Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: alaingar et 65 invités
[Vidéos] Tutoriel de mise au point d'enceinte & Tests
comment je relie le nad au sub?du coup
- mat26
- Inscription Forum: 10 Nov 2021 22:15
je croyais que le module gerer la basse et les 2 satellites
- mat26
Tu as plusieurs choix de connectiques.
Soit en mettant un Y sur l'entrée audio du NAD pour aller sur l'ampli sub.
Soit par les sortie HP du NAD avec deux fils, un vers l'ampli sub (entrée haut niveau) et vers les enceintes.
Par contre, un truc me fait "peur" ...
Visiblement, tu n'as pas de grosses connaissances dans le domaine (ce n'est pas une critique
) et ton collègue te demande de lui régler son système.
Soit tu désires apprendre mais dans ce cas il va falloir un peu de temps et il faut espérer que ton collègue n'est pas pressé.
Soit tu n'as pas oser dire non ... ?
D.
mat26 a écrit:j'ai un colleque qui me demande de lui regler un systeme caisson basse avec 2 enceintes
D.
- Dagda
je ne le sens pas trop çà.
Probleme d'impédance probable.
Puis avec ca, pas de traitement possible.
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
Non, Polo, car l'impedance d'entre du "prelevement" de signal est consideree comme infinie par rapport a celle des enceintes
Par exemple, ce sera 20k ohm, a comparer avec le 8 ohm des enceintes.
J'ai fait ca plusieurs fois pour ajouter des subs a des teles : Ca fonctionne tres bien.
Mais cela necessite d'avoir les borniers (a vis ou pinces) d'entree haut-niveau sur l'amplidicateur integre au sub.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2024
Pour info, le bricolage est tres simple a faire :
- ouverture de la TV
- soudure direct d'un cable (ou deux si on veut recuperer les graves depuis les deux canaux) sur les bornes du hp de grave de la tele
- passage du cable a travers une grile d'aeration
- repose du couvercle
- connexion sur le bornier IN du sub.
C'est pret
C'est pret
- dr rotule
salut,et merci et pas d'experience dans le domaine c'est vrai.......
as tu un shema?
suis pas contre l'apprentissage
as tu un shema?
- mat26
l'ampli, https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 12668.html
propose quand meme 100w pour la basse ,j'ai 5 ohms sur le caisson;ca ne peux pas faire selon toi???
- mat26
- mat26
Si c'est ce modèle, il n'y a aucun bricolage à faire.
Il s'agit d'un module 3 canaux, qui se positionne dans la caisse du sub, et va alimenter les enceintes également.
C'est ce qu'utilise ton pote ?
Ca voudrait dire qu'il a fabriqué lui même son système triphonique.
Si c'est le cas, tu branches juste ta source sur les RCA ''line in''.
Ensuite, il va te falloir régler le volume global (potard du bas), la fréquence de croisement du sub et des enceintes, et le niveau du sub par rapport aux enceintes (potard du haut).
- dr rotule
ok c'est bien ce que je pensais mais dagda me disait que ca risqué d'etre juste niveau puissance
- mat26
dagda me proposait celui la ,il prpose la meme chose non?
- mat26
20kOhms en entrée sur signaux forts ?
Si c'est cela, en effet, cela ne pose pas de pb.
Par contre, mat26, tu sembles a l'Ouest quand meme...
Comment est composé le systeme car ce que tu link permet l'amplification des sattelites mais j'avais cru comprendre que ce role était assuré par le NAD.
Donc s'il ne faut qu'un ampli 1 voie pour le sub qui est utilisé, je pense que Dagda a raison. C'est trop juste.
Quel est le budget ?
C'est déjà la premiere question a poser.
- Polopretress
OK, je viens de comprendre que le système n'existe pas encore.
Qu'est-ce qui existe, et quelles en sont les références ?
- dr rotule
