Dama74 a écrit:Merci beaucoup pour ce retour !
- Constates-tu un bruit de ventilation comme nous a rapporté Sonny Red ?
- Comment est ta disposition ? Tes enceintes arrières sont-elles collées à ton canapé ou éloignées ? (Je me pose toujours la question de l’intensité du volume des arrières par rapport au point d’écoute, suivant l’éloignement…)
Non, pas constaté de bruit. J'ai passé une demi-heure de musique à bas volume et je n'ai rien entendu. Le reste du temps, quand je regarde la télé, le volume est au minimum à 20. En-dessous, ce n'est pas assez fort. Je ferais attention ce soir.
La disposition actuelle n'est pas optimale. le baffle avant droit est plus en avant que le baffle avant gauche, donc je dois me mettre le plus à gauche dans le divan pour avoir un son balancé. je vais régler ca en déplacant la TV pour pouvoir les placer sur la même ligne... Dans les réglages manuels, il y a moyen de situer les baffles latéralement par rapport à la télé mais pas en profondeur. Donc je suppose que la règle de placement est que les baffles avants doivent être sur une même ligne.
Les baffles arrières sont situés encore plus loin que les baffles avant et aucun problème pour les entendre (quand il y a une porte qui claque dans le dos ou autre)... Il y a également moyen de régler la puissance des arrières mais je n'y ai pas touché... En tous cas les arrières sont plus convaincants que sur les soundbars classiques (normal, pour les soundbars classiques, la plupart des baffles sont dans la barre et la puissance des baffles arrières est déséquilibrée par rapport aux avants). Ici, ce sont les mêmes baffles partout, donc la puissance est mieux répartie... Maintenant, si les baffles devaient être collés au canapé, je ne suis pas sur qu'il y aurait le même effet de spatialisation...
