Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, lolo7602, raouf et 158 invités
Rééquilibrage volume sur vieil ampli Rotel RA-714
Message » 16 Juin 2022 18:55
Dagda a écrit:Je ne trouve pas l'information pour la platine Technics mais pour la platine CD c'est normal.
Elle sort 200mV pour une entrée en 150mV max ;)
D.
Merci pour ces infos !
1. platine CD : je n'y connais rien donc ne pas frapper : est-ce qu'il existe une solution relativement simple pour remédier à cette sortie trop élevée pour l'ampli ?
2. platine vinyle : j'ai trouvé toute la doc, y compris des circuits, en m'inscrivant sur le site vinylengine.com mais je n'y ai rien trouvé sur le niveau de sortie. J'ai tout téléchargé donc je peux éventuellement envoyer par MP si quelqu'un veut creuser...
marsu75
Inscription Forum: 03 Oct 2003 10:58
Message » 16 Juin 2022 19:07
J'ai trouvé les docs également et en effet il n'y a pas d'information sur le niveau de sortie.
https://www.audiophonics.fr/fr/preampli ... 13197.html
Pour commencer avec le préampli phono
https://www.audiophonics.fr/fr/preampli ... 14295.html
Du genre pour mettre entre le CD et l'ampli (pour tester).
D.
Dagda
Message » 16 Juin 2022 19:43
Les spécifications
la cellule sort 5,5 mV, normal
le préampli intégré amplifie de 37 dB
extrait du site maplatine.com :
Étape 2 - Les caractéristiques techniques à prendre en compte dans le choix d’un étage phono
Un préampli phono MM propose généralement un gain autour de 40 dB, associé à une charge résistive de 47 000 ohms. A ceci s’ajoute une charge capacitive de 100 pF. Cette valeur peut être ajustable sur les versions les plus évoluées (entre 0 et 500 pF).
Bien sûr le préampli phono n’est pas seulement un élément qui rajoute du « gain ». Il propose aussi la correction de la courbe RIAA. La précision et la qualité de celle-ci justifient le prix du préamplificateur phono.
donc 37 dB est dans les clous
tout bien branché devrait fonctionner normalement
MickeyCam
Message » 16 Juin 2022 19:46
On a la tension de sortie de la cellule, 5,5 mV
on a le gain de tension du préampli intégré de 37 dB
à vos calculettes, la formule :
MickeyCam
Message » 16 Juin 2022 20:34
marsu75 a écrit:
Dagda a écrit:Ca ne donne pas la tension de sortie mais ça donne l'info qu'il faut bien mettre le switch "line" sur Off lorsque l'on utilise la sortie Phono.
Ne pas oublier de raccorder la masse aussi !
D.
Sur mon modèle SL-1500 (sans le C), sans doute plus ancien que la SL-1500C, la connectique est plus épurée, pas de switch, juste une sortie phono, et la masse.
Quel type de cellule est monté sur la platine ? MM ? MC ?
Le préamplificateur phono du Rotel RA-714 n'accepte que des cellules MM, qui ont un niveau de sortie plus élevé que les cellules MC.
Scytales
Message » 17 Juin 2022 0:29
Extrait du mode d'emploi :
MickeyCam
Message » 17 Juin 2022 14:51
Attention c'est la 1500C ça ;)
Dagda
Message » 17 Juin 2022 16:25
Ah oui, piège à c..s
google revoie 1500 vers 1500C sur plusieurs pages
la 1500 tout court n'a pas de préampli intégré
alors encore plus simple
sortie platine diret vers entrée phono
plus le fil de masse à relier des deux côtés
si c'est bien une MM
Michel...
MickeyCam
Message » 17 Juin 2022 16:28
Si c'est la même cellule que sur la 1500-C, c'est noté 5,5 mV
mais on ne sait pas ce qu'il a comme cellule
MickeyCam
Message » 18 Juin 2022 10:34
Bon à savoir, merci !!! J'ai vérifié et c'est bien une MM (Audiotechnica AT3600L).
marsu75
Message » 18 Juin 2022 10:44
Dagda a écrit:J'ai trouvé les docs également et en effet il n'y a pas d'information sur le niveau de sortie.
D.
Génial ! Merci pour ces précieuses infos ! Je crois que je peux me passer du préampli phono, je mets rarement le son à fond. Par contre, le petit contrôleur de volume pour la platine CD, je pense que je vais foncer car pour le moment je ne peux vraiment pas ajuster le volume et c'est vraiment pénible... Encore merci !
marsu75
Message » 18 Juin 2022 10:53
:bravo:
La cellule :
Type: MM
Fixing: Half-inch mount
Output voltage: 3,5mV bei 1kHz, 5cm/sec.
Amplifier-connection: Phono MM
Frequency range: 20-20.000Hz
peut-être que le diamant est mal enfoncé, ou qu'il a perdu de son aimantation ?
MickeyCam
Message » 20 Juin 2022 17:50
MickeyCam a écrit::bravo:
La cellule :
Type: MM
J'ai vu que le prix pour remplacer le diamant est tout à fait raisonnable donc je vais peut-être le changer car je n'ai aucune idée de l'état du diamant ...
marsu75
