Marque : McIntosh
Modèle et options : C-200
Prix de vente : 3800€
Montant des frais d'expédition : à évaluer ensemble
État de la marchandise : 9/10
Première main : Non
Prix neuf : 11000
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat :
Numéro de série : SY1111/SX1125
Superbe préampli de légende de 2005, père du C1000, architecturé au sein de 2 boîtiers, le contrôle et la partie signal audio.
une absence de bruit phénoménale notamment grâce à une filtration du courant excellement implémentée, une construction full symétrique et de nombreuses entrées et sorties RCA + XLR, phono MM + MC, une boucle tape et un passthrough HT.
Doté d'une superbe entrée phono MC, qui consiste notamment en un SUT (Step Up Transformer) Ortofon.
De la présence, du slam, un sacré punch et une restitution bien plus chaleureuse qu'analytique
3800e ferme.
Il est aussi visible sur la baie et audiomkt à un prix supérieur pour absorber les frais pépal d'un côté et l'éventuelle marge de négo de l'autre...
Legendary two-chassis preamplifier in pristine condition
Fully balanced from input to output
Fantastic MM & MC phono stage with Ortofon SUT
Separation of audio circuits (clean) from power supply (dirty).
The preamp is dead quiet !
Original boxes, remote control, manual and ombilical cable
Description:
Solid-state, two-chassis, full-function, remote-control preamplifier with MM and MC phono stages, three balanced and eight unbalanced pairs of inputs, and three balanced and three unbalanced pairs of outputs.
Frequency response: 10Hz-40kHz, +0/-0.5dB.
THD: 0.002%, 20Hz-20kHz.
S/N Ratio: 86dB phono, 100dB line (no weighting or reference level specified).
Maximum output voltage: 12V RMS unbalanced, 25V RMS balanced.
Output impedance:
50 ohms balanced, unbalanced.
Input sensitivities:
MM phono, 4.4mV for 2.5V rated output (1mV IHF);
MC phono, 140µV for 2.5V rated output;
Line, 450mV for 2.5V rated output.
Input impedances:
MM phono, 47k ohms, 65pF;
MC phono, 10 ohms;
Line, 22k ohms unbalanced, 44k ohms balanced.
Maximum input signals: MM phono, 50mV; Line, 5V balanced, 5V unbalanced.
Dimensions:
Each chassis: 17" W by 6" H by 20" D (including clearance for connections).
Weights:
C200C controller: 40.4 lbs (18.32kg) shipping, 26.0 lbs (11.79kg) net.
C200P preamplifier: 34.9 lbs (15.82kg) shipping, 20.5 lbs (9.3kg) net.
https://www.stereophile.com/solidpreamps/1004mcintosh
Site web du constructeur :
