Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: onix565, PETOIN Dominique, pvrx, speedbad, tracerbox et 56 invités
Projets FDT - NCC-3V-A - Premier du nom
Salut à tous
Bon, avoir fait mes Hybrid et les Dynaudio ça m'a enseigné pleins de trucs.
- Déjà que plus j'en apprend moins j'en sais dans le domaine
- J'ai adoré faire la mise au point, que ce soit en actif ou en passif !
- Partager avec vous c'est cool
Donc, suite à une visite chez Brad Pitt qui m'a refilé ses fonds de placard également, j'ai fait une compilation de ce que j'avais en stock.
Peerless 850146 - Grosse gamelle mais qui demande 80 - 100L pour marcher d'après les simus ...
SEAS CD22RN4X + SP22R - Pour du sub. Avec le passif c'est 22L net et 49g à ajouter d'après les recommandations SEAS
SEAS P17RC4Y/DC - Un médium (bas médium) en double bobine ... pour une colonne ça doit être pas mal
Peerless 850439 - Le HDS164 ancienne génération si j'ai bien tout suivi. Bon, ça c'est facile à placer
Peerless 830860 - HDS134PPB ... pareil, c'est facile pour une petite biblio
Fostex FE87E - Montés initialement en kit MHP avec le Audax pour faire une sorte de "mini 12" ... Le HP fait un peu la gueule mais en médium ça doit être pas mal
Peerless 830960 - Large bande que j'ai monté dans plusieurs charges. Assez étonnant le petit truc (je voulais l'associer avec le passif 830878)
Peerless NE95W-05 - Large bande, ou presque. Bon candidat pour un "haut médium" de 700 à 5k - Testé ici
Audax TW010I3 - Petit tweeter d'entrée de gamme monté sur la pseudo mini 12
Vifa NE19VTS-04 - Petit tweeter pas dégeu normalement.
SEAS 25TAF/G - Vieux tweeter dôme.
AURASOUND NSW1-205-8A et NSW2-326-8AT - Curieux HP qui est monté sur les grosses colonnes MC il me semble. Pour un petit médium enceinte proxi de 500 à 3k (NSW2) ou un tweeter un peu particulier (NSW1)
Ces HP sont soit des projets avortés, soit des essais, soit des vieux projets.
Typiquement, les 3" large bande Peerless 830986 sont montés actuellement (une autre paire) dans l'atelier dans une petite enceinte BR pour faire du son. Je voulais faire une "upgrade" avec les passifs histoire de tester aussi.
Les CD22RN4X étaient dans mes colonnes en clos. Comme l'évent est quasi impossible à faire, l'option passif se présente et ça devrait faire un truc pas dégueu. Faut juste un petit ampli sub pour le traiter comme un sub, ou alors dans une grosse enceinte filtré en sub ou en grave.
Le P17RC4Y/DC pourrait d'ailleurs être un candidat pour cette colonne avec le CD22RN4X, et pourquoi pas le 25TAF/G avec ?
Le HDS134, le NE95W et le NE19VTS sont toujours en lice pour me faire une petite 3 voies pour l'atelier (active avec DSPiy et Hypex UCD36MP) ... mais comme j'ai eu le HDS164 entre temps, avoir un peu plus de grave ça peut-être sympa aussi ...
J'aimerais bien tester le guide d'onde également puisque j'ai une imprimante 3D ça pourrait être un truc sympa à faire.
Bref, beaucoup d'idées de mon côté mais je pense que vous aurez probablement d'autres trucs à me proposer non ?
Faites chauffer les neurones
D.
D.
- Dagda
1ère idées :
- Modèle 1 -
Full SEAS
CD22RN4X + SP22R - jusqu'à 250/300
P17RC4Y/DC - 250/300 - 3k
25TAF/G - à partir de 3k
Petite colonne de 77cm de haut pour 24 de large et 25 de profondeur avec cloisonnement pour le médium et l'aigu (environ 5L).
- Modèle 2 -
HDS164 en BR dans 13L environ
NE95W et NE19VTS
Montage à l'horizontal, parce que ... pourquoi pas !
- Modèle 3 -
HDS134 en BR dans 10L environ
TW010I3 + Wave Guide
Petite bilbio pour de la proxi genre autour d'un PC
- Modèle 4 -
830986 + passif 830878 (dans 5 / 6L)
NSW1 en soutien dans le haut avec wave guide ...
Ou juste le 830986 et le passif ...
- Modèle 1 -
Full SEAS
- Modèle 2 -
NE95W et NE19VTS
- Modèle 3 -
- Modèle 4 -
- Dagda
Question : les 850146 marcheraient ils avec un passif pour diminuer le volume de charge ?
Et en "Flange" ??
Et en "Flange" ??
- Brad Pitt
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Le volume, que l'on soit en BR ou Passif reste le même, c'est juste le volume de l'évent que l'on a en moins.
Flange ?
Flange ?
- Dagda
Hello Dylan,
les fostex sont "vendables" ?
Au cazou.
Comme elles ne sont pas dans PA.
Au cazou.
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Mise à jour du second poste.
Objectivement, les modèles 1 et 2 sont je penses bien viable.
Le modèle 3 serais un petit défi pour le Wave Guide mais en mode petite enceinte de bureau, ça peut faire un truc sympa.
Le modèle 4 c'est clairement un truc pour le fun ...
What do you says ?
What do you says ?
- Dagda
Dagda a écrit:Flange ?
De coté, sur les flancs (pour réduire la largeur de la face).
- Brad Pitt
C'était bien ce que j'avais compris
Oui ça peut aussi être une solution mais l'avantage du passif c'est que contrairement à l'évent, on est pas vraiment emmerdé par les résonances il me semble ... ?
- Dagda
Je ne retrouve pas la référence de tes gros Peerless.
- Kro
J'ai corrigé ... C'est 850146 et pas 810546
CSX 257 H - 257 SWR 39 115 SDX 4L AL 8 ohm - Order ID: 850146
- Dagda
Il lui faut en gros 90L pour être à l'aise et il pourrait même être exploitable jusqu'à 700 / 800 Hz en mode clean !
Mais bon ... 90L ...
EDIT : Ah en clos il ne se démerde pas si mal dans 50L !
- Dagda
Bon, je crois que je vais commencer par le modèle 2 puisque c'est celui-là qui pourrait facilement atterrir dans l'atelier
Je pars sur un volume net de l'ordre de 12L en BR pour le HDS164, et un volume clos pour le petit NE95W et le NT17VTS.
Je ne sais pas encore si ça sera commandé par le DSPiy + UCD36MP ou un filtrage passif ... je verrais l'état des courbes une fois dans la boite.
D.
D.
- Dagda
Mais il est cool ce petit projet !!
Ca me fait penser à ce projet: https://www.facebook.com/hashtag/ReferenceMini/?__gid__=462464294109413
un interview: https://www.youtube.com/watch?v=mxlLATYBSrY
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Ah oui, avec deux graves et un passifs ... j'aimerais bien voir à quelle fréquence il coupe le grave d'ailleurs
D.
D.
- Dagda
Bon, au final, vu l'encombrement, ça sera le petit large bande avec le passif pour l'atelier ... je vais juste m'amuser à faire un waveguide pour le Aurasound histoire de rire
- Dagda
