Bonjour à tous donc j'ai ressayer encore une carte mère msi ,toujours sur Windows 11
Même pross allimantation changé, ram,j'ai même essayé aucun disque dure et ssd alimentation en direct et toujours le même problème avez vous des autres idées.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 129 invités
Problème de coupure de son sur pc en hdmi sur ampli wamaha
- David du 35
- Inscription Forum: 19 Juin 2022 12:56
Bonjour, j’ai environ le même problème que toi et la seule chose que nous avons en commun niveau matériel PC c’est un processeur de 11eme génération.
Avec un rizen AMD je n’avais pas ce souci…
Pour moi c’est le processeur de 11eme génération et les lg oled + système de son lg qui déconnent…
- hazuki69
- Inscription Forum: 20 Mar 2020 20:04
J'ai le même Pb de son avec un ryzen 5.
Le son sort par l'HDMI de ma RTX3080 (en meme temps que l'image) avec cable de 2M en HDMI2.1 direction TV TCL c825 le tout en 120HZ.
Puis de la TV via une autre cable HDMI direction ampli Yamaha.
J'allume l'ampli ou non le son se met à faire des coupures au bout de 15mn de jeux. (donc ce n'est pas la redirection que fait la TV vers l'ampli ).
SI je met ma PS4 à la place du PC pas de Pb mais la PS4 n'affiche pas de la 4K 120HZ donc la comparaison est limité.
Apres avoir essayer pendant 1 mois a configuré/testé le PC je vais regardé si le Pb de viendrait pas de la TV
- fred_cbr
- Inscription Forum: 27 Sep 2008 20:16
Et en passant d'abord par l'ampli puis vers la TV ?
- Dagda
il y a un outil qui mesure/détecte les problèmes de latence sous Windows, LatencyMon :
https://www.resplendence.com/main
Après install et run, tout doit rester dans le vert.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Dagda a écrit:Et en passant d'abord par l'ampli puis vers la TV ?
Mon ampli n'a pas de port hdmi 2.1 donc si je passe par l'ampli en 1er je perd le 120HZ
ajds a écrit:Bonjour,
Je vais test ce weekend
- fred_cbr
J ai testé l'outil, au bout de qqs minutes environ 7, il me dit qu'il y a un pb avec de trottling avec mon cpu. Alors qu'il est utilisé a moins de 10%, c'est un 5800X.
En essayant avec le son qui sort par optique directement sur l'ampli, ça marche sans pb
Donc mon pb de son n'est que par HDMI, alors j'ai essayé le logiciel CRU qui paramètre la sortie HDMI:
J ai testé de mettre 40G au lieu de 48G pour le débit hdmi 2.1 == marche pas
J ai testé de modifier les paramètres audio du port HDMI == marche pas ou pas trouver le bon
Mon câble HDMI ne fait que 2M et je n'ai aucun problème d'image.
GPU rtx3080
Si qq'un a une idée?
Édit: le pb n ai pas régulier, des fois ça marche bien pendant 1h de jeux et puis sa saccade, des fois le pb interviens rapidement
GPU rtx3080
- fred_cbr
Avec une 3080 c'est quand même chiant que ça ne marche pas !
- Dagda
fred_cbr a écrit:J ai testé l'outil, au bout de qqs minutes environ 7, il me dit qu'il y a un pb avec de trottling avec mon cpu. Alors qu'il est utilisé a moins de 10%, c'est un 5800X.
Si le logiciel détecte un pb au niveau du PC, je chercherais de ce coté la. Malheureusement, les causes peuvent être multiples et difficiles à identifier. Par exemple, j'ai eu le cas ou une carte mère qui fonctionnait parfaitement au niveau son sous Windows 7, ne fonctionnait pas sous Windows 10 avec des micro coupures de son systématiques.
Le mieux serait d'essayer avec un autre pc, pc portable ou prêt d'un ami.
- ajds
Moi j'ai eu le cas avec Foobar qui coupait de manière régulière.
Netbook super léger en ressources mais normalement super large pour balancer un flux audio en USB sur un DAC.
Après quelques semaines d'investigations, c'était la carte WiFi qui de manière régulière balançait un train de test pour chopper un réseau et qui faisait déconner l'USB !
J'ai désactivé dans le Bios la carte WiFi, et plus de problème (j'étais en Ethernet).
On m'avait conseillé DPC Latency pour tester le truc (c'est du "temps réel")
D.
D.
- Dagda
Pour revenir à mon Pb de micro coupure de son en jeux et uniquement en jeux.
Après changement de câble HDMI 2.1 par un autre d'une marque reconnu par plusieurs joueurs, le Pb persiste
Il me reste à réinstaller windows 11
- fred_cbr
Pb résolu. testé sur 2 semaines
En faisant 3 choses qui ont amélioré un peu mais ensemble ont corrigé le Pb. Dans l'ordre du plus efficace au moins
Sur TV j'ai retiré eArc et mis que Arc, ==> mon ampli étant que ARC
Sur PC avec Cru j'ai limité la bande passante à 4OG ==> Ma TV limite HDMI 2.1 à 40G contrairement à la RTX 3080
Mis des Ferrites sur les 2 cables HDMI et des 2 cotés du cable. PC => TV et de TV => Ampli (sans je n'avais plus de Pb, pas testé très longtemp mais comme je les ai reçu le lendemain je les ai ajouté)
Mon ampli n'est pas HDMI 2.1
- fred_cbr
fred_cbr a écrit:Pb résolu. testé sur 2 semaines
Je déterre un peu votre sujet mais je rencontre le même souci avec un Ampli Onkyo HDMi 2.0
Comment avez vous utilisé CRU pour limiter la bande passante?
Je ne vois que la possibilité de gérer différents formats d'image.
Merci par avance si vous passez par là.
- caudal
- Inscription Forum: 11 Fév 2014 10:08
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
