Ah oui mais non
J'ai fait passé mes câbles et je n'ai prévu qu'un câble HDMI entre l'ampli et le video.
Si il en faut 2, c'est plus la même
Edit : Au pire je brancherai / débrancherai je pense que je passerai assez peux via l'ordinateur finalement.
Edit 2 : Je viens de voir que pour l'heure Netflix n'était pas en natif.
Avez vous testé l'est-ce qui consiste à installer XTV Manage ?
https://www.youtube.com/watch?v=dQ824GX1jS8
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 107 invités
J'ai juste lu qu'il y avait un problème de licence et plusieurs solutions pour installer Netflix.
Mais je n'utilise pas Netflix.
La même liaison HDMI1 avec l'ampli peut être utilisée pour faire passer le son du projecteur vers l'ampli ou l'image de l'ampli vers le projecteur.
C'est uniquement dans le cas où l'on connecte directement le PC au projecteur que l'on a besoin de deux câbles.
Mais il faut aussi que l'ampli puisse entrer le son via arc et sortir la vidéo par la même prise - le PC étant connecté à l'ampli.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille de vite vous rendre sur le site d'Amazon
Il doit en rester 2.
- cesy
- Inscription Forum: 01 Nov 2008 12:05
Petite précision suite à mon, message ci-dessus.
Si vous tomber sur le Xgimi à 50% de remise sur Amazon = arnaque.
Si vous voulez les détails de l'arnaque, je vous expliquerai, mais méfiez vous.
Je suis passé au travers, mais il faut faire attention.
- cesy
Beaucoup d'arnaques sur le site.
Des vendeurs du marketplace se font pirater leurs accès...
- ZuZu56
- Inscription Forum: 23 Avr 2019 10:44
En effet, c'est bien de cela dont il était question.
Attention, ne pas faire de paiement d'une autre façon que celle proposée par Amazon.
- cesy
Bonjour à Toutes et à Tous,
Heureux possesseur d'un Xgimi Horizon (version non pro), j'ai une question concernant le fonctionnement du la correction trapézoïdale. Je précise qu'il s'agit de mon 1er vidéo-projecteur et que je suis donc totalement débutant sur ce sujet.
J'ai l'impression que mon Xgimi Horizon a un soucis d'alignement concernant la zone lumineuse de projection. En effet, même si je place le vidéo-projecteur bien en face de l'écran, le rectangle de projection est déformé, peu importe la distance d'affichage, ce qui conduit la correction automatique du trapèze à être erronée car se basant sur une zone de projection pas vraiment droite. Voici quelques images pour illustrer mon propos:
Est-ce normal ? Ce problème fait que je dois sans cesse corriger manuellement le trapèze, ce qui perd de son intérêt quand l'un des attraits majeurs de ce projo est sa correction automatique.
J'ai déjà tenté de recalibrer le gyroscope, trapèze mais rien n'y fait.
Merci d'avance pour vos retour.
- Thompson264
- Inscription Forum: 07 Juil 2020 12:08
Bonjour Thompson et bienvenue sur le forum
J'ai essayé la correction trapézoïdale dans deux configurations :
- loin de l'écran (2,4 fois la base) mais à bonne hauteur
- à une distance normale (1,2 fois la base) en face du bord gauche de l'écran.
Je n'ai pas retenu ces configurations pour plusieurs raisons :
- perte de l'uniformité lumineuse (bord gauche plus éclairé que le bord droit)
- perte de luminosité (le projecteur éclaire une surface plus grande que celle de l'écran)
- perte de définition (la moitié des pixels ou plus peuvent être inutilisés)
Durant mes tests j'ai effectivement modifié à chaque fois la zone de projection et je ne me suis pas soucié de savoir si elle était correctement mémorisée
Dans la mesure du possible je pense que cette fonctionnalité doit plutôt être vue comme une solution de dépannage (dans ce cas peu importe la mémorisation).
J'ai choisi de monter le projecteur sur un pied que je déplace à chaque fois à sa position optimale par rapport à l'écran.
Michel
Michel
Salut à tous
je rejoins depuis hier la communauté des utilisateurs de ce VP, après 8 années passées avec un ACER K750 (LED Laser!).
Je suis encore en phase de réglages et laisserai mes commentaires/impressions dans quelques jours mais j'interviens juste pour confirmer qu'il ne faut surtout pas acheter ce VP à -50% sur Amazon. La règle est toujours "si c'est trop beau pour être vrai, ça l'est probablement". En l'occurrence, un VP vendu à 50% de son prix par une entreprise capitalisée à hauteur de 3000€ spécialisée dans la vente de parapluies (cf les commentaires)...
Bref, je l'ai pris 'au prix fort' et reçu sans encombre deux jours plus tard.
Superbement emballé (un carton dans un carton dans un carton, avec de nombreuses protections à bulle luxueuses entre les deux). Déballé et installé en 5mn.
A bientôt!
A bientôt!
- tom_selleck
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 11:09
Bonjour Michel,
Et merci pour votre retour sur ce sujet. En effet cette solution de correction automatique apporte son lot de contraintes en matière de qualité de projection mais quand je vois des vidéos sur le Web ou cette dernière semble fonctionner vraiment bien (détection des bords de l'écran et ajustement en conséquence, alignement parfait que ce soit horizontalement ou verticalement, etc...) je suis surpris du résultat sur mon exemplaire. J'ai envoyé un mail au support Xgimi, photo à l'appui pour avoir leur retour. Dans l'absolue, cela ne me gêne pas plus que ça car une fois bien réglée, l'image est vraiment chouette.
Concernant la zone de projection lumineuse, la votre est-elle aussi déformée ou parfaitement rectangulaire?
Envoyé de mon SM-F926B en utilisant Tapatalk
- Thompson264
Ma zone de projection lumineuse est parfaitement rectangulaire et uniforme - ce qui est plus rare.
Pour cela il faut que le plan de l'écran soit perpendiculaire à l'axe de projection du projecteur.
Ce n'est pas toujours facile avec un écran surgissant.
Michel
Michel
Merci pour votre retour. Je vais faire avec alors. Prochaine étape : l'achat d'un écran ALR de chez Vividstorm pour compenser le manque de contraste de ce projecteur... Bon quand mes finances seront reconstituées
- Thompson264
Pour être plus précis les écrans techniques ne compensent pas le manque de contraste du projecteur ... mais celui de la pièce.
Michel
Michel
En effet c'est exact. Si je comprends bien, on y gagne en visibilité pour un visionnage en journée dans une pièce lumineuse mais dans la pénombre, pas de gain particulier comparé à un écran classique ?
- Thompson264
Dés qu'il y a une autre source de lumière que le projecteur le gain est évident.
Dans la pénombre tout dépend de la pièce.
J'utilise le XGIMI dans deux pièces, l'une avec des murs sombres, l'autre plus petite et avec des murs plus clairs.
Le contraste intra-image est visiblement meilleur dans la première pièce que dans la seconde ... sans excéder les capacités du projecteur.
On sait tester le contraste des projecteurs mais curieusement pas trop les caractéristiques de la pièce.
Ce serait cependant bien utile pour conseiller dans l'achat d'un écran.
Michel
Michel
Retourner vers Projecteurs UHD 4K |
