Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Améliorer mes Classe A IRF150
Message » 04 Sep 2021 8:23
thierry38d a écrit:Hello,
Le but est d'utiliser le IRFP150 en source de courant. non pour la modulation qui est en double 2SK1058.
Ah il ne s’agit pas du LED IRF150.
Donc le sujet n’est pas dans le bon fil.
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 05 Sep 2021 9:09
La datasheet donne 230W à 25°.(edit: le modèle onsemi / Fairchild IRFP150 n'a pas les même caractéristiques 193W à 25° et...obsolète )
Avec un power derating de 1.5W par degré.
Disons une valeur de 100°-25°=75.
75*1.5=112
230W-112=118W.
Donc convient bien, le courant sera fixé à 3.8A. (1 seul transistor suffira, pas besoin d'en mettre en // avec un appairage nécessaire )
Il faut juste adjoindre une compensation en T°.
Il est un peu juste en puissance pour l'alim en +/-42V et 3.8A crête (on peut en mettre 2 en // même sans appairage le risque d'un écart important reste faible, surtout venant d'un même lot)
En +/30V environ et un courant continu de 3A, il est pas mal.
La puissance diminue un peu.( 18W sur 4 Ohms et 36W sur 8 Ohms, qui reste sous la tension de rail (3A*8 Ohms=24V)
Donc irfp150 serait bon......ah zut j ai des 240 car je fais une maj de mon aleph5 et j ai des irfp en stock et en plus j ai fait l appairage.
Je vais voir pour commander des 150?
omartine
Inscription Forum: 09 Déc 2006 0:15
Message » 06 Sep 2021 19:01
Hello,
Bah pourquoi pas 2 irfp240 ? si en plus appairés, ça fait l'affaire.
Même bien pour une alim en +/-42V
Il a un power derating de 1.2 W/°, pour 300W (2*150W).
thierry38d
Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Message » 13 Sep 2021 11:48
Super, si tu trouves ça bon.... Je suis OK.
omartine
Message » 17 Sep 2021 8:53
Ok,
Partons sur l' IRFP240.
Je viens de commencer à vérifier.
les courbes sont données pour 25 et 175°, en pratique ce sera autour de 50/80° pour les 2 puces (puisque 2 en //).
soit vers 4.3V en commande.(pour 3.8A /2 )
Un modèle de l'IRFP240.( je préfère les .SUBCKT, je verrai ).
From DIYaudio, on voit la tension Vgs pour 1.9A ( X2 en //)
L'échelle est en Siemens (transconductance/conversion tension-courant).
thierry38d
Message » 18 Sep 2021 7:41
Super, mais j avoue que tu viens de me perdre dans les explications...
omartine
Message » 18 Sep 2021 15:27
Et pourquoi pas utiliser des IRF150?
Ragnarsson
Message » 20 Sep 2021 10:03
Hello,
Il possède déjà des IRFP240 (appariés), tant qu'à faire qu'ils servent dans un montage.
Juste en mettre 2 en // (voire 3 en // pour avoir une grosse marge). ça ne change pas grand chose au réglage du Vgs avec un trimmer 10 ou 25 tours.
+ un transistor en diode à visser sur un IRFP240
Comme le dissipateur est prévu pour 4 LM317HVK en TO3, le perçage des trous pour du 3mm est déjà existant.(pour les TO247).
thierry38d
Message » 20 Sep 2021 21:43
Les IRF150 vont aussi directement dans les trous qui sont faits pour en TO3.
Ragnarsson
Message » 24 Sep 2021 10:29
Ragnarsson a écrit:Les IRF150 vont aussi directement dans les trous qui sont faits pour en TO3.
bonjour Ragnarsson
si tu veux nous proposer une autre solution a base de IRF 150, vas y , propose un schéma. on aura deux solutions pour les personnes qui sont intéressés...
omartine
Message » 27 Sep 2021 17:38
Hello,
Normalement je devrais pouvoir m'en occuper ce WE.
Je me demande si une petite carte fille serait mieux pour le remplacement des 317.
(résistances+zener+transi monté en diode+trimmer 10 ou 25 tours).
Ou une petite plaque à trou.
thierry38d
Message » 03 Oct 2021 23:46
Oui c est une bonne idée, ça permet d avoir une carte de gène de courant.. Moi ca me va
:D
omartine
Message » 06 Oct 2021 17:45
Hello, pas pu m'en occuper pour...dent de sagesse depuis 2 semaines qui m'a torturée + grippe (pas covid) + 2 autres bricoles de santé insoutenables...pas bon le passage des 50 ans. :)
Tout en même temps, avec les médecins top over surbooké, pas moyen d'avoir un RDV court.
thierry38d
Message » 07 Oct 2021 12:46
Je suis pas pressé, je suis en court d'un aleph5 en home cinéma, donc j ai du temps... Mais c est pour c est beau ampli de led qui il faudrait trouver une solution
Courage moi aussi j ai passe le 1/2 S....
omartine
Message » 02 Jan 2024 17:22
Hello à tous et Thierry,
Bonne année et Santé à vous tous.
Je remonte le sujet, qui date un peu, mais le sujet est toujours d'actualité. :oldy:
J'ai retrouvé les composants que j'ai déjà, il me manque plus que la partie LM317HVK a remplacer.... :-?
Donc Thierry si tu te rappelles du sujet ?
Olivier
omartine
