Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma, douda et 38 invités
Sites de mesures prestations enceintes et ampli
Message » 18 Jan 2022 20:14
Hello amis forumeurs
Je tombe souvent par hazard sur des sites de test où
des mesures des prestations des enceintes ou amplis sont effectuées et synthétisées sous forme de courbes.
Certains me citeraient Audiosciencereview, cependant si on recherche les colonnes ou grosses monitors, voir les amplis puissants, on reste sur sa faim.
Alors si des forumeurs peuvent alimenter ce fil de ces sites
cela n'en sera que très pratique pour ceux pour qui veulent aller plus loin ou pas sur certaines références de matériel. :ohmg:
drew
Inscription Forum: 06 Oct 2010 17:31
Message » 18 Jan 2022 20:39
Les mesures ça veut souvent rien dire.
Pas que la volonté de bien mesurer ne soit la.
Mais c'est juste que ça n'équivaut pas à une écoute.
Parce qu'on met un ampli qui donne 10% de distorsion à 20 watts
La plupart n'écoutent qu'avec moins d'un watt
Le taux de distorsion est exponentiellement plus bas.
Puis ça change tout...
mroboto
Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Message » 18 Jan 2022 21:07
Peut être que l'ampli qui avoisine les 5 ou 10 % de distorsion quand tu le crinque trop te fera entendre ce que tu n'as jamais entendu :idee:
En autant que c'est une bonne technologie pour.
mroboto
Message » 19 Jan 2022 15:26
gailuron
Contributeur HCFR 2020
Inscription Forum: 17 Fév 2003 0:01
Message » 21 Jan 2022 17:59
Hello
Merci gailuron pour ce lien topic.
Cela semble très orienté écoute casques.
Merci te continuer à l'alimenter notamment sur la partie enceintes.
PS: mroboto dsl je n'ai pas très bien compris le lien avec la recherche de site de test avec mesures .
drew
Message » 21 Jan 2022 18:15
Je n'achèterais pas (Ou non) à cause d'une mesure.
Après ça peut trop varier d'une pièce, d'un environnement à un autre.
Un tapis et des meubles peuvent tout changer.
Sans compter les positionnements.
Je te souhaite quand même de trouver, ça peut quand même être utile.
mroboto
Message » 21 Jan 2022 18:57
Mroboto si vous achetez en fonction de vos goût vous n’avez effectivement pas besoin de mesures. :)
Les constructeurs sérieux comme les critiques publient des courbes. L’objectif étant quand même de proposer une chaîne sensée faire de la Haute Fidélité.
Une enceinte avec une courbe amplitude fréquence linéaire, une amplification dépourvue de distorsion etc…
wuwei
Message » 21 Jan 2022 19:07
Oui, pour venir plus au vif du sujet, je me dis qu'au delà de l'équipement, il faut la pièce de référence pour mesurer
Mes Paradigm sont mesurées par le fabricant pour la sensibilité dans une pièce normale, et dans une pièce anéchoïque.
Il y a environ 2 ou 3dB de différence entre les deux pièces.
Ça jouerait aussi sur la réponse de fréquence, et encore plus.
Peu importe l'ampli ça ne finira jamais à 0dB sur toute la gamme.
Faire des mesures ampli + enceintes, quand on sait que les amplis dérivent moins en réponse que le duo enceintes + pièce, c'est questionnable.
L'important entre enceintes et ampli, c'est surtout qu'un ne fasse pas souffrir l'autre.
Que les deux ensemble fonctionnent de façon optimale, comme une synergie.
mroboto
Message » 21 Jan 2022 19:26
J’ai toujours lu que l’amplification aujourd’hui n’était vraiment plus un problème. Les constructeurs savent faire, neutre, puissant, fiable (chauffe peu)
wuwei
Message » 21 Jan 2022 20:09
mroboto a écrit:Salut,
Je crois que tu ne vas pas assez loin dans ton raisonnement. Les capacités auditives des individus ne sont pas uniformes. Entre les "oreilles d'or" utilisées dans les sous-marins ou au BEA Aviation et l'individu lambda, il y a un fossé. Je ne parle même pas de ceux qui ont passé leur jeunesse à s'éclater les oreilles en boite ou en concert rock :lol: Ceci explique sans doute la grande diversité de l'offre dite "hifi" qui n'a souvent aucune considération pour la véritable haute fidélité.
En fait, je ne comprends pas bien ton raisonnement. Tu dis d'un côté qu'on peut améliorer l'acoustique de sa pièce d'écoute en changeant un ameublement ou un positionnement. Et de l'autre que la fidélité du matériel, surtout les enceintes, n'est finalement pas si importante que cela. Alors, je ne comprends pas comment on peut accorder une importance à l'acoustique de sa pièce d'écoute et ignorer en même temps l'acoustique de ses enceintes !
gailuron
Message » 21 Jan 2022 20:10
Pour les enceintes https://www.erinsaudiocorner.com/
Pour toutes sortes de choses https://www.stereophile.com/
Il y a aussi des sites allemands et russes, mais je ne les ai pas en tête.
boXem | audio
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Oct 2020 10:56
Localisation: Quelque part entre Thionville et le Luxembourg
Message » 21 Jan 2022 20:28
gailuron a écrit:
En fait, je ne comprends pas bien ton raisonnement. Tu dis [...] Et de l'autre que la fidélité du matériel, surtout les enceintes, n'est finalement pas si importante que cela. Alors, je ne comprends pas comment on peut accorder une importance à l'acoustique de sa pièce d'écoute et ignorer en même temps l'acoustique de ses enceintes !
Ou j'ai dit ça ?
J'ai jamais dit que la fiabilité du matériel n'est pas si important que ça, mais la pièce autour des haut-parleurs peut changer du tout au tout la perception que tu te fais de ce qui sort des haut-parleurs !
Comment on crée une pièce de référence de mesure, en principe ça serait mieux pas de pièce, mais dehors dans un champ.
Les amplis ça joue un peu, les enceintes un peu plus sur la courbe, la pièce aussi, tout...
mroboto
Message » 21 Jan 2022 21:07
mroboto a écrit:Ou j'ai dit ça ?
Marrant ton incapacité à citer correctement. Laisse tomber !
gailuron
Message » 21 Jan 2022 21:08
Pas mal de références ici aussi, mesures d'enceintes !
https://old.reddit.com/r/audiophile/com ... t_sources/
Il serait intéressant de faire un index aussi complet que possible.
BaaM
Inscription Forum: 17 Nov 2016 1:58
Message » 21 Jan 2022 22:23
Yes boXem & Baam thank you so much !! :thks:
drew
