bonjour,
j'aimerais solliciter votre aide pour calibrer mon vidéo projecteur.
j'ai un HW45ES mais je me permet de poster ici car il n'y a pas de topic dédié ce modèle et comme il est très proche du HW65ES.
ca fait une semaine que je passe mes nuits avec ma sonde et mon logiciel HCFR.
j'ai lu beaucoup de choses sur le forum qui m'ont beaucoup aidé.
j'ai une nvidia shield connecté sur un ampli onkyo et pour la toile une Elite Screens Daywalker 120 pouces, ses caractéristiques se rapprochent de la toile CineGrey 3D qui a un gain de 1.2
mon vidéoprojecteur est à une distance de 4m20 et une hauteur de 1m90
cela dit j'arrive pas a corriger 2 problemes :
- le gamma trop haut, même avec le réglage 2.4
- la courbe de bleu qui est courbé comme pas possible. ce qui me donne des couleur dans les scène de faible luminosité toute verte (comme dans matrix).
n'arrivent pas à corriger ces problèmes, j'ai investi dans une lampe neuve car la mienne avait 1000h mais ca n'a rien changer du tout.
j'ai entendu parler du logiciel imagedirector, pensez vous que ca peut m'aider à corriger un peu ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Ton gamma est trop bas (moyenne à 2) donc il faut prendre un préset de gamma + élevé genre 2.6. Si ça ne remonte pas, tu as les panneaux SXRD de rincés donc image délavé pour la vie.
- lacrapul
- Inscription Forum: 19 Sep 2014 10:38
impossible de remonter le gamma quoi que je fasse.
par default il est a 1.7/1.8 le faire monter jusqu'à 2 à été difficile.
mon vidéoprojecteur à un peu moins de 2 ans, les panneaux seraient déjà morts ?
- jaoued
- Inscription Forum: 29 Aoû 2009 17:25
A moins de faire une mauvaise mesure (placement sonde, position sonde.....), un gamma qui ne dépasse pas 2.0 est le premier symptôme d'usure des panneaux.
Essaye une mesure face au projo pour confirmer.
- lacrapul
La température de couleur est bonne et le max ftl correct même si peut être un poil haut pour du SDR. Seul le gamma est aux fraises.
Si avec le preset 2.6 ça ne monte pas plus haut c'est effectivement les panneaux.
Moins de 2 ans et acheté neuf il peut passer en garantie non ?
Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
- Gort'h
merci pour vos réponses, j'ai passé plusieurs heures sur le placement de la sonde. au départ, j'ai suivi les recommandations dans le tuto de dtsman. en affichant le pattern je l'ai mise pile au centre a 55 cm de la toile. Mesures en continue en affichant la blanc 100% de l'image, j'ai cherché autour de cette position l'orientation qui donne le plus le luminosité. ensuite je me suis rendu compte qu'en la reculant encore plus j'arrivais à mesurer encore un peu plus de luminosité (de l'ordre de 1 ou 2 cd/m2).
sur le HW45ES le gamma 2.6 n'existe pas le max c'est 2.4.
oui je l'ai acheté neuf.
je vais contacter le SAV pour voir ce qu'on peut faire.
- jaoued
Ils vont te demander des photos.jaoued a écrit:merci pour vos réponses, j'ai passé plusieurs heures sur le placement de la sonde. au départ, j'ai suivi les recommandations dans le tuto de dtsman. en affichant le pattern je l'ai mise pile au centre a 55 cm de la toile. Mesures en continue en affichant la blanc 100% de l'image, j'ai cherché autour de cette position l'orientation qui donne le plus le luminosité. ensuite je me suis rendu compte qu'en la reculant encore plus j'arrivais à mesurer encore un peu plus de luminosité (de l'ordre de 1 ou 2 cd/m2).
Notamment en visionnage pour voir que ça dégrade l'image.
Peut-être que les mesures peuvent aider je ne sais pas.
Il faudra sans doute insister.
- Gort'h
hier j'ai tenté de faire fonctionner le logiciel ImageDirector avec ce cable rs232 :
https://www.amazon.fr/UGREEN-PL2303-Windows-Chrome-Connecteur/dp/B00QUZY4R4
mais le logiciel me dit "the prjector is not connected to the computer"
je trouve pas beaucoup d'infos sur les réglages à appliquer.
sur le net j'ai trouvé une indications qui dit de mettre Baud rate=38400 et parity=even, j'ai essayé mais ce ne fonctionne pas.
y a t il autre chose à faire ?
ou bien j'ai pas le bon cable ? pourtant la doc indique que le brochage est bon.
- jaoued
En attente d'un HW65ES, je voudrai savoir qu'est ce que je pourrais modifier comme paramètres pour avoir mieux que la sortie de boite.
Ecran 2m20 de base, VP à 3m50 en salle non dédié mais dans le noir complet avec volets roulants, mur derrière écran et coté droit couleur chocolat moyen, plafond blanc, source PCHC.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Des pro sauront mieux te répondre mais normalement le 65es est déjà très bon en sortie de boite (régalages Référence il me semble). Personnellement je ne ferai pas de grosses modifications dès le départ, je testerai déjà comme ça puis éventuellement modifier par la suite (ou faire faire une vrai calibration)
- flob
- Inscription Forum: 07 Jan 2016 14:37
Je n'avais pas fait de modifs sur mon HW65.
Je ne savais pas calibrer a l'époque.
Mais comme dit au dessus ces produits sont bons en sortie de carton.
Juste à profiter.
J'avais mis en D65 et gamma 2.2 je crois
Juste à profiter.
- Gort'h
Oui je sais bien que sorti du carton c'est très bien, mais j'ai lu pas mal de chose sur les réglages et entre l'iris auto, le mode haut ou bas et les autres options, je suis un peu perdu, d'autant que toutes ces technologies me sont inconnues, venant de projo d'entrée de gamme...
- Razmote
L'iris c'est toi qui voit ce que tu préfères.Razmote a écrit:Salut,
L'iris auto je le desactivais car je n'aime pas les effets de pompage.
Vu ta base et ta distance tu peux rester en mode bas.
- Gort'h
Merci Gort'h,
C'est noté
C'est noté
- Razmote
Goldfinger67 a écrit:bruce7491 a écrit:vérifier le signal hdmi?
Dans Plage dynamique, c'est là qu'on choisi l'espace 16.235 ou 0.255. Tout tes éléments doivent être en 16.235, l'ampli en Passtrouth.
Salut Goldfinger,
Tous les éléments doivent être en 16.235 ? mais pour quelle raison, je suis avec 0.255 sur mon ampli et ma carte vidéo sous Windows 10.
Quand je passe en 16.235, les noirs sont moins noirs, mais on voit peut être plus de nuances.
Merci pour tes explications
- Razmote
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
