Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, Farade, pvrx et 110 invités
Pimousse, la p'tite mais costaud !
Faut tester
- Dagda
Alors, j'ai testé, et je pense que ce sera bien.
J'ai testé avec 18+8.2 (soit 26.2) ohm et 22 ohm. Je vais acheté une R 27 ohm et l'ajouter, et ce sera bien.
Comparatif en rien, 27 ohm et 22 ohm
Mesure de 0 à 15° avec 27 ohm
Et enfin, la mesure à 5° avec 27 ohm en smoothing 1/1
Pour finir, un avant/après l'ajout de la R
- ASP68
Question : est-ce que je peux placer la résistance comme ici pour faire la mise en // en utilisant la R 6.8 du Midi et en ajoutant en série une R22 vers le + du woofer ?
- ASP68
Faut surtout écouter!!
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Je ne sais pas faire un diffe de 2 dB ... C'est surtout sur l'implantation que je me questionne.
- ASP68
Alors j'ai testé de mettre une R22 comme sur le schéma ci-dessus.
J'ai bien une atténuation de 2dB à 150Hz comme prévue, sans rien toucher d'autre, ce qui linéarise la courbe.
A l'écoute, je ne remarque rien de gênant, les voix étant superbe comme déjà dit. Le petit retrait de regain à 150Hz est pour moi inaudible (mais certainement bénéfique si room gain !), mais c'est surtout pour la forme.
Bref, très content de cette réalisation, reste à finir la 2ème.
- ASP68
J'avais fait un montage provisoire et clairement, ce n'est pas bon. Avec le montage définitif, le bas est effectivement creusé, mais le midi rehaussé et ça ne me convient pas. Vérif faite via vituix, c'est pas bon. Je vais revenir à une mise en simple parallèle. Bref, j'ai perdu mon temps ...
- ASP68
Voila, les enceintes sont terminées, prêtes à être livrées (si le Covid ne décide pas d'annuler mes vacances qui auraient du commencer aujourd'hui ...).
Je vous remet une dernière série de mesures.
Au global, la bande passante tient dans +/- 3dB
Si je prends en compte la légère décroissance d'environ 1dB/3 octave, je tiens dans +/- 2dB
Voila avec un lissage à 1:1 pour voir la tendance décroissante
Et avec un lissage au 1:24
J'ai écouté à une place représentative (bureau, surélevée, d'environ 20cm, proche du mur arrière), et bien c'est très convainquant, même dans le grave ! Mais le gros point fort reste les voix qui sont magnifiquement retranscrite, c'est d'une finesse !!! Les phases sont top, même en écoutant très proche (environ 60cm), la voix est pile au centre, j'ai relevé la tête plusieurs fois tellement j'avais l'impression d'avoir une centrale.
Je pense que mon frère qui héritera de ces enceintes pour son home-studio sera très satisfait aussi.
- ASP68
Mesures à 1m ? Dans l'axe ?
- Dagda
1.5m dans l'axe.
- ASP68
Tu as fait une petite mesure hors axe pour voir ?
- Dagda
J'avais fait avant l'ajout de la R27, c'est super stable (voir plus haut).
- ASP68
