Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Conseils, Guides et Tutos pour le Multiroom
système multiroom et télévision
Message » 22 Aoû 2021 9:51
zazasln a écrit:si j'achète que des sonos in ceiling je fois acheter un sonos amp pour pouvoir tous les relier , combien puis en relier au max ?
ma config 2 enceintes dans le salon 1 enceinte dans la cuisine et 1 dans la salle à manger et à l'étage 1 enceinte dans la sdb et une autre dans ma chambre
soit un total de 6 enceintes in ceiling pour 1 amp sonos relier avec du câble 2,5mm2
j'ai tout bon ?
Sonos conseille de relier deux paires de in-ceiling maximum sur un Sonos Amp, donc 4 enceintes, mais toutes dans la même pièce !
Il est possible de relier 6 enceintes en réalisant un montage série. Le schéma doit se trouver facilement sur le web.
Cependant, il y a plusieurs points qui peuvent être problématiques :
- il y aura toujours la même musique dans les 5 pièces, sans possibilité d'en allumer ou d'en éteindre une
- le volume sera identique dans les 5 pièces, c'est-à-dire que s'il est suffisant dans le salon car c'est un grand espace, il sera trop fort à volume équivalent dans la SdB qui est une petite pièce
- les pièces avec une seule enceinte auront soit le son gauche, soit le son droite, ce qui n'est pas très grave 99,99% du temps pour de la sonorisation d'ambiance
- enfin, il sera impossible de réaliser correctement le calibrage Sonos Trueplay pour toutes les pièces, ce sera ok juste dans le salon
Pour régler les deux premiers points, il faudrait intercaler ce type de boîtier en sortie du Sonos Amp :
https://www.nilesaudio.com/product/spea ... rs-FG01044
il permet de gérer six pièces différentes (jusqu'à 12 enceintes), avec réglage de volume manuel et d'allumage/extinction par pièce.
http://www.multiroom.fr - l'actualité de la musique sans fil partout dans la maison
multiroom
Inscription Forum: 06 Juil 2000 2:00
Message » 19 Sep 2021 9:05
Quelle est la différence entre les sonos one et les sl ? y a t'il seulement l'assistant vocal en plus ? car la ou seront mes enceintes il y aura déjà un écho dot
zazasln
Inscription Forum: 23 Nov 2018 23:13
Message » 19 Sep 2021 10:58
zazasln a écrit:Quelle est la différence entre les sonos one et les sl ? y a t'il seulement l'assistant vocal en plus ? car la ou seront mes enceintes il y aura déjà un écho dot
Alors prenez des One SL car la seule et unique différence est bien la présence des micros pour les assistants vocaux dans la One normale.
multiroom
Message » 21 Sep 2021 15:51
multiroom a écrit:
zazasln a écrit:si j'achète que des sonos in ceiling je fois acheter un sonos amp pour pouvoir tous les relier , combien puis en relier au max ?.....
bonjour@ multiroom,
merci pour toutes ses informations très intéressantes, je suis dans la même situation que zazasln avec la construction d'une maison..
dans mon cas le raillage placo sera posé courant novembre si tout va bien..moment ou je passerais les gaines et cables d'enceintes...
mais je souhaite me décider maintenant avant de valider le plan électrique
je voulais encastrer des enceintes focal https://www.homecinesolutions.fr/p/17297-focal-100-icw6 que j'aurais connecté à un ampli SONOS https://www.homecinesolutions.fr/p/18417-sonos-amp
mais je me suis apercu que l'ampli SONOS n'a que 2 bornier L/R soit 2 enceintes donc pour la pièce de vie (65m²) MAIS si je veux 6 enceintes, il m'aurait fallu 3 ampli + 1 ampli par pièce, ce qui commence à faire un sacré budget en plus des enceintes...
MAIS vous dites qu'il est possible de relier plusieurs enceintes sur chaque bornier (évidemment avec même volume et même source) !!!
comment faites vous? avec des fiches bananes spéciales?
dans mon cas je pourrais avoir 2 ampli sonos (1 pour la pièce de vie avec 6 enceintes + 1 pour la suite parentale avec 4 enceintes) quand pensez-vous?
MERCI pour vos précieux conseils qui vont peut-être me permettre d'avoir un système multi-room pour lequel je ne veux pas dépenser une fortune car je dois aussi équiper ma salle dédiée :ko:
NICOBELLIK
Inscription Forum: 17 Mar 2009 16:15
Message » 21 Sep 2021 16:31
Le plus simple est de réaliser un montage série. La puissance sera répartie entre toutes les enceintes, avec un niveau maximal plus faible, mais une meilleure répartition dans la pièce.
- vous aurez d'un côté les trois câbles des trois enceintes de droite
- de l'autre les trois câbles des trois enceintes de gauche
Pour les trois enceintes droites :
- reliez le + de la première enceinte à la fiche banane + du Sonos Amp Droite
- puis le - de la première enceinte au + de la seconde (avec un domino)
- puis le - de la deuxième au + de la troisième (avec un autre domino)
- et enfin le - de la troisième à la fiche banane - du Sonos Amp Droite
Refaire pareil pour les enceintes gauches sur les bananes + et - de gauche.
Si vous ne faites pas d'erreur, il n'y a absolument aucun risque.
Autre possibilité, utiliser un petit boîtier de ce type, il en existe de plein de marques et à tous les prix :
https://www.amazon.fr/Commutateur-haut- ... APNC&psc=1
multiroom
Message » 21 Sep 2021 17:48
merci pour les conseils qui vont dans le sens de l'assistance SONOS !
https://support.sonos.com/s/article/4730?language=fr
j'ai donc appelé l'assistance SONOS qui m'a confirmé que l'on peut connecté jusqu'a 4 enceintes...
toutes les marques d'enceintes encastrables avec impédence de 8ohms sont compatIbles avec l'ampli SONOS, donc les FOCAL ICW5 sont compatibles et surtout 4 fois moins cher que les SONOS 100€ au lieu de 400€ et avec le black friday peut-être encore moins cher.
on peut connecté jusqu'a 6 enceintes à 1 ampli SONOS mais la conseillère SONOS m'as dit qu'il faut la marque SONOS IN CEILLING...est-ce vrai? quelqu'un a déja installé 6 enceintes autre que SONOS sur ampli SONOS?
dernier DILEMNE : étant 1 "ANTI-APPLE" :ko: car cette marque a un protocole trop propriétaire qui va compliquer son intégration dans un système domotique...qu'en pensez-vous? y-a t'il une alternative?
:thks:
NICOBELLIK
Message » 21 Sep 2021 20:39
Il est possible de brancher 4 enceintes en parallèle sur un Sonos Amp, mais pas 6 ! Pour 6, il faut les brancher en série comme je l'ai expliqué dans mon post précédent.
Et là vous pouvez brancher n'importe lesquelles, en 4 ohms comme en 8 ohms. Il n'y a aucune obligation à relier des Sonos In-Ceiling. J'ai chez moi six enceintes sur un seul Sonos Amp (un mélange de Sonance et de B&W), mais j'ai un petit boîtier intermédiaire commutateur, comme celui dans le lien que j'ai donné.
En revanche, je ne comprends pas bien votre problématique par rapport à Apple ? Pouvez-vous préciser ?
multiroom
Message » 22 Sep 2021 2:01
*l'interet du commutateur est d'avoir 4 ou 6 enceintes dans plusieurs pièces mais reliées à 1 seul ampli sonos, et le commutateur permet de coupe certaines enceintes si j'ai bien compris?
*etes-vous satisfait de vos enceintes encastrables B&W? quelle modèle utilisez-vous?
car les B&W CCM362 sont au même prix que les FOCAL 100ICW6 MAIS les caractéristiques techniques de la B&W sont très intéressantes notamment la gamme de fréquence beaucoup plus étendu que la focal
également résistante à l'humidité
https://www.homecinesolutions.fr/p/1920 ... 1YQAvD_BwE
ou ?
*de plus, les 2 enceintes encastrables FOCAL et B&W ont 2 voies, donc il est possible d'en mettre 1 seule par pièce par exemple dans une salle de bain? (car elle est stéréo..)
*enfin, le fait que SONOS appartient à APPLE cela implique un protocole et une application propriétaire que je ne pourrais pas intégrer dans la domotique de la maison, c'est à dire une tablette avec toutes les fonctions des applications regroupés, gestion des volets, des éclairages, de l'alarme et de la musique...pour éviter d'avoir 8 applications différentes pour chaque processus
ca permet aussi de créer des scénarios, par exemple au reveil lorsque le réveil sonne, les volets s'ouvrent la lumière s'allume, la musique s'allume etc...
POUR CELA, pensez-vous que l'on peux faire la même chose qu'avec SONOS mais avec Yamaha/MUSICAST ou Denon/HEOS
mais en l'intégrant dans un systéme domotique?
merci! :thks:
NICOBELLIK
Message » 22 Sep 2021 13:12
Le commutateur existe pour 4, 6, 8 ou encore plus d'enceintes. Il permet effectivement de couper manuellement certaines enceintes si besoin. Il existe aussi ce type de commutateur plus évolué avec un réglage de volume pour chaque paire d'enceintes.
Les B&W que je possède sont installées depuis 12 ans, je ne me rappelle plus de la référence exacte mais ce sont l'équivalent des CCM664 actuelles. J'en suis très content, il n'y a rien à redire pour de la sonorisation de qualité.
Les CCM362 comme les 100ICW6 ont deux voies, c'est-à-dire un woofer et un tweeter. Il en faut bien deux par pièce pour de la stéréo.
Pour la salle de bains, il vous faut par exemple la Focal 100 IC6ST qui est une enceinte unique stéréo. Il faut bien lui raccorder les deux câbles haut-parleur droit et gauche, elle a deux borniers. C'est comme deux enceintes en une.
Sauf si on ne m'a rien dit, mais je pense que je serais au courant, Sonos n'appartient pas à Apple ! Sonos s'intègre dans pas mal de solutions domotique comme Jeedom, Home Assistant, HomeKit, KNX, Loxone, Crestron...
Sonos est compatible avec plus de systèmes domotique que MusicCast ou HEOS.
multiroom
Message » 22 Sep 2021 17:22
:ohmg: merci pour le temps consacré à m'aider !
MEA CULPA pour APPLE,je me suis fait cette fausse idée suite à une discussion avec un vendeur HIFI d'un site internet...
mais ce qui me rassure c'est que SONOS n'est pas aussi propriétaire que le vendeur me l'annoncé...
reste à choisir les modèle d'enceinte que j'acheterais pendant le black friday 2021
salle de bain de 8m² : 1 enceinte focal stereao IC6ST sera plus adaptée que 2 enceintes focal IC6W ou 2 enceintes B&W CCM362?
1 chambre de 17m² : 1 enceinte focal stereao IC6ST sera plus adaptée que 2 enceintes focal IC6W ou 2 enceintes B&W CCM362?
pour une pièce de vie de 65m² dont 25m² de vide sur séjour ( 5m30) : je vais mettre des enceintes encastrables pour la partie basse séjour-cuisine (2m50) mais combien 4 enceintes pour 35m²/40m² me paraissent suffisant??? qu'en pensez-vous?
LA PREMIERE ETAPE est de choisir l'emplacement des enceintes sur le plan, (pour informer l'electricien pour positionner les spots..) et la je suis un peu perdu entre les positionner 2 par pièces à chaque angle opposé ou 1 seul au milieu? ou pour les plus grandes les alignées à 2.5m/3m d'intervalle? qu'en pensez-vous?
DERNIERE QUESTION, comment avez-vous passer les cables d'enceintes au moment du raillage? il faut impérativement que les plaquistes sortent le cable aux endroits demandées ou ils peuvent les scotcher par l'intérieur à des endroits précis...? cela me permettra de passer plein de cable d'enceintes pour toutes les pièces en attentes ...pour je fasse évoluer la sonorisaton HI-FI de la maison plus tard, qu'en pensez-vous, est-ce faisable?
NICOBELLIK
Message » 22 Sep 2021 17:50
Pour une salle de bains de 8m2, il faut absolument une enceinte stéréo, car c'est une pièce petite d'une part, mais aussi une pièce où l'on est en mouvement. Cela n'a aucun intérêt d'être plus proche d'une enceinte ou une autre, une seule enceinte est plus naturelle. C'est la même chose dans une cuisine par exemple, autre pièce où l'on est en mouvement : selon son aménagement il peut être plus intéressant de positionner une enceinte stéréo au-dessus d'un ilot, même si la cuisine fait 20m2.
Pour la chambre, étant donnée la surface, il faut une paire stéréo, si possible installée face au lit.
Pour la pièce de vie, 4 enceintes pour 35-40m2 est suffisant si vous cherchez bien la sonorisation d'ambiance et pas à animer des soirées. Vous pourriez éventuellement passer sur des modèles avec des woofers de 20 cm (au lieu de 16 cm) comme les CCM382. Il faut les répartir de façon homogène, comme si chaque enceinte était au centre d'une zone de 10m2.
Autre option : ajouter des back box dans le plafond avant le placo. C'est le top, soit vous les achetez toutes faites chez le fabricant des enceintes, soit vous les fabriquez vous-même en MDF. Quand il y a des back box, le son est mieux contrôlé, descend plus dans les graves et on peut monter plus haut en niveau sonore sans faire vibrer le plafond et ce qu'il y a dedans. C'est intéressant uniquement dans les (grandes) pièces de vie, souvent inutile dans les chambres et salles de bain.
Enfin, les plaquistes peuvent scotcher les câbles dans le plafond, il faudra bien le noter sur vos plans pour les retrouver plus tard. Le jour où ce sera fait, il faudra être vigilant et sur place pour vérifier qu'ils ont bien suivi la consigne. J'ai vu tellement de chantiers où les plaquistes faisaient comme ça les arrangeaient, après vous ne retrouverez plus jamais les câbles dans les plafonds !
multiroom
Message » 22 Sep 2021 17:58
TOP ! merci pour les retours d'expériences, étant restaurateur je peux suivre le chantier l'aprés-midi en présence des artisans, donc je passerais les gaines d'enceintes moi-même et je vérifierais qu'il scotch les cables d'enceintes au bon endroit pour les pièces secondaires où j'installerais des enceintes par la suite (chambres,sdb, mezzanine à l'étage etc..) la priorité à l'emménagement étant la pièce de vie et la suite parentale...
:bravo:
je vais étudier l'idée du backbox et je reviendrais bientot mettre mon plan de maison avec l'implantation des enceintes pour savoir ce que vous en pensez...
j'espére que nos échanges pourront faire avance quelques novices comme moi pour le projet de construction de maison :bravo:
question subsidiaire mais hors-sujet : connaissez-vous un bon pack d'enceinte pour salle dédiée cinéma de 35m² au sol (65m² avec sous pans)?
je m'orientais vers les JBL PRO3678 introuvable puis les JBL PRO C211 qui les ont remplacer mais que l'on me déconseille car pas assez de grave même si j'ai un SUB SVS SB3000
sinon j'ai vu les enceintes POLK AUDIO qui ont remporté le trophée EISA
https://www.polkaudio.com/fr-fr/reserve ... ounds-like
NICOBELLIK
Message » 22 Sep 2021 19:37
NICOBELLIK a écrit:j'espére que nos échanges pourront faire avance quelques novices comme moi pour le projet de construction de maison :bravo:
C'est le but. :wink:
NICOBELLIK a écrit:connaissez-vous un bon pack d'enceinte pour salle dédiée cinéma de 35m² au sol (65m² avec sous pans)?
Si vous partez dans les enceintes à compression type cinéma, il y a aussi les JBL AC28/26 qui ont la cote. Les Pro C211 descendent peu il est vrai, mais si elles sont associées à un caisson, ou plusieurs idéalement, bien réglé, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Après, si vous partez sur des colonnes conventionnelles comme les Polk Reserve, il y a des tas de possibilités sans fin. Difficile de faire un choix sans écouter préalablement. Des Klipsch seraient peut-être plus proches dans l'idée des JBL Pro ?
multiroom
Message » 22 Sep 2021 23:45
et oui il est difficile de choisir un pack d'enceinte pour une salle dédiée, surtout si on a pas 10 000€ a mettre dans les enceintes, y a tout le reste autour...
actuellement j'ai un pack de jamo D500 5.1 pour mon salon,mais lorsque nous démenagerons je serais bien parti pour un pack JAMO D600 en 9.2.4 (5 LCR + 4 SUR + 4 ATMOS) pour ma salle dédiée
mais ils on arrete de commercialiser le pack donc il ne reste que l'occasion avec des risques de mauvaises surprises... :siffle:
NICOBELLIK
Message » 23 Sep 2021 9:32
Si tu veux une idées pour les backbox je te laisse regarde mon sujet ( caisson artsound et il y a des photos ) que j 'ai améliore en posant en plus des plaque en MDF découpe au diamètre des HP , comme ca tu est sur des les protégées de l'isolant et en plus ca améliore les basses.
mike.v8
Inscription Forum: 21 Sep 2018 11:37
Retourner vers Multiroom
