dubreuil92240 a écrit:Nono a écrit:bonjour,
même problème rencontré quand j'utilisais une tablette sous Android comme source ! après moins dune demie heure d’écoute, le son coupait ! donc oui, allez dans les paramètres et gestion d'alimentation batterie etc etc ! en premier lieu!
Vous avez la réponse dans le lien qui vous est donné plus haut .. relatif au test de l'Arche : amplificateurs-casques/focal-arche-amplificateur-dac-support-test-hcfr-post-1-t30094066.html :
"Il faudra aussi penser à couper le Sleep mode qui met l’Arche en stand-by même si celui-ci reçoit un signal, donc en étant utilisé. Le timer du Sleep mode n’est pas paramétrable mais à mon avis ceci n’est qu’un détail."... Merci qui ?
Je vais essayer. Merci pour l’information. Je ferais mon retour
MAJ (retour): Sa n'a pas fonctionner. Désactiver ou pas.
C'est comme si chaque jours, j'avais droit a 30 min d'audio par là avec l'Arche avec l'Iphone 7 ou PC Windows via Audirnava et Foobar 2000 avant de recevoir le message sur lecran de l'Arche "no signal".
Avec comme source le PC WIndows 10, par contre si je lis de l'audio ou vidéo via VLC ou Youtube par exemple avec l'Arche , sa ne coupe pas (sa fonctionne normalement).
Avec mon Iphone 7 sa coupe avec tout, c'est a dire pas d'audio sur Youtube etc une fois couper une première fois avec FOOBAR 2000)
PS: mon cable usb est un audioquest cuivre. (Je dispose du carbon aussi)
J'ai déjà jouer dans tout les réglages Audirvana (logiciels), gestion alimentation batterie etc..
A croire que le Focal Arche n'est pas fait pour être utiliser avec Audirvana ,Foobar2000 .. mais je chipote.. l'espoir est minimal (Je continue d'y croire a un miracle maintenant)
