nan, j'ai bien regardé, y a rien...Esscobar a écrit:Agnostic1er a écrit:Et ça sonne comment?
A côté de la porte il y a un bouton
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, quoler, sebamand et 46 invités
Pimousse, la p'tite mais costaud !
Pas encore testé.
Je dois encore fabriquer le système de fixation du 5" et régler l'évent.
D'ini fin de semaine normalement.
- ASP68
Faudra un sub?
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Tout dépend ce que tu cherches.
WinISD me donne 47Hz-6dB, ce qui est plutôt bien !
Mais pour augmenter le SPL et avoir une vrai assise, mieux vaut lui adjoindre un caisson.
- ASP68
Ça avance doucement ...
Finition de la boîte faite au Rubio Super White. Sur du boulot, c'est pas flagrant, mais ça éclairci quand même !
Et j'ai aussi reçu de quoi fixer le 5FE. C'est pratique de bosser dans un atelier de métallerie avec possibilité de faire de la découpe laser ...
Embouchure d'évent imprimée en 3D aussi prêt.
- ASP68
Il y a besoin d'une pièce spécifique pour fixer le 5FE ?
- jeanjean59
- Inscription Forum: 25 Oct 2007 14:12
Imagine.
J'ai une façade qui fait 15mm. L'usinage du HP fait 5mm. Le trou du HP est rayonné a R8.
Question : combien reste-t-il de matière pour fixer le HP ?
Tu as 15 minutes ...
Plus sérieusement, j'ai 5/6 mm de matière pour mettre une vis, ce qui ne va clairement pas !
J'ai donc fabriqué une plaque qui vient s'appuyer sur le HP, mais avec des vis qui vont avoir la pleine épaisseur pour bien fixer.
Si ta façade est suffisamment épaisse, pas besoin de pièces supplémentaire.
Ça sens bon la fin, reste le réglage de l'évent ...
- ASP68
ASP68 a écrit:Imagine.
lol !! ok, si je fais l'enceinte ça sera pas avec une façade de plus de 15mm non plus... Merci !
- jeanjean59
Bon, j'ai fais une première mesure de l'enceinte pour vérifier le bon "cablage" du filtre (pas d'absorbant dans l'enceinte, pas d'évent, ...) et j'ai un bug sur l'une des enceinte :
Un gros trou à 2.6kHz !!! Dans la zone de recouvrement MID/HIGH ...
Comprend pas, le filtre est bien "cablé", le tweeter aussi (si le mid était inversé, j'aurais 2 trous).
HELP !!!
Edit : la disto de l'enceinte qui va pas
Gros pic quand l'autre enceinte est flat !
HELP !!!
- ASP68
Faut que je mesure le tweeter et le MID seul.
C'est possible sans débrancher le filtre ?
- ASP68
Composant défectueux ?
- Dagda
Faut que je dessoude tous les composants pour les mesurer, ou je peux vérifier filtre assemblé ?
- ASP68
Tu peux mais ça risque de faire des trucs bizarre.
Tu peux comparer deux valeurs aux mêmes endroits par exemple ...
Le mieux est encore de dessouder pour mesurer un par un.
- Dagda
Je peux comparer des mesures des 2 filtres, j'aurais déjà une piste rapidement.
- ASP68
J'ai seulement pu mesurer les résistances (qui sont bonnes), mon multimètre ne fonctionne plus sur les capacités ...
Existe-t-il une autre manière de mesurer une capa avec limp ou autre ?
- ASP68
