J'ai mon "vieux" vidéoprojecteur Sharp qui vient de rendre l'âme, je compte partir pour le remplacer soit vers le Benq w5700, l'epson 9400 ou par rapport au prix le sony hw65es.
Mais je viens de me rendre compte que mon ampli actuel un onkyo 906 qui date mais qui me convient parfaitement à une sortie hdmi 1.3. Donc ma question est ce si je le branche sur un de ces modèles de vidéoprojecteur cela fonctionnera normalement ou pas. Pour l'instant je ne compte pas changer d'ampli.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hlegone et 10 invités
Compatibilité Hdmi vidéoprojecteur et ampli
- MONONOKE
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 23:00
Hdmi 1.3 = FullHD maximum
Tu n'enverras jamais de 4K (et encore moins de HDR) en passant par l'ampli.
Après si tu regardes les 4 post-it ici, tu verras qu'il y a des solutions pour avoir à la fois 4K et garder ton ampli :
switch-splitters-video/
domin - Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
Il faut que je parte sur un extracteur du coup ? Et je le branche ou sur un port hdmi de l'ampli et le vidéoprojecteur sur le boîtier ? Et ça serait bon ?
Sinon si je branche directement le vidéoprojecteur sur l'ampli il sera bridé en fullhd mais fo'ctuonneraquand même ? Ce qui dans cette solution le sony suffirait puisqu'il n'est que fullhd
- MONONOKE
Si projo 4K, extracteur obligatoire : celui est mis est en sortie de la source 4K. Sortie 1 vers le projo, sortie 2 (ou audio) vers l'ampli
Si projo FullHd, tu peux brancher les sources (4K inclus), vers l'ampli, et le projo sur l'ampli : tout sera limité en FullHd.
Merci pour tout ça mais je crois que je patauge de plus en plus, je comprends pas trop le principe et la mise en place de l'extracteur.
Donc en résumé :
*Si j'installe le Benq w5700 sans extracteur juste brancher comme avant rien ne marchera ? Ou je peux quand même l'installer ?
*Si j'installe le sony hw65es je peux le brancher comme sur le précédent vidéoprojecteur et ça fonctionnera.
Donc en résumé :
- MONONOKE
Tu auras toujours de l'image !
Mais :
L'extracteur a pour but de créer deux sorties à ta source : une 4K pour l'écran, une seconde pour le son.
Comme derrière ce lecteur 4K :
Il y a une sortie hdmi vidéo pour l'écran et une sortie hdmi audio pour un vieil ampli comme le tien.
Si ta source n'a pas deux sorties hdmi, il faut que tu utilises un extracteur pour en créer deux
Mais :
MONONOKE a écrit:Merci pour tout ça mais je crois que je patauge de plus en plus, je comprends pas trop le principe et la mise en place de l'extracteur.
Donc en résumé :
*Si j'installe le Benq w5700 sans extracteur juste brancher comme avant rien ne marchera ? Ou je peux quand même l'installer ? En FullHd
*Si j'installe le sony hw65es je peux le brancher comme sur le précédent vidéoprojecteur et ça fonctionnera. En FullHd
Le souci ma source principale est une tv stick fire 4k d'amazon brancher sur l'ampli, mon lecteur qui n'est d'ailleurs pas 4k ne me sert plus.
Ce qui je pense compliqué un peu.
Et si au pire des cas je pars sur le Benq branché directement sur l'ampli, j'aurais tu penses une image quand même amélioré par rapport au sony ou c'est vraiment pas la peine d'investir plus pour rien.
- MONONOKE
On peut brancher une firestick sur un extracteur...
Pour les projos, il faut regarder les retours des uns et des autres.
La taille d'image et la distance de visualisation joue énormément sur la nécessité de 4K ou pas
Je pensais à deux solutions
Si je branche directement le firestick sur un port hdmi du vidéoprojecteur et ce débranché sur l'ampli est ce que ça pourrait fonctionner
Sinon j'ai vu sur un de tes post que tu parlais de splitters, il suffit de brancher le firestick dessus et le splitter branché sur le vidéoprojecteur et ce dernier branché sur l'ampli ? Ou différemment
Merci encore de ton aide
- MONONOKE
Je reformule mon précédent message, pas très clair avec la correction automatique :
Si je branche directement le firestick sur un port hdmi du vidéoprojecteur et ce dernier branché sur l'ampli est ce que ça pourrait fonctionner
- MONONOKE
MONONOKE a écrit:Je reformule mon précédent message, pas très clair avec la correction automatique :
Si je branche directement le firestick sur un port hdmi du vidéoprojecteur et ce dernier branché sur l'ampli est ce que ça pourrait fonctionner => Non, vu ton ampli
Sinon j'ai vu sur un de tes post que tu parlais de splitters, il suffit de brancher le firestick dessus et le splitter branché sur le vidéoprojecteur et ce dernier branché sur l'ampli ? Ou différemment => Voilà le fonctionnement :
(on s'en fiche de l'ARC dans ton cas, ton ampli n'est pas compatible)
Donc sur le splitter je branche le firestick sur input, le vidéoprojecteur sur out 1 et l'ampli sur audio sur le boîtier et avec ça la 4K passera.
- MONONOKE
Il faut un des splitters listés dans les post it (donc pas n'importe quel splitter ) mais oui c'est ça
Très bien, je pense que je vais partir avec ce système, par contre si tu pouvais m'indiquer un boîtier sur amazon capable de faire tout ça, dans les posts plusieurs ne sont plus disponibles.
- MONONOKE
https://www.amazon.fr/FeinTech-VAX01202 ... 73Z8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07K5RKQB ... arams&th=1
https://www.amazon.fr/XOLORspace-HDCP2- ... B07GLN1BH9
16 messages
Retourner vers Demande / Conseil
