Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: David62320, tyler_durdon et 33 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
deuxième caisson
Message » 19 Nov 2021 19:09
bonjour,
je souhaitais ajouter un deuxième caisson pour ma config 100% homecinema, soit de la même marque que mon caisson actuel, un velodyne HT-Q10 ou d'une autre marque.
Donc mon HT Q10 est un caisson bass- reflex, y aura-t-il un problème si je prends un modèle clos?
divx971
Inscription Forum: 23 Sep 2008 20:02
Message » 19 Nov 2021 22:04
Hello
Il préférable d'utiliser les mêmes caissons
Gort'h
Inscription Forum: 25 Juin 2004 14:36
Message » 19 Nov 2021 22:33
Même type ou même marque? Le HT Q 10 plus disponible depuis des années.
divx971
Message » 19 Nov 2021 22:35
Idéalement exactement le même.
Peut-être trouvable en occase.
Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Gort'h
Message » 19 Nov 2021 22:42
:( :( j ai pas trouvé son remplacent......il a un ampli de type D.Sinon admettons que j'ajoute un modèle d'une autre marque qu'est ce qu'il risque de se produire comme phénomène, puisque un caisson est en principe pas localisable? moi je l entend bien sur certaine fréquence
je suppose qu'il faut prendre un caisson avec des fréquences de coupure proche?
Merci pour vos réponses
divx971
Message » 20 Nov 2021 18:15
Le problème c'est que leurs performances (courbe de réponse, SPL, distorsion) seront différents. Donc le rendu ne sera pas homogène.
Gort'h
Message » 23 Nov 2021 16:01
ok merci
divx971
Message » 28 Déc 2021 13:54
Dans l optique de mettre deux caissons dans mon installation egalement, de meme marque et de meme gamme (svs pb 1000 pro), je ne dispose que deux sortie sub sur l ampli l une est deja connecté sur un butckiker.
Est il possible de raccorder les deux caissons sur la meme sortie sub ? avec un cable en Y par exemple, ou peut on utiliser les sorties pré out d un sub pour renvoyer le signal a l autre sub ?
Merci ;)
vinc59
Inscription Forum: 09 Fév 2010 20:54
Message » 30 Déc 2021 19:41
hello
j'ai 2 caissons de basse diffèrent sur mon installation, un yamaha dxs 12 qui va avec mes 3 yam dbr pour le lcr.
comme le caisson de basse yamaha ne descend pas en dessous de 40 /45 hz, j'ai rajouté un caisson diy avec un 46 et un ampli atohm 500w pour prendre le relais en dessous des 45 hz, et franchement c'est pas mal du tout, c'est un peu le bordel a régler, mais le résulta est la dans le bas du spectre ;)
lolo
JVC N5, ELITE SCREEN 5D 3M DE BASE, EMOTIVA XMC-1, PANASONIC DP-UB820, ZIDOO Z9X 8K
, ADAM AUDIO A77H EN LCR, MAGNAT IC82 SURROUND ET SURROUND BACK, 2 CAISSONS ATOHM VR2-X .
NAS DS1815+ 32 To
lolotheretour2
Inscription Forum: 24 Nov 2010 20:24
Message » 01 Déc 2024 17:36
bon toujours pas de deuxième caisson :-?
Est ce que dans la nouvelle gamme, y a quelque chose qui s'en rapproche ?
divx971
Message » 08 Déc 2024 21:28
J'ai vu un CHT10-R sur LBC. C'est assez similaire à priori
Gort'h
