Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bonobo64, RICO73 et 11 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Nouvelle gamme Emotiva BasX A2 A3 A4 A5 A6 A7 (+ le A11)
Message » 02 Sep 2021 15:42
evangelion77 a écrit:Mon A3 est disponible chez Futureland https://www.futureland.fr/ampli-de-puis ... sx-a3.html
L'attente ne devrait pas durer plus longtemps \(^o^)/.
salut
hâte de connaitre ton test une fois ton ampli installé.
Je suppose que tu vas le brancher avec ton Onkyo afin de le soulager un peu. :bravo:
mikanna74
Inscription Forum: 23 Déc 2003 20:14
Message » 02 Sep 2021 15:45
ace92000 a écrit:Je me pose aussi la question d’investir dans un basX 3 pour la scène avant.
Je suis en 5.1.2 et également avec un dénon 3700, pensez vous qu’il y a un réel intérêt, ou c’est 700 balles pour un gain très minime ? :mdr:
Voici mes autres enceintes:
-Biblioteque: Focal Aria 906
Puissance ampli recommandée : 25 - 120 W
Réponse en fréquence (± 3 dB) : 55 Hz - 28 kHz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 89,5 dB
-Centrale: focal Aria CC900:
Puissance ampli recommandée : 40 - 200 W
Réponse en fréquence (± 3 dB) : 57 Hz - 28 kHz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91 dB
-Surrounds: Focal Aria SR900:
Puissance ampli recommandée 25 - 120 W
Réponse en fréquence (± 3 dB) 85 Hz – 28 kHz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) 90 dB
-Atmos: Focal 300 ICW6:
Puissance ampli recommandée 25 - 130 W
Bande passante (± 3 dB) 65 Hz - 28 kHz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) 89 dB
-Caisson de basse: SVS PB1000
Tes enceintes sont top, mais combien delivre ton Denon sur chaque enceintes ?
mikanna74
Message » 02 Sep 2021 21:55
gil2b a écrit: :bravo:
mikyrc a écrit:Top merci pour les photos
mikanna74 a écrit:salut
(^_-)
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77
Membre HCFR Contributeur
Message » 02 Sep 2021 22:14
Le denon 3700 est capable de délivrer 105w à une paire stéréo sous 8ohm
Amplificateur Denon 3700H
Puissances de sortie
180 W par canal (6 ohms, 1 kHz, THD:1%, 1 ch en charge)
135 W par canal (6 ohms, 1 kHz, THD:1%, 1 ch piloté)
165 W par canal (6 ohms, 1 kHz, THD:0.07%, 2 ch piloté)
105 W par canal (8 ohms, 20Hz–20kHz, THD:0.08%, 2 ch piloté)
Impédance : 4-16 Ω/ohms
ace92000
Inscription Forum: 14 Juil 2019 11:14
Message » 02 Sep 2021 23:09
A-3 commandé sur Son-Video
franck660
Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Message » 02 Sep 2021 23:38
pas des watts RMS.
j'ai un peu les meme enceintes que toi , en 7.2.4 (CC900 , 4*906, 2*926 et 4 domes flax) sur un X6700H, et je pense bientot prendre quand meme un A3 (ou equivalent) pour la CC900 et le couple de 926.
wookie
Inscription Forum: 26 Sep 2000 2:00
Message » 02 Sep 2021 23:58
pas des watts RMS.
j'ai un peu les meme enceintes que toi , en 11.2(CC900 , 4*906, 2*926 et 4 domes flax) sur un X6700H, et je pense bientot prendre quand meme un A3 (ou equivalent) pour la CC900 et le couple de 926.
Pour toi ça me parait complètement justifié vu ton nombre d’enceinte et le fait que tu es des colonnes, moi je n’arrive pas savoir si j’aurais vraiment un gain. Mais toi je me demande même Si tu devrais pas taper dans la Gamme au dessus chez émotiva (XPA)
ace92000
Message » 03 Sep 2021 0:08
oui j'hesite encore, mais c'est pas vraiment le meme budget.
wookie
Message » 03 Sep 2021 9:38
Merci pour l'unboxing, j'attends avec impatience tes tests :)
rubon
Inscription Forum: 14 Mai 2021 20:14
Message » 03 Sep 2021 13:09
le problème c'est que on peux pas test ces truc . Et souvent en magasin ya pas assez de choix de matos.
Mais rien ne vaut une écoute en magasin. C'est risqué d"acheter sans avoir écouté , on peu être très déçus
Je me taté pour un 3 canal mais j'ai lu que avec un 3700H seul est compatible un 2 ou 5 canal .
Et j'ai peur de predre en qualité sonore avec mes dynaudio Evoke qui tape assez haut en therme de qualité . Alors que j'ai écouté un autre block avec mes future colonne et que sa envoyé du feu de dieu mais à 900 € pour 2 canal T_T
Colone :
Sensitivity: 88dB (2.83V/1m)
IEC power handling: 200W
Impedance: 4 Ω
Frequency response (±3dB): 40Hz–23kHz
Box principle: Bass reflex rear ported
Crossover: 2.5-way
Crossover frequency: 1200/2300Hz
Crossover topology: 2nd order
central :
Specification sheet for Evoke part 2
Impedance: 4 Ω
Frequency response (±3dB): 50Hz–23kHz
Crossover: 2.5-way
Suround et atmos 6 enceintes identique :
Sensitivity: 84dB (2.83V/1m)
IEC power handling: 160W
Impedance: 6 Ω
Frequency response (±3dB): 47Hz–23kHz
Crossover: 2-way
Crossover frequency: 1400Hz
Si avec tout sa mon amplis s'écroule pas c'est un miracle XD
Social-traitre
Inscription Forum: 09 Fév 2020 2:57
Message » 03 Sep 2021 14:42
pas des watts RMS.
Attention, cela ne veut rien dire.
Deja, RMS n'est par une norme mais une methode de calcul (Root Mean Square).
Cela signifie juste que c'est la puissance en continu qui est mesurée et pas une "peak power" juste avant que l'ampli explose :hehe:
Donc un constructeur d'ampli n'est pas forcé d'utiliser le terme rms, il faut par contre que ce soit bien la puissance en continu.
Par exemple une marque réputée comme Accuphase donne juste la puissance sans dire rms, et ce n'est pas un soucis.
Denon a la même approche, le 2*105W est mesuré en continu et en distortion faible, donc il est tout a fait valable et est confirmé a la mesure par plusieurs sites serieux :wink:
Juste pour rappel et pour pouvoir comparer les puissances des amplis Denon et Emotiva sous 8 ohms et par canal:
Denon 2700 : 95W (2 canaux en service)
Denon 3700 : 105W (2 canaux en service)
Denon 4700 : 125W (2 canaux en service)
Denon 6700 : 140W (2 canaux en service)
Basx2 : 160W (2 canaux en service)
BasX3 : 140W (3 canaux en service)
BasX4 : 100W (4 canaux en service)
BasX5 : 95W (5 canaux en service)
BasX7 : 90W (7 canaux en service)
Je continue a penser que les canaux BasX sont grosso modo dans la meme catégorie que les canaux des Denon (BasX superieur a Denon de 10 a 20%), donc parfait pour rajouter des canaux ou partager la puissance entre les deux.
Si on veut passer dans la catégorie supérieure d'ampli pour une grosse installation il faut se diriger vers la série XPA, la c'est du costaud mais le budget n'est plus du tout le même :ko:
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 04 Sep 2021 11:40
Savez vous s'il y a une différence entre l'emotiva A-700 et le A7, mis à part visiblement une légère différence de puissance (7x90w pour le A7 et 7x80w pour le A-700)?
jules34
Inscription Forum: 03 Nov 2019 12:11
Message » 05 Sep 2021 20:48
Installation du BasX A3
La mise en place s'est faite facilement. J'ai branché mes frontales SVS Bookshelf LCR sur le BasX A3 relié (via les câbles RCA) sur les sorties pre-out de mon RZ730. Cela va permettre de renforcer ma scène avant, lorsque toutes les enceintes sont sollicitées en même temps, tout en soulageant mon AVR. De plus cela libérera deux canaux pour passer plus tard en 7.1.4. Par ailleurs, il se peut que je remplace les 2 enceintes bibliothèques LR par des colonnes (SVS Prime Tower). J'ai utilisé le câble trigger (qui était déjà inclus) pour que le BasX puisse s'allumer ou s'éteindre automatiquement. Lors de la mise en marche les LED d'état qui s'allument en bleu font leur petit effet. Bien entendu on peut les éteindre notamment pour éviter toute pollution lumineuse en vidéoprojection. L'ampli de puissance fonctionne parfaitement.
(à suivre : mes impressions à l'écoute)
evangelion77
Message » 06 Sep 2021 17:58
hello à tous,
j'ai également craqué pour le Bas X3 pour soulager mon athem mxr 520.
Reçu ce lundi, installation rapide et facile et tout fonctionne parfaitement.
Je n'ai pas eu trop le temps de faire beaucoup de test mais à la premiere écoute j'ai immediatement ressenti un son bien plus "péchu " des basses tres propres et une scene frontale tres aéré.
:bravo: :bravo:
mikanna74
Message » 06 Sep 2021 18:31
j'"ai l’impression que personne peu conseillé sur le topic car presque personne a pu test ces nouveau block xDDDDDDD
Social-traitre
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
