Bonsoir, je cherche une solution au problème suivant :
- barre de son LGSP11RA branchée en HDMI OUT TV ARC à ma TV LGOLED77G1 (sur entrée HDMI IN 2 TV ARC), et branchée en HDMI IN à mon lecteur BR PANASONIC DP-UB 820 (sur la sortie HDMI AUDIO OUT)
- mon lecteur BR PANA est branché en HDMI VIDEO OUT à ma TV LG (sur entrée HDMI IN 3)
- quand je lis un BLU-RAY et commute la barre de son sur HDMI, le son est OK sur la barre de son
- mais si j'éteins la barre de son et que je veux par exemple regarder mon BLU-RAY sur les HP de ma TV, ou en utilisant mon casque (via prise optique), alors je n'ai plus aucun son qui sort : ni sur les HP de la TV, ni dans mon casque. La TV affiche d'ailleurs régulièrement le message "le son n'est pas pris en charge"
- en déconnectant le câble HDMI qui relie la barre de son à mon lecteur BR (donc HDMI AUDIO OUT - HDMI IN), simplement au niveau de la barre ou du lecteur, alors le son revient sans problème au niveau des HP de ma TV ou dans mon casque
- en bref, malgré avoir été dans les différents réglages de la TV, il n'y a rien à faire : c'est comme si il y avait un dysfonctionnement dû à la connexion HDMI entre le lecteur BR et la barre de son ...
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Discussions sur tous les types de barres de son.
Même lecteur BR pour ma part, sur LG 77 CX et sp11ra, dans la même configuration.
Essaye de modifier le réglage des sorties HDMI du lecteur BR, tu es peut-être sur
HDMI OUT 1 Video uniquement
HDMI OUT 2 Audio uniquement
Pour avoir eu quelques galères avec des films en dts X comme Jurassic Park
(qui ne peut donc pas passer en earc via la cx jusqu'à la sp11ra), j'ai solutioné mes soucis grâce aux réglages dans les menus du UB820.
Bon courage !
(qui ne peut donc pas passer en earc via la cx jusqu'à la sp11ra), j'ai solutioné mes soucis grâce aux réglages dans les menus du UB820.Bon courage !
- eLLrond
- Inscription Forum: 22 Nov 2021 1:21
Merci pour le retour.
J'ai bien vérifié les réglages dans le menu du lecteur BR, au niveau des paramétrages HDMI, et il n'y a pas de problème à ce niveau.
Pour preuve, j'ai fait un test en branchant une autre barre de son (LGSL10YG) à la place de la LGSP11RA, en ne changeant strictement rien au niveau des réglages du lecteur BR : du coup, aucun beug quand j'éteins la barre de son pour écouter sur les HP de la TV, ou bien sur mon casque audio.
- RF300371
- Inscription Forum: 19 Nov 2021 23:20
a mon sens le problème vient de là :
si l'entrée son est sur la barre de son, il me semble normal que le son soit coupé lorsque celle ci est éteinte.
pour avoir du son sur la Tv et le casque, il faut mettre l'HDMI du BR en Vidéo+Audio.
- thc21
- Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:49
Bonsoir, merci pour ce nouveau retour.
L'HDMI du BR qui est relié à la TV est bien paramétré en Vidéo+Audio.
Comme déjà indiqué dans mon message du 27/11, j'ai branché à la place de la LGSP11RA une autre barre de son LG (1 modèle précédent, mais avec exactement la même connectique : la LGSL10YG), et là il n'y a aucun problème de perte de son quand j'éteins la barre de son pour écouter sur les HP de la TV, ou bien sur mon casque audio.
Du coup, le problème vient forcément de cette barre de son LGSP11RA ...
Bref, j'ai renvoyé cette barre pour le moment au SAV de LG, car c'est un casse-tête.
Je verrai : si le SAV de LG est à la hauteur, et s'ils ont une explication ...
- RF300371
5 messages
