Hello
Est-ce que quelqu'un pourrait publier ses réglages (Gamma autour de 2.4) pour pouvoir tester et comparer?
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Calibration SONY VPL-HW65ES
- Gort'h
Je suis sur un écran de 3,2m de large avec une spyder V4 express. Je vais utiliser le programme HCFR
Dans une salle dédiée.
Dois je tout de suite passer en mode lampe Haut, ou commencer à voir ce que ca donne en mode bas ?
C'est la première fois que j'utilise ma sonde.
- chalue21
- Inscription Forum: 18 Juil 2021 16:40
Hello,
Commence par mesurer la luminance du blanc en mode lampe Bas et Haut. Tout dépend de la toile mais, étant donné la base de l'écran, cela m'étonnerais que tu obtiennes les 16fL ou 55 nits généralement préconisés. Bon après, on peut être un peu en dessous sans que cela soit gênant, question de goût ou de tolérance personnelle. Si tu es sous les 16fL dans les 2 modes, reste en mode Haut pour ta calibration (si le bruit de fonctionnement ne te gêne pas).
Attention à bien laisser le VP "chauffer" avant toute mesure. Y compris lors du passage du mode Bas vers Haut.
Fred-L - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
chalue21 a écrit:Bonjour,
Avec 3,2 m de base ça risque d’être un peu juste au niveau puissance lumineuse en mode lampe bas; mais il faut mesurer pour en être sûr. Sur le mien en 2,6 m de base, il n’a pas été possible d’utiliser le mode bas à cause d’un problème de flickering dans ce mode.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Ok merci.
Ce week end je me lance donc dans les mesures ..
J'avoue que je suis en lampe bas actuellement, il est vrai que dans les scenes lumineuses c'est un peu juste.
J'avais un x500 avant , je me demande s'il n'etait pas un peu plus lumineux. J'espère ne pas regretter de ne pas avoir pris un X5000 ou X5500
Je me fais un film ce soir pour me décider . Je vais voir avec le bruit et ma femme, si c'est compatible
- chalue21
juste une petite question. Une question probablement vraiment bête.
Quand on veut par exemple vérifier la qualité de la lampe , faut il se mettre dans un état particulier ?
SI le videoprojecteur a la luminosité à fond, cela ne va t il pas jouer sur le résultat , par exemple ?
Idem pour les couleurs ?
J'avoue ne pas savoir dans quel programme se mettre pour commencer ...
Je vous avais, dit je n'y connais RIEN
- chalue21
Le mode Référence est une bonne base de départ. Ensuite tu règles l’iris pour avoir dans les 55 nits ou 16 FL sur une mire blanche.
- Fre.Mo
Merci Fre.MO
Je me suis mis en mode Référence et j'ai initialisé le mode.
Et j'ai tout laissé en l'état. Dans ce mode , la lampe est en Hight et Iris dynamique est coupé
J'ai lancé HCFR et voici ce que j'obtiens:
Je voulais savoir ce que vous en pensez.
Je suis avec une toile gain 1.
Ecran 3,2m dans salle dédiée. Ecran à 4,6m du vp.
Mon ampoule donne du 16ftl, ce qui me semble pas mal.
Fichier HCFR: https://transfert.free.fr/download/GVsH ... CF0RiNmjPQ
- chalue21
Salut Chalue,
Le gamma semble assez bas vu la courbe (<1,8), il est réglé sur combien sur le projecteur?
L’iris est à combien?
Pour commencer le calibrage, tu dois régler la luminosité et le contraste sur des mires, puis il faudrait augmenter l’offset du rouge et diminuer le gain du bleu pour se rapprocher d’une température de couleur 6500K.
- Fre.Mo
- chalue21
chalue21 a écrit:Tu crois que c'est un pb avec le vieillissement des matrices ??
Malheureusement, cela m'en a tout l'air
Avec un réglage à 2.6, tu devrais avoir un gamma linéaire à 2.4 à la mesure. Avec le réglage à 2.4, tu devrais avoir avoir une mesure à 2.2.
Ton HW65 a combien d'heures de fonctionnement ?
apres c'est loin d'etre catastrophique , il n'est pas mort ! il commence effectivement a avoir un coup dans l'aile ...
Il pourrait tenir encore plusieurs milliers d'heures comme ca .
Le bleu en haut et le rouge aussi bas peut aussi venir d'une lampe deja bien usée.
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
La lampe fait 16ftl donc elle semble encore bonne.
- ericson89
- Inscription Forum: 26 Fév 2011 9:15
Je vais essayer de voir si à ce niveau du gamma je peux faire intervenir la garantie qui se termine très bientôt.
Sur le sony on ne peut pas mettre le gamma au delà des 2,6 donc si la dégradation continue je vais avoir une image vraiment pas terrible.
Je fais quoi , j'envoie mon graphique au SAV ?
- chalue21
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
