Depuis quelque temps un problème est apparu sur mon QUAD 34 : un "ploc" lors de la commutation sur l'entrée "tuner". Le "ploc" est sur une seule voie (gauche). Comme le préamplificateur est présélectionné par Quad pour s'allumer sur la position "Tuner", il y a également un ploc lorsque j'allume la chaine. Quelqu'un a t'il une idée sur la cause possible (je dispose du schéma et j'ai quelques connaissances en électronique) ?
D'avance merci.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fcouma et 5 invités
Tout sur les appareils Pré-amplificateur
Et as tu un tuner sinon un autre type d'appareil branché et allumé sur l'entrée ?
Sans rien connecté sur cette entrée, le fait-il ?
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Merci d'avoir répondu .
Lorsque rien n'est connecté (entrée "en l'air"), il y a un léger "clic" lors de la commutation sur la source "tuner" ... donc le problème ne vient pas du tuner ou du câble de raccordement.
Le simple fait de mettre une prise RCA mâle (seule, sans câble) donne également un "ploc" lors de la sélection sur "Tuner".
J'ai regardé le schéma : il y a un condensateur de 330 nF en série à l'entrée suivi d'une résistance de charge de 100 K avec un écrétage par diodes zoner en parallèle sur la résistance. Ensuite ça va directement sur le circuit intégré de sélection des entrées. Donc le problème est situé entre la borne d'entrée, le condensateur, la résistance , et le groupe zéner .
En attendant de trouver la cause, la seule solution que j'ai trouvée pour protéger mes hauts parleurs , est de mettre le volume à zéro avant de d'allumer la chaîne ou de sélectionner l'entrée "Tuner".
- Voldemort@59
- Inscription Forum: 01 Juil 2022 21:02
Entre un clic et un ploc, il y a quand même une différence.
Clic est peut être une relai de sélection d'entrée, ou de protection de sorties.
Mais je vois mal comment juste un câble sans autre appareil peut générer un ploc.
- mroboto
Il n'y a pas de relais pour la sélection des entrées. Ce sont des circuits intégrés qui pilotent les sélections, commandés par un jeu de portes logiques commandées par les boutons poussoir de sélection.
Le site "DADA" propose un set de maintenance et remise à niveau, avec un lots de composants à remplacer et un manuel didactique ... je vais peut-être me laisser tenter
- Voldemort@59
Vu l'age de la bestiole, les condensateurs pourraient être en cause
- Dagda
Oui, je sais, les condensateurs ça vieilli mal.
Je vais faire une grande opération de "nettoyage" sur le préamplificateur et changer tous les chimiques, tous les composants du circuit d'entrée "tuner", ainsi que le circuit intégré "interrupteur audio". Au prix dérisoire que coûte ces pièces, ça ne pourra pas faire de mal.
- Voldemort@59
7 messages
Retourner vers Pré-amplificateur |
