Je possède l'ampli hi-fi technics su-G30 couplé à des enceintes Q acoustics 3050i.
Est-il normal que je doive mettre mon ampli à environ 60db pour que je puisse entendre convenablement la musique?
Je m'explique:
De 0a30 je n'entend rien.
De 30 à 40 j'entends la musique mais à volume très bas.
De 40 à 50 la musique est là mais pas forte pour réellement apprécier.
Au delà de 55 la musique est appréciable.
Je me demande donc si c'est normal d'autant pousser l'ampli.
Je tiens à préciser que le son au delà de 55 est bien audible, articulé et aucuns sons parasites ou distorsions en sort.
Merci de vos éclairages.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: duf666, ESL63P, gilmour et 122 invités
Volume ampli hi-fi à plus de la moitié pour écoute convenabl
- Dolpi
- Inscription Forum: 31 Juil 2017 18:55
55 oui, mais ça va jusqu'à combien ?
ce sera plus parlant en parlant en position horaire (à moins que ce soit un codeur rotatif ?)
est-ce que la courbe du potentiomètre est logarithmique ou linéaire ?
voilà sa sensibilité :
il faut voir si la source les délivre
(200 mV est relativement sensible)
Michel...
LIGNE 200 mV/22 kΩ, PHONO (MM) 2,5 mV/47 kΩ
Michel...
- MickeyCam
Alors c'est 55db(que ça commence à être bien audible) sur 100db.
La source est le Bluetooth ou Wi-Fi.
Quand c'est la platine vinyle je peu rajouter 10db de plus pour le volume sonore.
- Dolpi
On considère, en général, que le volume "à moitié" correspond au début d'une distorsion pouvant être dommageable pour les enceintes.
- phil974
phil974 a écrit:On considère, en général, que le volume "à moitié" correspond au début d'une distorsion pouvant être dommageable pour les enceintes.
et si la source délivre un signal faible ?
Dolpi a écrit:Alors c'est 55db(que ça commence à être bien audible) sur 100db.
Le volume de la source est-il à fond ?
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Ça sort d'où ça ?
- boXem | audio
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Oct 2020 10:56
- Localisation: Quelque part entre Thionville et le Luxembourg
la fonction atténuateur n’est-elle pas activée sur l’entrée ? (page 37 du manuel).
voir aussi le LAPC ?
- Thierry Wautelet
- Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
boXem | audio a écrit:phil974 a écrit:On considère, en général, que le volume "à moitié" correspond au début d'une distorsion pouvant être dommageable pour les enceintes.
Ça sort d'où ça ?
Cette affirmation de phil974 n'a affectivement aucun fondement.
On ne répétera jamais assez que la seule position du contrôle de volume ne permet d'inférer strictement aucune information sur le niveau (ou la puissance) de sortie d'un appareil ou le niveau global d'une chaîne.
Il faut tenir compte tout à la fois du niveau de sortie de la source, du gain de l'appareil sur lequel cette source est branché, de l'échelle d'atténuation du réglage de volume et de la sensibilité de l'appareil suivant ou des enceintes pour procéder à une évaluation quantitative pertinente.
- Scytales
Merci de vos aides.
La source est mon tel. Xiaomi mi note 10 et son volume est au taquet.
Et ça le fait avec n'importe quelles sources(ps5, platine etc) à quelques db prêt.
L'atténuateur sur mon ampli est sur off et la fonction lapc que se soit sur on ou off revient au même.
- Dolpi
Le volume ne serait pas sur "-"55 dB par hasard ?
Si c'est le cas, c'est tout a fait normal que le son ne soit pas assourdissant.
Ce qui n'es pas normal, même si très courant, c'est que le volume soit insupportable a mi-course. A quoi sert l'autre moitie dans ce cas ?
- boXem | audio
- Pro-Fabricant
Presque toutes les sources sortent plus de 200 mV
mais si on augment entre 55 et plus, ça hurle ou même au maxi c'est faible ?
- MickeyCam
Oui l'affichage du volume est toujours en négatif.
Et oui bien sûr quand je suis au delà de -55db,
Disons vers les -60db le son commence à être terrible à 1db prêt même...
- Dolpi
Tout cela me parait normal !
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
Scytales a écrit:boXem | audio a écrit:Ça sort d'où ça ?
C'est un vieil adage de vendeur de matériel "hifi" ... entre autre
En fait il s'agit surtout d'un problème de conception d'ampli. Il arrivait (et arrive encore) que l'alimentation soit sous dimensionnée pour gratter quelques brousoufs ... du coup quand on en demande trop à l'ampli il va saturer, d'où le conseil de ne pas dépasser la moitié de la course du potar de volume au risque d'avoir un son merdique (avec une source ayant la bonne tension de sortie vis à vis de l'ampli).
Il y a une autre source possible de cet adage avec les données techniques des ampli pro.
La disto des amplis pro est donnée non pas pour une puissance de 1W mais pour la moitié de la puissance max... bon avec un potentiomètre log c'est complètement à l'ouest mais c'est pas impossible qu'il y ai eu des raccourcis ...
D.
- Dagda
22 messages
