La trompette est donnée pour un raccord à 2200 ... sauf que l'on a 215mm entre les centres des HP ... soit 1610Hz ...
Mais doit y avoir moyen de prendre le 1500 non, voir en dessous ?
D.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Projets FDT - NCC-3V-A - Premier du nom
- Dagda
Tu peux à l'aise gagner 2/3 cm en montant les SPH en intérieur avec une fraise choisie et en usinant une partie du plastique de la trompinette...
ça suffira bien... et tu peux t'écarter un poil de la théorie idéale, seule la mesure est juge de paix.
autours de 2k ça me parait pas mal, on tombe sur une résonnance du SPH, mais ça va peut-être compenser un manque de matière à cet endroit. Les moteurs sont donnés pour un filtrage 12dB à 2k5, au besoin on les change, Y'a du choix. Mais ça vaut le coup d'essayer et d'écouter, J'ai souvent été agréablement surpris par des filtrages hauts dans les massifs de résonance des graves.
Et puis sans fermer la boite parceque le grave on s'en fout, le test de faisabilité c'est une planche jetable avec 2 trous bien disposés et 4 mesures...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Rascalito a écrit:Et puis sans fermer la boite parceque le grave on s'en fout, le test de faisabilité c'est une planche jetable avec 2 trous bien disposés et 4 mesures...
Ouai c'est pas faux !
- Dagda
Bon, le "modèle 2" risque de voir le jour sous forme d'enceintes de monitoring pour un pote.
HDS164 + NE95W + NE19VTS
Le NE95W donne le ton pour la partie médium / haut médium donc au niveau des fréquences de coupure on sera sur quelque chose dans le genre 500 / 3000
Boite en BR ... il faut que je mesure le HDS164 parce qu'avec les T&S du net l'évent va être encombrant !
D.
D.
- Dagda
Sympa la petite compacte 3 voies.
Si tu l'accorde un peu haut dans 13/15 litres sans descendre très bas il pourrait y avoir un petit boost ~=90hz et tu gagnerais en longueur d'évent
Tu as déjà un peu réfléchit au look ?
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
J'y pense au petit boost pour remonter un peu le niveau dans le grave.
Pour le look, le couple médium aigu décentré.
La forme générale assez "basique".
D.
D.
- Dagda
Hello Dylan,
C'est pour "waveguidé" le mid et le tweeter pour la trois voies citée/posté au dessus ? (en Juillet).
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Pas tout à fait ... je tente un truc histoire de voir
L'impression est terminée dans la journée, demain je fais les mesures
- Dagda
Alors alors alors ...
Sortie d'imprimante.
Montage des HP avec de l'amortissant dedans !
Tweeter Vifa NE19VTS-04
Médium Vifa NE95W-04
Mesures !
Axe du tweeter à 80cm
En premier le tweeter
Et le médium
Déjà on peux voir que les réponses en fréquence sont vraiment pas mal !
Les phases sont vraiment nickel également.
Le médium en champs proche pour voir le bas de la courbe
Les distos maintenant. Le curseur est à 2.5k
Le tweeter
Le médium
Ça nous dit quoi ?
Le médium est bon à partir de 400Hz même s'il y a une originalité à 700Hz. Pour le haut du spectre c'est clairement la directivité et la réponse en fréquence qui va donner le ton.
Le tweeter, à partir de 2k c'est exploitable même si un 19mm n'aimera probablement pas être utilisé si tôt.
La directivité maintenant.
Le tweeter
C'est plutôt homogène même si entre 2 et 3k il y a toujours cette bosse, mais vu l'utilisation prévue, ça devrait le faire.
Le médium
Hormis le bronx à 6k et 12k, rien à dire.
Je n'ai pas affiché les réponses en puissance puisque c'est plutôt propre en définitive.
Les impédances sont exemplaires !
Tweeter
Médium
Le filtrage devrait être simple.
Je ne sais pas si les ogives resterons pour le projet final, mais c'est marrant à faire
D.
Mesures !
Et le médium
Le tweeter
Le médium
Ça nous dit quoi ?
Le tweeter
Le médium
Tweeter
Médium
D.
- Dagda
Un raccord à partir de 3k serait pas mal du tout pour le raccord en directivité. Et tout le reste ira bien a cette fréquence.
La réponse des hps s'y prêtera parfaitement aussi.
- Kro
Ouaip c'est ce à quoi j'arrive sous Vituix !
Je suis à l'aise avec du LR4 mais en pente plus douce je galère un peu ... typiquement, un LR2 ça se cale à la même fréquence (PH / PB) ? Idem pour un Bessel ?
- Dagda
Je vous admire les gars ! Et toi Dagda tu m'épates !
- haskil
- Membre HCFR Contributeur
Bon au final plutôt dans les 4k pour du LR4.
Il faut encore que je teste d'autres topologie parce que là c'est un peu la débauche de composants
- Dagda
on ne voit pas les images Dagda...
