuitry
Gold-plated 5 way speaker binding posts
Custom designed removable IEC AC cord
Rear mounted gain controls; ground lift switch
2 rack space height front panel
Rack mounting adapter available
SPECIFICATIONS
Continuous Power Output - Stereo:
125 watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω, both channels driven;
200 watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 4 Ω, both channels driven
Continuous Power Output - Mono:
400 watts RMS, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω
Current Capacity: 45 amperes peak per channel
Slew Rate:>130 V/µsecond
Power Bandwith:5 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB at 1 watt
Total Harmonic Distortion:< 0.03% at full power; < 0.01 % typical levels
IM Distortion:< 0.03 %
Dynamic Headroom:> 1.5 dB
Interchannel Crosstalk:> 80 dB at 1 kHz; > 60 dB at 20 kHz
Input Sensitivity: 1 V for 28.28 V, THX Reference Level; 1.1 V for full output
Input Impedance: 33 k Ω
S/N Ratio: > 116 dB, full power; > 96 dB, THX Reference Level
Damping Factor: > 800 at 20 Hz
Power Consumption: 500 watts
Dimensions: w 17 1/4" x h 3 1/2" x d 13 1/4", h 4 1/8" with feet
Net Weight:22 lb
Manuel : http://www.parasound.com/pdfs/vintage/hca750_1000om.pdf
Brochure : http://www.parasound.com/pdfs/vintage/h ... ochure.pdf
site fabricant : http://www.parasound.com/vintage/hca1000a.phpd'emploi[/url][/i][/color]
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djcharlou, hadock et 9 invités
[VENDU] 2 AMPLIS PARASOUND HCA-1000A
"Remember, remember, the 5th of November."
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Up en section bloc hi-fi cette fois !
Super amplis avec un excellent rapport qualité prix.
- Danam
UP pour la rentrée
- Danam
Des merveilles qui entèrent plus d un bloc aujourd'hui
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Up !
Avec possibilité de livrer en main propre et masqué en Île de France après paiement.
J'offre le gel hydroalcoolique et 1 masque !
- Danam
5 messages
