wookie a écrit:ace92000 a écrit:
Le denon 3700 est capable de délivrer 105w à une paire stéréo sous 8ohm
Amplificateur Denon 3700H
Puissances de sortie
180 W par canal (6 ohms, 1 kHz, THD:1%, 1 ch en charge)
135 W par canal (6 ohms, 1 kHz, THD:1%, 1 ch piloté)
165 W par canal (6 ohms, 1 kHz, THD:0.07%, 2 ch piloté)
105 W par canal (8 ohms, 20Hz–20kHz, THD:0.08%, 2 ch piloté)
Impédance : 4-16 Ω/ohms
pas des watts RMS.j'ai un peu les meme enceintes que toi , en 7.2.4 (CC900 , 4*906, 2*926 et 4 domes flax) sur un X6700H, et je pense bientot prendre quand meme un A3 (ou equivalent) pour la CC900 et le couple de 926.
Attention, cela ne veut rien dire.
Deja, RMS n'est par une norme mais une methode de calcul (Root Mean Square).
Cela signifie juste que c'est la puissance en continu qui est mesurée et pas une "peak power" juste avant que l'ampli explose
Donc un constructeur d'ampli n'est pas forcé d'utiliser le terme rms, il faut par contre que ce soit bien la puissance en continu.
Par exemple une marque réputée comme Accuphase donne juste la puissance sans dire rms, et ce n'est pas un soucis.
Denon a la même approche, le 2*105W est mesuré en continu et en distortion faible, donc il est tout a fait valable et est confirmé a la mesure par plusieurs sites serieux
Juste pour rappel et pour pouvoir comparer les puissances des amplis Denon et Emotiva sous 8 ohms et par canal:
Denon 2700 : 95W (2 canaux en service)
Denon 3700 : 105W (2 canaux en service)
Denon 4700 : 125W (2 canaux en service)
Denon 6700 : 140W (2 canaux en service)
Basx2 : 160W (2 canaux en service)
BasX3 : 140W (3 canaux en service)
BasX4 : 100W (4 canaux en service)
BasX5 : 95W (5 canaux en service)
BasX7 : 90W (7 canaux en service)
Je continue a penser que les canaux BasX sont grosso modo dans la meme catégorie que les canaux des Denon (BasX superieur a Denon de 10 a 20%), donc parfait pour rajouter des canaux ou partager la puissance entre les deux.
Si on veut passer dans la catégorie supérieure d'ampli pour une grosse installation il faut se diriger vers la série XPA, la c'est du costaud mais le budget n'est plus du tout le même
